Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на гу 81 от danil
danil
Vasiliy у тя на схеме 2 мота с 2мя шифтерами. а лампе херово не становиться от такого напряга???
Добавлено: Sat Jun 25, 2011 9:24 am
Ты смеёшься, или действительно не понимаешь?
У Василия два шифтера параллельно, то есть напряг около тех же 6.2кв.
Добавлено: Sat Jun 25, 2011 11:32 am
danil
аааа паралельно. я просто затупил чуть.
Добавлено: Sat Jun 25, 2011 5:53 pm
danil
Итак всем привет. вот я начал опять возобновлять свою катуху. все разобрал к чертям. теперь все намереваюсь сделать красиво и аккуратно без соплей.вот первые фоты построики. сделана управляющая панелль и панель индикации также приобретена панель для лампы также сделана заглушка на вторке. из кругляша из дсп. а внем заостренная медная трубка с резьбой. также закину панель управления когда сделаю фоты
Добавлено: Tue Aug 30, 2011 11:00 pm
заглушка
панель индикации
панель для лампы
danil
продолжаю тему. вот фото новые чуть переделана панель управления и показометры. осталось на верхнюю плиту приделать панель для лампы и первичку с вторкой
Добавлено: Mon Sep 26, 2011 11:01 pm
сделал вот прикрепил панель показометров а управления панель еще нет.
вид плиты снизу с изоляторами
верхняя часть плиты с креплениями изоляторов
панели управления и показометры
danil
Итак запустил наконец теслу. была вторка 25х8см 0.2мм провод дала она мне 14 см стримера как я не пердел=)) смех я разочаровался и намотал вторку 80х11.5 проводом 0.5 мм гнев и поставил старую первичку (есть в етой теме вначале) 20см в диаметре и без настройки мне выплюнуло 35-37см стример.
итак параметры:
питание китаймот (покачто) 1квТ
шифтер 4мкф 2 кц201е и 3 д1008 все ето последовательно
2 фильтра по 23 витка 0.5мм проводом на дужках от строчника смех
кап фильтра 2.7 нан
контур 1500пик 10кв + вкпе 10кв 500пик (полная емкость 572пик)
накальник ТН60. меж катодом и вывоами накала прицеплены капы(непомню какие)
гридлик паралельный (дроссель ввобмотка от строкаря заключенная в ферит+резик1 кОМ)
кап гридлика стоял до етого 9.4 нан с маленькой вторкой потом поставил 1.5 нан. так он и остался 1.5 нан вскоре обратно поменяю.
ну и собсно лампа ГУ81М
ну помоему все. ну и пару фоток красиво карявого стоения гнев
Добавлено: Sun Oct 30, 2011 1:48 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
80 см высота вторички -- слишком дофига. Урезай до полметра. Д1008 выкидывай. Они там не нужны, достаточно КЦшек. Достаточно даже одного КЦ201Е -- но у меня при попытке лапать стример он сдыхал. Первичку домотать до 30-40 витков.
Ну и ещё сделай ручку на КПЕ какую-нить диэлектрическую -- на ходу удобнее подстраивать.
Добавлено: Sun Oct 30, 2011 10:08 am
danil
про ручку знаю. доделаю. пусть все будут. у них ток пропускной больше становится. меньше шансов что сдохнут. а вот резонанс даже не на последнем витке а гдето посередине. причем если поднять выше то и вкпе не помогает настроить. покачто останется ета но есть в плане намотать новую
Добавлено: Sun Oct 30, 2011 11:02 am
hirosim@
почему так небрежно торчат кишки и что случилось с твоей первичкой?
Добавлено: Sun Oct 30, 2011 4:33 pm
КТ827
Данил,я не пойму,зачем тебе первичка с отводами когда есть ВКПЕ? не знаю
Добавлено: Sun Oct 30, 2011 5:00 pm
danil
никит. они уже не торчат ето было када стояла первая вторка с которой я ебался и больше 14 см не в какую. на данный момен убрал ети кишки. все внутри кроме китай мота.
илюх первичка ета еще старая когда вкпе у мя еще небыло. да и к томуже вкпе тебе ето не вселенная оно как бы сказать ювелирная настройка. основной резонянс ловится виткам а кпе уже коректирует. в етом я убедился уже
Добавлено: Sun Oct 30, 2011 5:36 pm
danil
на данный момент при форсированном китай моте выдает без тора 51 см с тором 47-49см. все мощщи нехватает надо совик ставить (которого нету)
вот видео с тором и без тора. пару видео просто красивых.ну и пару фоток
[url][/url]
[url][/url]
[url][/url]
[url][/url]
Добавлено: Mon Nov 21, 2011 2:57 am
моторчико
и ето моторчико
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
