Ктонить делал тор большой из отводов 150 и более мм? как успехи сколько один отвод под такой диаметр стоит? Добавлено: Wed May 16, 2012 10:27 pm |
Тор будет неподъёмный. Добавлено: Thu May 17, 2012 5:48 am |
Делал. Говно вышло. На первый взгляд отводы показались одинаковыми, но когда купил и привез домой разочаровался - круг не получается. Наплевал я на это и сварил, провозился с ним целый день, швы ровнял, шкурил тор до блеска. Потом бросил его за гараж и до сих пор там валяется, тяжеленный как ведро с гвоздями, ржавеет и не ровный. Повторять не надо. Только деньги и время потеряешь. Добавлено: Thu May 17, 2012 4:23 pm |
Спаял ТОРЪ флюсом фтка и припоем. Угшно получилось. Добавлено: Thu May 17, 2012 4:43 pm
Заебись получилось, че ты. Клей фольгу люминевую и диск внутрь делай Добавлено: Thu May 17, 2012 6:40 pm |
Хм, я тороиды делаю из вытяжных гибких труб,алюминиевых,но края всегда изолирую,что бы тор не представлял из себя замкнутое кольцо.И весит такая конструкция всего ничего. Добавлено: Thu May 17, 2012 7:20 pm |
А надо в центр вкошатить железку, иначе тор есть кз виток. А если в середине железка, то не надо парится с изоляцией Добавлено: Fri May 18, 2012 1:11 pm |
Вот нахуа-хуа опять изобретать валасопед? Обсуждали же, как идеально сцепляется гофра. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=129040#129040 Добавлено: Fri May 18, 2012 6:37 pm |
У меня труба другая, если норм спаять (у мя криво получилось) то все зашибись. А с флюсом фтка паять одно удовольствие, тока под вытяжкой. И вообще, в центр надо вставить железяку(штоб контачила со всем вн. Диаметром тора) , иначе тор это кз виточек. Добавлено: Fri May 18, 2012 8:55 pm |
юрик Воронеж 1 сильной ли получается связь тора и вторички ? 2 как повлияет такой толстенный и молоомный виток на энергию в контуре ? и на что повлияет? Шурик спасибо, пойму наверное только с куском гофры в руках , но очевидно что результат очень даже а для гламурных глянцевых торов папьемаше рулит Добавлено: Fri May 18, 2012 9:49 pm |
Сам не пробовал, читайте тему, у кого то грелся. Добавлено: Sat May 19, 2012 1:29 pm |
если грелся не факт что изза тока в торе. еще до образования этого форума сварганил видео, подстройка первички rsgtc в резонанс пластиной фольгированного стеклотекстолита, а радиолюбители лет 70 уже юзают такой способ настройки контуров в приемниках, на частотах где феррит уже никакой из себя. Добавлено: Sat May 19, 2012 9:35 pm |
Шурик писал(а): Обсуждали же, как идеально сцепляется гофра. Шурик, честно, пытался так сделать нихрена не вышло, только гофру извел. Объясни что ли подробнее Добавлено: Sat May 19, 2012 9:46 pm |
Грелся у меня, еси не ошибаюсь, то на 7 стрнице моей темки. Как цеплял гофру? Ну типа, машинка же это делает, вот я и решил, что я не хуже той машинки. Как объяснить, не знаю. Вобщем как-то так, представляешь себе как соединяют листы железа когда крышу кроют? Вот, то же самое, только не на плоскости, а по спирали получается. Представь себе гофру, она свёрнута из ленты, края загнуты и этими загибами цепляются друг за друга. Отрезаешь "ленту" на обоих концах так, как будто просто собираешься спаять, т.е. Что бы концы чётко подходили, ну и что бы стыковались на внутренней поверхности тора. Далее, зацепляешь загибы друг за друга, в дырочку, которая остаётся между концами ленты, просовываешь одну отвёртку, ею будем давить снутри, а снаружи, пальцем придавливаем. Первый проход просто что бы держалось, второй, уже давим до конца, потом, для гламурности, продавливаем отвёрткой снаружи, рубчикм, ну что бы шов выглядел как весь остальной. Ну и не острым простым карандашём подправляем неровности. Когда вклеиваешь тарелку-сердцевину, стыковка ленты прячется под ней, тор получается идеальным. Разумеется, ручная давка отличается от машинной, но чаще всего, еси не указать пальцем, то люди сами не могут найти где стык. И, кстати, да. Занятие не для слабонервных, получилось не с первого раза, и не обошлось без кривой отвёртки, но я чтко прдставлял себе чё делаю и чего хочу получить. Вот, как-то так. Гы-гы, поглянь какие я круги из сантиметрового оргстекла выцарапывал ножом, сразу поймёшь мои заморочки. Главное, что бы за время изъёбства, не пропало желание. Добавлено: Sun May 20, 2012 2:14 am |
А вот этот способ надо взять на вооружени))) нервов много но зато кульно. Добавлено: Sun May 20, 2012 7:01 am |
Добавлено: Mon May 21, 2012 12:04 am |
Добавлено: Mon May 21, 2012 1:32 am |
Шурик, если есть возможность, в следующий раз, как будешь тор скручивать, сними видео, а то я нихуа не понял! Добавлено: Mon May 21, 2012 9:04 am |
Я пытался стыковать так поначалу легко идет а потом когда сантиметров 5 останется хер подлезеш еще и отрезал криво с тем что забил на это и спаял. Добавлено: Mon May 21, 2012 1:56 pm |
Решил выложить свой шедевр, правда не тор, а сфера с небольшими плоскостями на полюсах. составляющие: 2 миски из Metro 21.5 см, толщина стенки 1 мм производства Индии (руками не гнётся аки китайские)+ аргонная сварка+войлочный круг до блеска В общем получилось совсем не плохо, в месте сварки остались кое-какие неровности, наверно они и будут точкой инициации стримеров и спарков. испытания скоро... Добавлено: Mon Sep 03, 2012 1:28 pm
Добавлено: Mon Sep 03, 2012 2:24 pm |
проблема с экранированием верхних витков решена прикручиванием терминала (блин от винчествера), на него уже крепится сфера. Решение оказалось удачным, жаль фотика у меня нет, а мобила ничего не детектирует Выложу единственное "удачное" фото и вид конструкции в целом Добавлено: Sun Sep 23, 2012 1:35 pm
Всем доброго времени суток. Представляю сделанный мной по всем известным буржуйским технологиям тороид, для средней теслы. Если честно процесс очень утомительный и представляет собой серию очень нудных подготовительных работ да и собственно результат того не стоит. Итак плюсы- красивый, похож на буржуйский торойд иии..... это пожалуй почти все плюсы)))). Минусы- сложно делать я бы даже скал оочень утомительно, выходит в разы дороже, сам тороид таит в себе короткозамкнутый виток из той же алюминиевой гофры правда думаю на работу это никак не сказывается , довольно хрупкий (при падении легко повреждается и восстановлению не подлежит). Но если есть свободное время и хочется красивый и эстетичный тороид можно заморочиться) Добавлено: Thu Oct 04, 2012 3:22 am |
знакомая технология однако Добавлено: Thu Oct 04, 2012 3:24 am |
а мне больше сама тумба SGTC понравилась, всё так аккуратненько, углы закруглены... Добавлено: Thu Oct 04, 2012 12:21 pm |
