Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на 6П45С, 6П36С
submind
там было параллельно два резистора на 10кОм 10Вт, один отсоединил. после этого начали сильно греться сеточные резисторы (два по 4.7кОм 5Вт)
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 3:17 am
B.C.Rich
ИМХО собирай по стандартной схеме, без всяких удвоителей, на смещение ставь 3кОм, 10кОм в гридлик, ищи резонанс, и питание от сети выпрямляй и будет те счастье.
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 12:45 pm
submind
нету удвоителя то, выпрямляю почти сетевое, просто сделал гальваническую развязку. на 3кОм нету резистора огорчён придётся набирать..
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 2:44 pm
B.C.Rich
попробуй сделай первичку 24 витка с небольшим отступом(например с ниткой намотай) и ос 20 виткой. обязательно чтобы смещалась вверх, вниз.
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 3:20 pm
submind
ок, щас попробую. тут говорили, что напряжение второй сетки нужно что б не привышало номинала... я его замерить не могу, мультиметр с ума сходит в поле катушки..)
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 3:23 pm
B.C.Rich
превышать его не надо. тем более что 36-ая относительно дубовая лампа. выпрямленное сетевое это где-то 275 вольт. что касается второй сетки предельно допустимое на ней 250, а номинальное 100 вольт! так что с резистором на 3 кОм думаю норм будет.
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 3:40 pm
-=NaPaLm=-
Мой знакомый в строчнике на 36ой кормит лампу 350ю вольтами, ни одного въёба с нового года, 6 см дуги.
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 4:02 pm
B.C.Rich
я на две столько напруги только решался пустить Smile я думаю лучше пусть на дольше можно будет включить, чем на 6 сек с отличными резалтами и красным анодом! а и с точки безопасности лапмы.. блин люблю я лампы что сказать Smile
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 4:25 pm
submind
ну что)) запустил таки) спасибо всем Smile
чувствую, что если добавить ещё один кап параллельно первичке, то будет само то резалт..) а то у меня там 4 по 470пФ стоят в параллель.
на гридлике 10кОм резисторы параллельно.. попробую потом один на 10 включить.
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 7:13 pm
Seriy{tan}
Доделал я свою ЛКТ на 2-х лампах 6п36с, и что бы не создавать отдельную тему, решил запостить сюда.
Параметры:
ОС -22 витка проводом 0.33 мм, диаметр 11 см.
Первичка - 43 витка проводом 0.45 мм.
Вторичка - ХЗ сколько витков на трубе диаметром 5 см, длинной 30 см проводом 0.22 мм.
Контурный конденсатор, а точнее конденсаторы, это сборка из 2-х КВИ-2 100 пф 16 кв, одного 150 пф 16 кв, трех 47 пф 16 кв, одного 4.7 пф 16 кв конденсаторов, а также одного кондера к 15-5 470 пф 3 кв(за это не матюгать, просто не имею достаточного количества КВИ - 2), если будет желание, потом попробую заменить эту сборку на один кап КСО 1000 пф 500 вольт.
Стример до 2.5 см. Знаю, что с этих ламп можно снять и больше, но я это делать не хочу, так как и такой результат с них меня устраивает.
Нагрев компонентов схемы терпим, можно включать на 5-7 минут, потом сильно разогреваются лампы, но анод не калится.
Прошу модеров меня простить, все фото в одно сообщение не влезают.
Последний раз редактировалось: Seriy{tan} (Sun Jul 11, 2010 9:00 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jul 11, 2010 12:40 am
Стример, неонка, ЛДС.
Стример при выключенной лампе над верстаком.
Обмотки.
Платы с лампами и компонентами схемы.
Общий вид.
Seriy{tan}
Еще несколько фотографий.
Совсем забыл упомянуть, ЛДС зажигается на расстоянии 50-60 см от катушки.
Добавлено: Sun Jul 11, 2010 12:43 am
Плазма в лампочке.
Еще одно фото стримера, на сей раз сфоткал ближе.
TTpokypop
буквально за 2 часа собрал ламповую теслу на 2-х лампах 6п45с. За основу был положен уже собранный строчник на этой же лампе. Только был выкинут сам строчник, конденсатор ОС. Итак начнем.
Вторичка намотана на картонной трубе 6 см, высота намотки 24 см, провод 0.15. терминал-медный провод 0.9 высота 3 см.
Все остальное собранно по схеме
кроме контурного капа, наилучший результат был достигнут с КВИ-3 на 10 кв, 3300 пф.
Схема питается от сетевого удвоителя через латр, потребление тока 3-3.5 А до удвоителя, лампы чувствуют себя хорошо, но все же начинают краснеть примерно через 5 минут непрерывной работы. Заземление кинул на батарею.
вторичка
сода на терминале
просто стример
Добавлено: Thu Aug 12, 2010 9:25 pm
MVI_0879.mp4 (5.66 Мб)
видео работы
Tortor
Веществавед
ну вот, 3300 пф в контуре ЛКТ, и весьма достойный результат. правда у двух параллельных 6П45С сопротивление поменьше чем у ГУ-81, но не намного.
Добавлено: Fri Aug 13, 2010 4:32 am
TTpokypop
я пробовал несколько вариантов емкостей, сначала к15-5 ставил разные, начиная от 1000 пф и выше, пробовал и 2 квишки по 3300 ставить паралельно, но самый лучший результат с одной на 3300. Кстати еще заметил если тесла около 5 минут работает непрерывно, то очень сильно греется первичка, хотя она намотана почти милиметровым проводом.
Добавлено: Fri Aug 13, 2010 7:58 am
Tortor
Веществавед
-Кстати еще заметил если тесла около 5 минут работает непрерывно, то очень сильно греется первичка, хотя она намотана почти милиметровым проводом.
--ёбтыть, еслиб у тебя литцендрат из пяти по миллиметру грелся, я бы удивился. а так, ничего удивительного. скин эффект+ тонкий провод+ большой ток= нагрев. делай литц, или мотай проводом потолще. и стриммер должен подрости.
кстати, а сколько витков в первичке?
Добавлено: Fri Aug 13, 2010 10:15 am
TTpokypop
первичка -18
ОС-30
Добавлено: Fri Aug 13, 2010 10:48 am
nevil92
на сколько вольт с3 и с4?
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:01 pm
Tortor
Веществавед
не меньше 1000
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:08 pm
Seriy{tan}
С4 можно и на 500 взять.
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:32 pm
Николашка
с3 - желательно какой-нить хороший кап, к78-2, можно и квишечку. А с4 -не так критично по напруге, вон в больших вттц резик заменяли лампочками- и ничего.
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:34 pm
Tortor
Веществавед
про С4 не стал уточнять. там и 500 дохрена, вольт на 300 и то с большим запасом
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:39 pm
gohakubisu
ололо)
думаю вам понравиться)
собрал я катушечку на 2ох 6п45с
в контуре К15у на 1000 пик
первичка 23 витка с отводами
ОС 25 витков
какая то хрень твориться в лампе,лол
Добавлено: Wed Dec 15, 2010 11:22 pm
конструкция)
щито?)
Это не хрень, а воздух в ней. Вкинуть нах.
Добавлено: Wed Dec 15, 2010 11:25 pm
gohakubisu
печально
а почему?
Добавлено: Wed Dec 15, 2010 11:31 pm
Seriy{tan}
Возможно битая или треснутая, я когда-то купил 6п45с, с виду вроди нормальная, включил, а накал не греет, начал и скать причину, а оказалось, что на "заднице" лампы у ножек довольно длинная трещена, которую было довольно сложно заметить.
Добавлено: Wed Dec 15, 2010 11:45 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.     Просмотр темы целиком
