Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на 6П45С, 6П36С
gohakubisu
тут накал греет,и все ок,но когда подаю анодное - сразу грецца начинает и синим светиться
Добавлено: Thu Dec 16, 2010 12:06 am
Бля, ну сказано, что воздуха насосала, так нет же, будут спорить. гнев
Геттер тому подтверждение. Smile
Добавлено: Thu Dec 16, 2010 12:13 am
gohakubisu
Да,я понимаю,не возражаю же)
насосано,так насосаноSmile
Добавлено: Thu Dec 16, 2010 12:37 am
Tortor
Веществавед
просто, у тебя она не так сильно, как у Серого, насосала, что аж до невозможности раскалить катод
Добавлено: Thu Dec 16, 2010 4:33 pm
Seriy{tan}
Зато она красиво на терминале и в поле катушки светилась, как будто по всей площади анода завязалось огромное количество голубых или синеватых узелков. Но ту лампу пришлось вернуть продавцу(в обмен на уплоченные за нее деньги, естественно).
Добавлено: Thu Dec 16, 2010 4:44 pm
kozzhuretc
тема: 6п44сОтветить с цитатой
вот моя теселка на 6п44с, 1 см искорка
анодное - 400В (220 -> 30 -> 400, нормального трансформатора нету.. огорчён )
первичка - 20 витков, d = 8см
ос - 12 витков
вторичка ~ 1200витков, высота - 32 см, d = 5см
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 7:03 pm
TTpokypop
не обязательно использовать трансформатор, можно сделать удвоитель, утроитель от сети на электролитах и диодах.
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 7:19 pm
kozzhuretc
не люблю я на прямую в рузетку сувать) с детства негативные впечатления от прямого включения приплыли
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 7:24 pm
Seriy{tan}
Ломай это негативное впечатление, на флае еще небыло случаев, что бы с челолвеком что-то случалось, когда он в розетку включал ЛКТ на 6п44с.
И да, делать удвоитель ненужно, лампе прийдет конец.
Это твой первый и последний девайс? Или ты собрался СГТК на мотах тоже через транс включать?
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 8:14 pm
kozzhuretc
если напрямую включаю у меня обязательно что нибудь жахнет приплыли
не первый и не последний надеюсь, до этого на транзисторах была, но постоянно горели они, иногда со взрывом
поэтому на лампе попробывал собрать.
повторяю, нормального трансформатора нет, ищу вот, а лампу по мощнее приобрести есть возможность,
поэтому "я его слепила из того что было")) то бишь проба
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 8:30 pm
Seriy{tan}
На твоей розетке проклятье?
Ты можешь это легко проверить, включи напрямую. Как ты можешь что-то утверждать, если ты это не проверял? А если 1 раз что-то бахнуло, то тут уже другое дело, нефиг всякую херню в детстве в розетку совать. Ибо паранойа еще хуже пыща при включении напрямую в розетку.
А нащет транзисторов в качере, в основном они горят, когда юзают кт808 или 805. Еще полевики смачно бахают, если трогать стример не настроив конструкцию.
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 8:35 pm
Подход правильный. Отсутствие гальванической связи с сетью существенно повышает безопасность устройства.
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 8:41 pm
Seriy{tan}
А какая от этого устройства может быть опасность? Это не правильный подход, это уже БОЯЗНЬ, и если ее не одолеть, то он и моты будет через трансы включать.
Вот тут недавно нашел картинку по теме.
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 8:43 pm
kozzhuretc
мот это уже транс сам по себе, так что не буду)
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 8:53 pm
Seriy{tan}
Таки да, с одной 6п44с можно выжать 2см, и то при питании от сети через кондер 150мкФ.
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 8:55 pm
kozzhuretc
да у меня еще первичка голимая, + все на соплях, с резонансом не разобрался окончательно...
работать и работать еще))
Добавлено: Fri Dec 24, 2010 9:00 pm
-=hack=-
с розеткой такая же фигня была но когда мот купил начал делать нагрузку из лампы дуги не было были искорки только ну потом к чертям лампу снёс и попробовал нормально получилось)) а если так страшно то можно мот через латр включать)))
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 2:01 pm
костя
я сделал теслу на 6п45с анодное около 500в ток - незнаю , но нормальный . подогрев с ТС270 . все работает но както странно - искорка 3-4см а когда руку поднашу искра почти пропадает . почему так ? и что с этим делать ?
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:04 pm
Shad
Поднося руку ты меняешь емкость, из-за этого резонанс уходит. Лично я избавился поднятием OC...
Сделал тоже VTTC на 6П42С. Дает 3 см стример, спарк 4 см.
Питаю от Тсш-170 + удвоитель. Итого 500в.
Питание второй сетки от средней точки удвоителя (240в) 3 кОм.
Контурный кап 1000пф к-78.
Гридлинк:12 кОм и 470пф гриншит ( кстати, вполне нормально себя ведет ).
Первичка 22 витка (от 15) 1мм , OС 22 витка 0,5 мм ( подвижная ).
Вторичка 30*5 см (гавнотруба) 0,15 мм.
Лампа не калится.
Параллелил две лампы, результат не очень, стример выростает на 0,5 см.
Ругайте, так сказать.... смех
P.s. Фотки не очень.
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:19 pm
Сказывается отсутствие анодного дросселя(фильтр-пробка).
Лампы просто мешают друг другу.
ВЧ блокировка в цепи питания анода и второй сетки имеется?
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:53 pm
Shad
Vasiliy Спасибо. Завтра сделаю дросселя и отпишусь.
Возникают вопросы:
1) Какой емкости нужны капы вч блокировки? (анод и сетка)
2) На какое напряжение нужны капы? С сеткой всё понятно (300 вполне хватит ), а вот с питанием анода мне не ясно. Просто я отверткой с анода снимаю 3-4 мм дуги не знаю , так что там врятли 500в подмигивает.
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 10:53 pm
Boom
Если у тебя будет стоять одна лампа то там некуда ставить дроссель а тем более фильтр-пробку.А кондёр по питанию возьми раз в десять больше чем в контуре.Или в двадцать.
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 11:48 pm
Некоторые экземпляры 6П45С иногда умудряются заводиться на каких-то гармониках, фильтр-пробка это лечит(описываю свою ситуацию).
Возможно, 6П42С этим не болеет.
ВЧ блокировка второй сетки- примерно 0,1мкФ, но лучше на 1000В, или хотя бы на 600.
И ещё: гриншиты в ВЧ цепях нормально не работают, даже если кажется, что он не греется- всё равно выкинь нах.
Лучше уж К73-17 поставь, если К78-2 нет.
Конденсатор ВЧ блокировки анодного питания не должен иметь ёмкость меньше, чем конденсатор в контуре.
Для CW режима(твой случай) чем больше, тем лучше(в разумных пределах).
Напряжение, на которое должен быть рассчитан конденсатор: 2xUa. Не менее.
Гриншиты не годятся! Только плёнка, или ВЧ керамика(КВИ, К15У).
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:22 am
Seriy{tan}
А забавно то, что ответы на все заданые вопросы уже даны и воплощены в реальность. Ну вы понели о чем я, ответ искать в этом же разделе.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:48 am
Boom
Фильтр пробка это параллельный контур включённый последовательно в цепь.Полоса задержания фильтра-пробки описывается резонансной кривой контура.Будем искать частоту гармоники и настраивать контур на эту частоту?Если уж на то пашло то известны антипаразитные дросселя.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 1:37 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.     Просмотр темы целиком
