Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на 6П45С, 6П36С
Согласен, тупанул. извиняюсь
Речь именно о небольшом дросселе между анодом лампы и колебательным контуром.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 1:55 am
Tortor
Веществавед
ёмкость блокировочного конденсатра, не имеет никакого отношения к ёмкости контурного. чисто теоретически, сопротивление переменному току на частоте работы генератора, у блокировочного конденсатора должно стремиться к нулю. но на практике, достаточно чтобы оно было в 3-7 раз меньше внутреннего сопротивления источника питания.
ёмкость блокировочного конденсатора второй сетки по ВЧ, выбирается исходя из соображений, что сопротивление конденсатора переменному току на частоте генерации, должно быть в 3-7 раз меньше эквивалентного сопротивления сетки. собсно сопротивление сетки= Uс/Iс(средний)
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 7:44 am
Тогда как объяснить такой парадокс: ЛКТ на ГУ-81М в триодном включении с питанием МОТ+шифтер.
В контуре 470пФ, максимальная длина разрядов(при условии настройки резонанса) наблюдалась при ёмкости блокировочного конденсатора 470-680 пФ.
Может быть большая ёмкость сглаживает пики питающего напряжения? Тогда нужно искать разумный компромисс...
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 10:05 am
Tortor
Веществавед
именно. при шифтере нужен компромис. и чтоб питальник не угробить. и импульс.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 10:17 am
Shad
Итак:
1) Сделал дросселя. Диаметр 5 мм, 30 витков 5 мм.
2) Заменил и увеличил кап в ОС, теперь 2000пф ( два спараллельных к78-2 ).
3) Добавил в контур еще 1000 пф ( к78-2 ).
4) Сделал ВЧ блокировку в цепи питания анода ( 15нф ) и второй сетки ( 220нф ).
Итог спарк стал 5см и теперь нет срыва генераций при использовании двух ламп.
Кстати, когда подношу руку к вторичке, то стример возрастет. Возникает вопрос! Так где надо емкость менать? Куда уходит частота? не знаю
Добавлено: Wed Feb 16, 2011 6:18 pm
Tortor
Веществавед
когда подносишь руку, ёмкость тела добавляется к ёмкости вторичного контура, и его резонансная частота уменьшается. если при этом стриммер увеличивается, то значит получившаясё частота вторичного контура, ближе к частоте первичного контура, чем без руки. отсюда вывод- частота первичного контура ниже чем должна быть. следовательно, уменьшаем ёмкость или индуктивность.
Добавлено: Wed Feb 16, 2011 8:02 pm
conte878
ужас я офигиваю!! от лампы 6П36С!!! снял 4см!!! временами 4.5 см!!! ужас ужас
схема самая дурацкая...
вот всё на фото
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 1:10 am
вот сдесь ровно 4см даже чуточку больше я линейку чуть опустил
схема вот
Знаешь, я тоже офигеваю. С 6п45с и то меньше получалось. Лампа как там себя чувствует?
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:13 pm
conte878
отлично!
не калиться вообще!!!
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:18 pm
Seriy{tan}
Либо лампа высокого качества, либо время работы еще не достигло такого срока, за который эмиссия дохнет(обычно в течении 15 минут).
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:37 pm
Либо очень удачная настройка.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:42 pm
conte878
а как помоч лампе не отбросить лапки?
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:43 pm
Не превышать паспортный ток и не перегревать катод.
Рискну предположить, что причина работы в удачном согласовании сопротивлений.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:47 pm
Мне тоже так кажется.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:49 pm
conte878
но вот что странно генерация намнооого уменьшаеться если руку поднести близко...а востановить её можно небольшим скачком напряжения ну ручку латра в любую сторону немного и опять норм....что это можэет быть и от чего?
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 6:26 pm
Это есть внесение дополнительной ёмкости/проводящей среды в зону влияния вторички.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 6:29 pm
Seriy{tan}
У меня после переделки катушки на 2-х 6п36с тоже стал стример усасываться при внесении ёмкости в поле, помогает настройка ОС.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 11:29 pm
crazypilot
Всем привет. Собрал КТ на одной 6п45с по самой типичной схеме с удвоителем, только в анод пихнул дроселек витков 25 0.45проводом.
Вторичка 12см 0.2мм, первичка 6 витков 1мм, ОС 25 витков 0.45мм. В контуре 2.2н 10кВ (кви3), в ОС 10к 5вт || 1н 1кВ (к78-2). Вторая сетка питается через резистор 3.3к 5вт.
Включал через балласт (утюг), получил стример около 3см и спустя 3-4 секунды из лампы пыхнули искры и сгорел предохранитель.
Помогите куда копать? Есть еще одна лампа, но жалко ее гробить не поняв чем.
Добавлено: Sun Oct 16, 2011 2:10 am
Seriy{tan}
Смотри, при постоянке на резисторе 3ком падает 150 вольт, после удвоителя получаеться 560-590(ну по словам форумчан, которые таки от нечего делать замеряли)вольт, а максимальное напряжение второй сетки 300 вольт, а нормальное напряжение - 140 вольт. Ну а теперь посчитай, на сколько ты завысил напряжение на второй сетке.
И если превышение анодного может пройти без последствий, то превышение сеточных напряжений это практически всегда гарантированный кердык лампе..
Добавлено: Sun Oct 16, 2011 3:05 am
Shad
Да уж. И не кто не заметил, что у него первичка 6 витков!!! Это мало. Делай свыше двадцати. А питание сделай по схеме "шифтера". Лампе станет намного легче. Ну и как серый сказал, не превышай напряжение сеток. Все-таки жалко людей, которые лампы убивают не подумавши.
P.s В качестве балласта две 100-ные лампочки последовательно. Smile
Добавлено: Sun Oct 16, 2011 9:01 am
Seriy{tan}
Кстати да, попробуй поставить в контур 500пф и добавить витков в первичку.
Добавлено: Sun Oct 16, 2011 1:17 pm
mihaill
У меня и с девятью витками в контуре норм работало (хотя 6ть всеж наверное реально маловато), а вот смещение на сетку все же на помешает сделать от отдельного источника.
Добавлено: Sun Oct 16, 2011 1:42 pm
Shad
Вообщем собрал факельник на 6п44с.
Резонатор 40 витков на каркасе диаметром 3 см проводом 0,5 мм.
Дроссель 18 витков на каркасе диаметром 3 см проводом 0,5 мм.
Питание - выпрямленная сеть.
Питание второй сетки через резистор 2,2 кОм от плюса питания.
ОС - 5 витков вокруг резонатора на каркасе 5 см.
Беда в том, что результат плох. Подскажите что делать?
Параметры резонатора и дросселя рассчитывал. Расчетная частота около 15 МГц.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 9:15 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Диаметр каркаса резонатора желательно увеличить до 4-5 см, а провод намотки -- потолще. Каркас обязательно стекло\керамика. Это чтобы минимизировать потери в резонаторе. Так как они достаточно сильно влияют на результат.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 10:53 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.     Просмотр темы целиком
