Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » можно ли считать это ССТЦ?
neitronnaia burya
10мкф 400вольт это что за кап? не электролит разве/?
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 5:52 pm
КТ827
Шерпак писал(а):
Тогда лучше намотать катушку ос и к виткам вообще не конектится. Будет подобие генератора Мейснера.
воооооооттт!Эта мысль меня тоже беспокоит.Жизнь транзистору должно продлить однозначно,однако как это повлияет на длину разряда?
нет.Две металлбумаги
Шерпак
Boom
Через индуктю красивши - транзюк ирфп250 у меня "раскачивался") через тт из колечка (отломанного от броневого сердечника) с примерно 10 витками сетевой лапши , в которое просто был вдет холодный конец вторички.
Последний раз редактировалось: Шерпак (Thu Jun 30, 2011 6:03 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 5:58 pm
neitronnaia burya
сейчас транзистор грубо говоря сам подстраивается под частоту вторички/!
а с отдельной обмоткой связи надо будет частоту первичеого контура подстраивать гнев
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 5:59 pm
КТ827
объясните мне тупому реализацию обмотки ОС? йобаный стыд Один контакт ОС на затвор,а другой на массу питания?
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 6:03 pm
Шерпак
Один на массу - другой в затвор через разделительный кондер.
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 6:04 pm
КТ827
ок.Спасибо
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 6:06 pm
Шерпак
Звон от вторички он так или иначе поймает - главное достаточная амплитуда сигнала ос и совпадение фаз.
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 6:08 pm
КТ827
вот,достал транзистор из маленького сетевого качера
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 8:07 pm
neitronnaia burya
а схема на этот раз какая?
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 9:08 pm
КТ827
та же)))просто первичку надежно изолировал
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 9:11 pm
neitronnaia burya
да транзюк угробишь! схему переделай как я нарисовал
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 9:13 pm
КТ827
переделаю.Но позже.И скорее всего буду добавлять обмотку ОС и ставить ИГБТ
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 9:19 pm
neitronnaia burya
пока не стоит/!!! проверь что будет по моей схеме смех
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 9:20 pm
КТ827
твоя схема мне дико напомнила факельник на триоде смех
кстати...а как делать подключение в некоторой части вторички??
она у меня лаком покрыта..
можт я чего не догоняю?
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 9:28 pm
neitronnaia burya
раз лаком покрыта, то доматай еще виткой 20
c 4 отводами по 5 витков, и конекторься к ним по очереди
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 9:48 pm
Seriy{tan}
А какие обмоточные данные?
И еще, можно попробовать ставить несколько фетов впаралель.
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 10:48 pm
КТ827
вторичка 37 см в высоту и 6.5 см диаметром.
Добавлено: Thu Jun 30, 2011 11:04 pm
Шерпак
Если паралелить феты и пользовать игбт то эту схему нужно драйвить чем нибудь вменяемее петли ос).
Добавлено: Fri Jul 01, 2011 9:02 am
КТ827
дык сделаем же))
Добавлено: Fri Jul 01, 2011 11:23 am
Dokvb
Даешь метр с качера !!! Smile Надо понять от чего гибнет фет. Если от перегрева, то можно ведь и водяное охлаждение залепить Smile Любуешься стриммером и варишь суп пацтулом А так вообще зачет, 17 см это умудриться нужно еще. А лампочку накаливания зажигает без прободов ???
Добавлено: Fri Jul 01, 2011 6:40 pm
По сути, кроме как от перегрева он и не гибнет(если не считать пробоя затвора), а вот что этот перегрев вызывает уже вопрос другой.В данном случае большой импульсный ток при открытии и общая перегрузка.Касаемо охлаждения - ему есть предел, зависящий от теплового сопротивления кристалл-подложка и подложка-радиатор.
Добавлено: Fri Jul 01, 2011 9:20 pm
КТ827
20 см с 8-амперного транзистора.Странно,почему он гибнет? пацтулом
Добавлено: Fri Jul 01, 2011 9:26 pm
Вячеслав из Полтавы
КТ827, предлагаю для максимального теплоотвода припаять транзюк к радиатору.
Методика: транзистор мелкой наждачкой зачищается до медного блеска и лудится обычным паяльником с помощью канифоли или другого флюса припоем Розэ (или Вуда) с температурой плавления 90 градусов Цельсия. Потом этот транзистор припаивается к уже залуженной (на достаточном участке) и нагретой до плавления припоя на ней медной пластине (лучше пластину потолще и побольше площадью - скажем 40х50мм толщиной минимум 2мм и больше). Сама пластина через термопасту прикручивается к радиатору из любого тепло... материала.
ЗЫ: поздравляю с хорошими результатами и жду максимального результата и готового девайса в хорошем корпусе.
Добавлено: Fri Jul 01, 2011 11:13 pm
MedVed
Предлагаю отправиться в ближайший днс, купить там любой кулер с медным сердечником и припаять к нему транзистор обычным припоем XD
Добавлено: Fri Jul 01, 2011 11:19 pm
