Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » можно ли считать это ССТЦ?
КТ827
Вячеслав из Полтавы писал(а):
поздравляю с хорошими результатами и жду максимального результата и готового девайса в хорошем корпусе.
спасибо!Скоро будет! Smile
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 12:11 am
VAL
Властелин колец
Подсказываю- иди по пути не параллельного, а последовательного соединения транзов. подмигивает и в этом счастье великое откроецца тебе!!
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 4:47 am
КТ827
VAL как то так?
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 11:16 am
Вячеслав из Полтавы
КТ827, рисунок плохо выложил - трудно разобрать. Это же обычный полумост.
VAL, а в чем прикол на счет "последовательного соединения"?
ЗЫ: еще и удвоитель в питании.
Последний раз редактировалось: Вячеслав из Полтавы (Sat Jul 02, 2011 12:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 11:42 am
КТ827
вот оно
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 11:54 am
Полумост. Только последовательное соединение транзисторов - это другое. Совсем другое.
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 11:59 am
КТ827
уже вкурил.
Хотеть полумост
в чем соль намотки ГДТ?
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 12:15 pm
qic
И вот уже ушли от качера - мать его $%^&. Слеивайте темы, уважаемая АДминистрация.
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 12:20 pm
Вячеслав из Полтавы
КТ827, да ну, добей констракшн, - качер со стримером 20см - это круто! Я только хотел выждать что у тебя получится, чтобы самому подобное сваять смех , а ты на полумост хочешь спрыгнуть Smile .
А я ведь сначала думал с моста на 460-тых начать, а тут такой крутой качер (или однотактная ССТЦ-?), что и самому захотелось (купила простота, хороший результат и минимальная стоимость деталей). Остается ведь только "долгожительства" транзистора добиться.
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 2:40 pm
Sewoo
Дык не пойму, КТ827, какие составные транзисторы, почему просто не поставить фет повольтистее (IRFPE50, например, 800В 7,8A 190Вт) и продолжить экспериментировать? Дроссель на феррите попробуй. А по току ограничивай лампочкой 100Вт в питании.
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 11:25 pm
КТ827
Sewoo писал(а):
800В 7,8A
А не смущает что у меня сгорел фет на 500 вольт 20 ампер?
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 11:38 pm
Sewoo
Гм, а почему должно смущать? Сомневаюсь, что твой качер кушал более 20А из розетки =)
А вот убить его выбросами самоиндукции с первички, учитывая резонанс - даже сомневаться не приходится. Если бы ты поставил снаббер, как на схеме KaV (помнишь, я тебе ее показывал?) - тогда он бы и пожил чуток поболе. Но уже тысячу раз говорилось, что нужно выбирать транзистор расчинанный на напряжение в два раза больше питающего. Ты наверняка от сети питался? Через выпрямитель у тебя получалось 310В. Вот и думай, отчего транзистор так долго жил.
Добавлено: Sat Jul 02, 2011 11:53 pm
костя
neitronnaia burya , я попробовал сделать по твоей схеме , стример маленький 2-4см его можно трогать и транзистор это хорошо переносит , но сопле монтаж меня подвел , что-то куда то прошило и ирф840 умер и кстати тот кап который на полевик и кусок вторички был кви-2 и его пару раз прошивало !
КТ827 дай параметры катушки в контуре .
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 8:19 am
предлагаю для максимального теплоотвода припаять транзюк к радиатору.
Контрпредложение: предлагаю купить транзистор мощнее и прикрутить к нормальному кулеру.
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 9:59 am
КТ827
подбирай чтобы активное её сопротивление было 2 ома
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 10:28 am
Исходя из чего сделан сей вывод?
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 10:31 am
КТ827
экспериментально.
Ставил сетевую обмотку какого-то транса(R акт=440 ом)стример был аж..3 см
потом я подумал что капы те в контуре найух не нужны,т.к. казалось что те 2 ома просто пропускают ток на первичку..но нет,без кондеров разряд получился в 5 см
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 10:36 am
Sewoo
Что-то ты странное говоришь, при чем тут сопротивление провода в катушке? У тебя ж там переменный ток будет течь. Бери значение рабочей частоты качера и индуктивность этой катушки и получишь по-человечески ее сопротивление.
Там вообще эти катушки ни к чему, достаточно пары витков на феррите и эффект будет тот же самый. Ну в крайнем случае поиграться "виток больше - виток меньше".
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 11:16 am
Вячеслав из Полтавы
Вячеслав из Полтавы писал:
Пружина писал:Контрпредложение: предлагаю купить транзистор мощнее и прикрутить к нормальному кулеру
Пружина, мощнее транзюк - согласен, но его все-же для улучшения теплоотвода лучше припаять к радиатору, чем прикрутить.
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 11:22 am
Бля, я худею какие все умные, некого нахуй послать!
костя
КТ827 , чё сложно сказать , какая катушка ? 2Ома , знаешь можно много вариантов подобать
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 11:57 am
КТ827
сложно намотать 50 витков на любом железе?
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 3:55 pm
костя
блин ... мне не сложно намотать 50 витков , но их можно намотать на ножке разистора , а можно на ведре , и ты это прекрасно знаешь ! у меня результат по твоей схеме 4см , поэтому я хочу выеснить на каком каркасе намотана катушка контура ?
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 7:21 pm
Sewoo
С какой стати оно вдруг заделалось катушкой контура? Это просто дроссель, и всего.
Ты емкость конденсатора в "контуре" подбирал? А конденсатор в питании у тебя 10мкФ?
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 7:56 pm
костя
помоему именно так выглядит колебательный контур : катушка и поралельно ей конденсатор . емкость менял от 100пф до 0.5мкф лучше всего при 0.03мкф , кондесатор по питанию пробовал разный 1мкф , 10мкф , 100мкф , 330мкф особой разнецы небыло
Добавлено: Sun Jul 03, 2011 9:07 pm
