Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » можно ли считать это ССТЦ?
КТ827
если я буду подавать сигнал от 555 на затвор фета,ГДТ нужно мотать или неть?
Добавлено: Mon Jul 04, 2011 11:39 pm
VAL
Властелин колец
Что за фет? Тяжелый? Тогда без драйвера не обойтись.
Добавлено: Mon Jul 04, 2011 11:49 pm
КТ827
как сказать...пока я бомж,так что IRFP460 смех
Добавлено: Mon Jul 04, 2011 11:53 pm
Seriy{tan}
Так ведь в РТФМ есть схема простенького и не очень драйверов.
Добавлено: Tue Jul 05, 2011 12:44 am
VAL
Властелин колец
4.200 Не потянет. Драйвер нужен. Будет серьезный завал фронта. Неприемлимый.
Добавлено: Tue Jul 05, 2011 12:50 am
Шерпак
Цитата:
Ставил сетевую обмотку какого-то транса(R акт=440 ом)стример был аж..3 см
потом я подумал что капы те в контуре найух не нужны,т.к. казалось что те 2 ома просто пропускают ток на первичку..но нет,без кондеров разряд получился в 5 см
Цитата:
блин ... мне не сложно намотать 50 витков , но их можно намотать на ножке разистора , а можно на ведре , и ты это прекрасно знаешь ! у меня результат по твоей схеме 4см , поэтому я хочу выеснить на каком каркасе намотана катушка контура ?
Цитата:
помоему именно так выглядит колебательный контур : катушка и поралельно ей конденсатор . емкость менял от 100пф до 0.5мкф лучше всего при 0.03мкф
Железный трансформатор тут нахуй не нужен , катушка пропускает постоянный ток оказывая ему только омическое сопротивление на которое нагружен по постоянке каскад с общим истоком , для высокой частоты такая индуктивность будет пробкой, вся вч составляющая проходит через кондер. Вот в общих чертах как то так).
Посчитай частоту вторички и намотай индуктивность которая на этой частоте будет иметь максимальное реактивное сопротивление.
Добавлено: Tue Jul 05, 2011 12:22 pm
Sewoo
И кого же этот контур "колебет"? Катушка просто выступает в качестве сопротивления переменному току, чтобы тот шел через конденсатор, как по пути наименьшего сопротивления. Как результат: последовательный резонанс первички (той, что 7 витков) и этого конденсатора. Постоянке же дроссель сопротивления почти не оказывает, отсюда:
Добавлено: Tue Jul 05, 2011 2:17 pm
Я бы не быль столь категоричным, ибо никогда бы не подумал, что данная схема вообще сможет работать, а это произошло ведь!
А про эту схему вообще ничего сказать не могу.тут нечего улучшать, нужно всё переделать с нуля.
Добавлено: Tue Jul 05, 2011 9:24 pm
КТ827
Да....собрать нормальную ДРССТЦ отлично
Добавлено: Tue Jul 05, 2011 10:52 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
