Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » vttc Проект Pulsed Big Vacuum Tube Tesla Coil
neitronnaia burya
тема: vttc Проект Pulsed Big Vacuum Tube Tesla CoilОтветить с цитатой
Доброго вам времени суток.
Началось все при попытке собрать VTTC с внешнем возбуждением.
Собрал я значит задающий генер, и тут мне захотелось проверить как себя покажет ВТОРИЧКА в обычной ламповой тесле
Собрал классическую ВТТЦ с прерывателем, и уже второй день ебусь с настройкой йобаный стыд
ну не хочет оно сцука работать вообще приплыли
я уже не знаю что блядь делать! я и переставлял витки в первичке, менял расположение первичка-вторичка (первичка-обмотка связи) а оно сцука нихуя не дает стримеры=)
все что удалось вытянуть из нее так это пушистик блеа йобаный стыд если подрубить прерыватель, то стримеры чуть больше пушистика гнев но если добавить немного емкости в первичный контур наблюдается интересная хуита- в не импульсном режиме со вторки ничего не исходит, а в импульсном наблюдаются МАКС стримеры. и это блядь когда первичка и вторичка находиться практически не в резонансе ужас \
Прошу помощи так как сам уже все испробовал не знаю
Параметры УГ конструкции:
Классическая тесла на триоде ГМИ-38
В питании СОВ-мот с умножением напряжения на 2
Первичка намотана УГ проводом диаметром 0.8мм на каркасе диаметром 20см и с высотой намотки 20см, имеет 60витков с отводами через 4 витка.
Обмотка связи 2 витка
Вторичка намотана на каркасе 6.5см на 30см проводом 0.2мм. в предыдущей конструкции с другой первичкой и лампой давала 65-70см с прерывателем йобаный стыд
возможно лампа не потходит для теслы. или первичка полное УГ
вот что пока удалось получить- пушистик + убитый прерыватель=)) вынесло один таймер=/))
Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Sun Jul 31, 2011 2:03 pm), всего редактировалось 7 раз(а)
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 7:20 pm
Витков ОС поболе двух надобно.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 7:25 pm
neitronnaia burya
хуй знаит вроде как для этой лампы хватает!
попробую увеличить
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 7:28 pm
redis46
а не может быть из за большого расстояния между первичкой и вторичкой?
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 8:10 pm
Boom
Буря а ты до нуля выкручивал смещение?Поставь вторку хоть по солиднее какую не будь.
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 8:18 pm
neitronnaia burya
добавил витков в обмотку связи, теперь лампа не закрывается сцука смех
а так ситуация не изменилась не знаю
крутил все что только можно=/)) если выкрутить смещение до нуля будет то что на видео---говнопушистик
если добавить ёмкости в первичку из пушистика вылезают небольшие стримеры и моща усасываеться,
так как на краю резонанса этот эффект огорчён
фторку убирать пока рано! с нее же было получено 65-70см когда то
тут либо лампа УГ, либо первичка самой не оптимальной конструкции гнев
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 9:30 pm
КТ827
Скорее всего лампа упоротая.Было так с ГУ81М.У нее попросту села эмиссия
и убери ты этот тороид! Smile
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 9:52 pm
neitronnaia burya
тор0ид уже убран! с ним вообще жопа полная гнев
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 9:57 pm
Predator
А мне смех в начале видео понравился ХД
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 11:05 pm
neitronnaia burya
менял лампу на ГМИ-46Б результат один в один!
у ГМИшек суровая эмиссия даже когда они перерабатывают свой ресурс.
Блядь это точно все из за первички йобаный стыд остальное уже не может попросту влиять не знаю
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 11:18 pm
КТ827
дік чё мешает намотать новую?желательно поуже и пониже?))У тебя там ВКПЕ стоит?
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 11:21 pm
neitronnaia burya
без ВКПЕ я бы охуел резонанс искать после переключения отводов смех
так что же получается все зависит от конструкции первички? ебануцо просто
Добавлено: Wed Jul 06, 2011 11:25 pm
Boom
А ты включи только часть первички.От низа всего 2-3-4 отвод.Отводов много,можно подобрать сопротивление контура подходящее.И вторку поднимать не забудь.Может даже только вторку поднять достаточно будет.
Добавлено: Thu Jul 07, 2011 4:56 am
Tortor
Веществавед
проводом раза в три потолще перемотай первичку витков 20-25
Добавлено: Thu Jul 07, 2011 7:11 am
Boom
У лампы 60 ватт рассеиваемой мощи на аноде.Зачем ей трехмиллиметровый провод в первичке.
Добавлено: Thu Jul 07, 2011 3:44 pm
Tortor
Веществавед
точно. а я и не глянул что за лампа.
один хрен, 0.8, уж больно тонко.
Добавлено: Thu Jul 07, 2011 3:59 pm
neitronnaia burya
продолжение следует!
перемотал первичку, а именно уменьшил диаметр каркаса с 20см до 11, и намотал витки вплотную --
в результате стример чуть чуть умощнилcя ---без прерывателя 20см, с прерывателем 40см с шифтером в котором 2 мота соединены последовательно, получил 60см, но от 8KV стало шить по поверхностям мотов=/))
шило по сетевой обмотке в накальнике, и в итоге он аннигилировал смех шило ВКПЕ смех
не прошивало только лампу смех итог первичка от нагрева аннигилировала гнев
\далее намотал новую говно первичку из витой пары - с ней стало получше
в питании мот с умножением на 2 + кап от дефибриллятора 7кв 17мкф ручной замыкатель гридлика
\в итоге на частоте резонанса жирнющий пушистик сцука гнев а вот если сделать очень сильную расстройку резонанса вылезают уже стримеры.
хуйня блядж какая то
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 12:10 am
Tortor
Веществавед
да нет тут никакой хуйни. всё так как и должно быть. у тебя питание постоянным током. откуда там взяться стриммерам? частоту прерывания увеличь, полезут стриммеры.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 5:54 am
КО напоминает, что псевдопрерывистый режим можно получить путём неприличного увеличения сопротивления гридлика.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 11:20 am
neitronnaia burya
Поидее так и должно быть, но как говорит практика все наоборот |: не знаю
а это тому доказательство
питание постоянкой раз http://spring-metal.flyback.org.ru/?project=4VTTC2
питание постоянкой два http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4591&start=0
Котофеич гридлик в какую сторону увеличивать?
в сторону увеличения сопротивления?
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 12:00 pm
В сторону увеличения.
Катушка Василия с импульсной модуляцией.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 12:13 pm
neitronnaia burya
Это как/? там же только КАП и дроссель для размытия импульса?
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 12:30 pm
Там этот кап заряжается, потом механически коммутируется в цепь анода, если я правильно помню ту конструкцию.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 12:35 pm
neitronnaia burya
так у меня тож самое! только дросселя я не ставил! ну и коммутируется оно не по питанию,
а убирается просто отрицательное смещение Smile
60Вт ГМИ-38 + RSG. анодное 6KV
первое видео с дросселем в виде вторички мота
второе видео без дросселя- видно что кап не успевает заряжаться
соседи там охуели от звука пацтулом пацтулом пацтулом пацтулом пацтулом пацтулом
блядь в чем же дело? почему никаким способом не увеличить длину стримеров плакаю
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 12:38 pm
Свирепо смотрится, меня впечатлило надо признать.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 9:55 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
