2: Шурик: Сенкс. напомни, если не сложно, про настройку ДР, про скользящий контакт на первичке... Вся эта тема где-то описана или поделись секретами, если не затруднит! Спасибо. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 1:04 am |
Нет, извини. В том, что у меня, пока, не получилось, из принципа, ничего советовать не буду. Да, кой какие наработки есть, но старараюсь рассказывать, исключительно, о том, что сам попробовал, а ДР у меня пыхнула один раз и .............(дальше только матом ) Добавлено: Tue Mar 23, 2010 3:22 am |
Понял тебя, сожалею, желаю удачи. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 10:29 pm |
Подскажите как сделать нормальный каркас под первичку? Трубу 15см диапетром?где можно найти пластик трубу 7см?диаметром Добавлено: Fri Mar 26, 2010 1:38 pm |
DEZERTIR писал(а): Подскажите как сделать нормальный каркас под первичку? Трубу 15см диапетром?где можно найти пластик трубу 7см?диаметром фторопластовые водопроводные трубы - торцы можно из гетинакса/текстолита Добавлено: Fri Mar 26, 2010 2:02 pm |
ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ 15 САНТИМЕТРОВ ДИАМЕТРОМ??? Куплю 10 метров Добавлено: Fri Mar 26, 2010 2:14 pm |
Да да.только 10см видел. Добавлено: Fri Mar 26, 2010 2:17 pm |
63 мм диаметром полиэтиленовые есть. Добавлено: Fri Mar 26, 2010 2:31 pm |
А где искать?что они из себя представлят? Добавлено: Fri Mar 26, 2010 2:46 pm |
lexs писал(а): фторопластовые водопроводные трубы - торцы можно из гетинакса/текстолита Я тоже хочу ФТОРОПЛАСТОВУЮ трубу. Пару метров взял бы. Добавлено: Fri Mar 26, 2010 3:15 pm |
фторопластовые водопроводные трубы По цене ~10к за метр? Добавлено: Fri Mar 26, 2010 5:01 pm |
DEZERTIR, диаметром до 63 мм (включительно) ищи в электротехнических магазинах, - используются для прокладки/защиты кабелей. Добавлено: Fri Mar 26, 2010 10:19 pm |
А фторопластовые стержни в качестве каркасов годятся? Добавлено: Fri Mar 26, 2010 10:29 pm |
Вполне. Добавлено: Fri Mar 26, 2010 10:54 pm |
а как на счёт того чтобы для первички использовать вот такие металопластиковые трубы?!)) Добавлено: Thu Apr 01, 2010 6:21 pm
Плохо. Очень трудно снимается верхняя изоляция, резонанс искать упаришься. Добавлено: Thu Apr 01, 2010 6:42 pm |
Есть у кого-нибудь идеи чем можно залить первичку, кроме парафина и эпоксидки и что можно достать в свободной продаже? Добавлено: Wed Apr 07, 2010 3:17 pm |
битумом Добавлено: Wed Apr 07, 2010 3:35 pm |
Битум/гудрон. Монтажная пена - пористая. Ну, можно попробовать много-много стружки оргстекла растворить в дихлорэтане - и этим залить. Добавлено: Wed Apr 07, 2010 3:44 pm |
В порядке бреда: может соляркой тогда уж? Добавлено: Wed Apr 07, 2010 4:14 pm |
Пена прогорит мгновенно. Жидкие диэлектрики не подходят, изготовить герметичную конструкцию крайне трудно.Тогда бы уж маслом сразу залил. Насчёт дихлорэтана теоретически возможно конечно, но его нужно ведро, а продаётся он пузырьками по 40мл.К тому же ядовит. Насчёт битума ХЗ, муфты кабельные мы им заливали, но на высокой напруге и частоте не уверен. Я слыхал есть какой то лак с кислотным отвердителем - кто-нить видел его? И ещё, бакелит заполняет полости или нет? Добавлено: Wed Apr 07, 2010 4:49 pm |
Оргстекло в дихлорэтане - бред, затвердевать будет полгода, усадку жесткую даст и еще кучу проблем. Лучше компаунды нормальные искать. Добавлено: Wed Apr 07, 2010 5:17 pm |
Герметик силиконовый? Добавлено: Wed Apr 07, 2010 5:59 pm |
AlexDark писал(а): Оргстекло в дихлорэтане - бред, затвердевать будет полгода, усадку жесткую даст и еще кучу проблем. Лучше компаунды нормальные искать.Я бы рад, но не знаю таких.deen писал(а): Герметик силиконовый?Им равномерно большой объём не залить. Добавлено: Wed Apr 07, 2010 6:01 pm |
Пружина писал(а): Им равномерно большой объём не залить. А это смотря каким... Я вон этот: http://www.penta-91.ru/silicone-compound-714.htm для пропитки деревяшек (ручки к ножам) пользую... А так он вообще электроизоляционный... Добавлено: Wed Apr 07, 2010 6:25 pm |
