Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Струя Авраменко (plasma machine gun. devil inside)
... в решете. Smile
Под завязку, традиционные плАЗМунчики.
А капиляр воды не ложится же ? А как бы сделать его неизнашивающимся ?
Воды не добавляю. И тут вся фишка в том, что капилляр изнашивается. В продуктах его эрозии разряд и развивается. Не исключено, что интересные свойства струи объясняются как раз заряжением крупных фрагментов полимерных молекул материала стенок. но это уже не для домашней лаборатории тема.
Есть капиллярные разряды в керамических трубках с газовой продувкой. Но там другие цели и режимы разряда.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 1:51 pm
Aleksandr Worf
Чрезвычайно интересно. Котофеич, а расскажи как у тебя последовательный поджиг сделан?
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 2:13 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Попробуй снизить ёмкость, поднять напряжение. Увеличить энергию.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 2:25 pm
Евгений Светницкий
Да специально он понизил энергию дабы получить такие успехи, СПЕЦИАЛЬНО резистор добавил ...
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 2:28 pm
Трансформатор последовательного поджига намотан на феррите от строчника. Первичка- 7-10 витков, подключена к простейшему релаксационному генератору на тиристоре. Вторичка 30- 35 витков монтажным проводом 1,5 мм кв. Включена последовательно в разрядную цепь (схема на предыдущей странице).
С энерговоложением пока думаю. Как его поднять, не "сломав" ламинарную структуру струи.
Всё-же, увеличение ёмкости с 4700 до 14100 мкФ энерговложение в струю несколько увеличило. Произвёл несколько пробных отстрелов с той и с той батареи по одинаковым предметам с одинаковых расстояний.
Результаты очевидны.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 2:52 pm
Тонкая алюминиевая фольга с 5 см. Слева- 4700 мкФ, справа 14100 мкФ.
Толстая медная фольга с 3 см. Слева- 4700 мкФ, справа- 14100 мкФ.
Фольгированный стеклотекстолит. 14100 мкФ с 3 см.
Фольгированный стеклотекстолит. 4700 мкФ с 3 см.
Tortor
Веществавед
а если пластину сначала попробовать соединить с внутренним электродом разрядника, а потом с внешним?
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 3:09 pm
neitronnaia burya
охуеть блеать гнев если так дело дальше пойдет то наверное и двух сантиметровую сталь прохуячивать будет гнев
Котофеич у тебя же вот это выходит да?
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3389...D0%9D%D0%9E%D0%95
http://www.portalnano.ru/read/tezaurus/definiti...ctive_ion_etching
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 6:05 pm
Не, там ионы одного знака ускоряются. И в вакуумной камере оно делается.
Впрочем, хрен его знает, какая на самом деле структура у этой струи. Возможно, схожие механизмы.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 6:07 pm
neitronnaia burya
радуют вырывающиеся струи плазмы отлично отлично отлично как их можно ускорить чтоб подальше вылетали/?
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 6:09 pm
Deen
Может в соленоид стрелять?
(в катушку и через нее пропускать тот же импульс)
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 6:34 pm
VAL
Властелин колец
Котофеич, какое напряжение и частота на выходе транса? И, да, интересно, на магнитное поле реагирует? Может, дествительно соленоидом сконцентрировать?
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 6:48 pm
Шутка юмора такова, что "медленная" ламинарная струя летит дальше.
Примерно 20- 25 кВ, частота следования импульсов около 100 Гц. Но оно, в принципе, и одиночным импульсом запуститься. Даже думаю на одиночные её перевести. Этот "дрочер" так шумит наводками, что никакую регистрирующую аппаратуру не поставишь. Вот сегодня ценный мультиметр из неё "застрелил".
С магнитным полем не пробовал.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 6:53 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Ну, если там ионы одного знака, то соотв. они могут создавать магнитное поле при движении и наводить вихревой ток в проводнике, который и разносит все.
Поэтому же и мультиметр застрелился.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 7:01 pm
Мультиметр застрелился импульсом из блока последовательного поджига. Он на клеммах батареи висел.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 7:04 pm
nERV
Поставь тупую кнопку на коммутацию капа на первичку поджигающего транса. И все будет норм.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 9:31 pm
Угу. Так и сделаю. Только "тупая кнопка" будет УЭ тиристора замыкать...
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 9:35 pm
Насчет магнитного поля: взять фольгу, сложить с бумагой, и бабахнуть со стороны _бумаги_. Если дело в магнитном поле, - фольга за бумагой также пострадает.
Тиристор не надо, лучше именно тупую кнопку, навроде тех что используются для управления электромагнитными пускателями. Ничего особо страшного кнопке не будет от конденсатора в 1-2мкф.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 10:42 pm
Tortor
Веществавед
Котофеич, пробовал подопытную пластину с электодами соединять? если будет разница в результатах, в зависимости от того есть ли или нет подсоединение и от полярности, то будут дополнительные данные для анализа
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 2:27 am
Ну и еще вариант: создать у мишени внешнее магнитное поле разной конфигурации и поглядеть на результат.
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 3:47 am
Попробовал. Бумага в месте попадания струи слегка "подвяливается", на фольге никаких повреждений. Версию отбрасываем.
Разумеется, разница будет. Струя замкнёт батарею на пластину и будет большой "бум!". Это я ещё давным-давно делал. Даже фотографии где-то на форуме валяются.
А теперь дежурная версия объяснения эффектов от меня.
Где-то в массе статей, посвящённых этой струе, промелькивало, что ярко светящийся керн струи обусловлен токами выноса. Т.е., если я правильно понял, ток разряда замыкается не внутри разрядника строго между электродами, а и через часть струи. Тогда, понятное дело, при ударении этого керна в проводящую поверхность ток выноса замкнётся через участок поверхности и проплавит её. На непроводящую поверхность струя действует только теплопередачей, и за доли секунды не успевает её сильно повредить.
В подтверждение этой версии провёл следующий опыт: заменил плоскопараллельный разрядник на Т-образный капролоновый, где токи выноса невозможны или сильно затруднены. Исчез и сам керн, и прожигающее действие струи. С расстояния 1 см даже люминевую фольгу 2 мкм не прожигает.
Опять же, при интенсивной турбулентности плазменной струи вынос тока с ней на большие расстояния за сопло разрядника затруднён.
В общем, меня эта версия пока устраивает. Что думает Почтенное собрание?
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 6:06 pm
Струя с Т-образного разрядника.
V. Frankenstein
Умформерный демон
Не вижу противоречий.
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 6:56 pm
Deen
Может рекомбинация во всем виновата? (чет с т я не совсем понял)
А плазменный шарик как влияет на металл?
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 7:27 pm
lehahares
Очень охрененный эксперимент!!! Респект Котофеичу!!! Как вернусь к своей лабе, нужно будет воспроизвести попробовать обязательно, очень интересно посмотреть своими глазами.
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 7:39 pm
Шарик не пробовал с металлом соприкасать.
Т-образный разрядник: в толще пластика просверлено сквозное отверстие. В него ввинчены с двух сторон разрядные электроды. Перпендикулярно оси прохождения электродов просверлен капилляр для вывода плазмы. Короче, смотри в теме "получение плазмоидов". Там их фотографии есть, по ним всё понятно.
Рекомбинация на металле тоже может иметь место.
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 8:12 pm
DVK
Насчёт токов выноса - наверно так и есть. Я когда стрелял мелкой пушкой с большими кондёрами, то у меня была электроэрозия внешней стороны сопла. Т.е. евроцент проплавлялся не только со стороны капиляра, но ещё и заходило с лицевой стороны, там где плазма выходила. Я тогда тоже подумал, что разряд идёт по струе по коаксиальному типу, т. е внутри как бы центральный канал, который идёт от внутреннего электрода через весь капиляр, выходит наружу, а потом через конец струи по внешней плазменной "оплётке" замыкается на внешнюю часть сопла. Но уж больно невероятной казалась эта версия. Правда, с другой стороны объяснить эрозию внешней части сопла было сложно...
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 10:32 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
