Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Нано DCSGTC от Freeman'а
freeman401
тема: Нано DCSGTC от Freeman'аОтветить с цитатой
Делать было нечего. решил сделать малюсенькую СГшку. Таки сделал. Результатом доволен)
Вот параметры этого маленького чуда:
Вторичка
Размеры: 22х7мм
Провод: ~0.06 ~400вит.
Первичка
Размеры: 15х6мм
Витков: 3.5
Провод: 0.85мм
Питание: 40Вт 9Кв через диод в множике (разрядник настроен на 1.5кв)
Разрядник: Статика. Двойной зазор (общий 1.5мм)
ММС: 4х К15-5 2.2н 5Кв (общее: ~275пик 20Кв)
Экспорт из считалки: (тх там приблизительные)
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=264,4мкГн
Собственная емкость вторички=0,41пФ
Длина провода вторички=8,24м
Число витков вторички=375шт
Активное сопротивление вторички=33,17Ом
Добротность вторички=478
Емкость тороида=0,63пФ
Частота LC-резонанса=9555,74кГц
Частота 1/4-резонанса=9094,83кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=0,21мкГн
Длина намотки первички=0,16м
Пиковый ток в первичке=117,42А *!!!!!!!как?*
Емкость ММС=1303,83пФ
Энергия ММС=0Дж
Прокачиваемая мощность=19,99Вт
Частота резонанса=9555,74кГц
Видео и фото прилагается
Последний раз редактировалось: freeman401 (Sun Aug 14, 2011 11:08 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:41 pm
Перед фотографированием отвалилась пайка на конденсаторах
20110811202934_xvid.avi (8,46 Мб)
1280х720 2000Kb/s
Здорово! Когда-то хотел такую, но не осилил намотку проводом 0,09 мм.
А скоростную съёмку чем делал?
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:44 pm
freeman401
съёмка не скоростная. 25фпс обычная камера)
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:48 pm
neitronnaia burya
Охуеть оно работает! здорово
бля я такую же делал -нихуя не заработало вообще плакаю
правда частота была у меня под 100мгц поэтому наверное и ничего не вышло не знаю
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:49 pm
Гуут отлично
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:54 pm
freeman401
я хочу потом поиграться с ней ещё и добиться перекрыития длины вторички стримером. Но наверное надо будет намотать вторку проволокой из китайских наручных часов. но она ппц как рвётся(
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:56 pm
neitronnaia burya
не не надо! увелич энергию конденсаторов
а именно подними ёмкость и напругу
и капы лучше КВИ-3 поставь либо самопальный кап на КВ так 40-50
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 9:18 pm
freeman401
ладн. но как только сделаю мощный питальник. чтоб БПС был большой.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 9:29 pm
freeman401
с 2200пик ММС даёт только 2мм спарки(
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 10:12 pm
neitronnaia burya
у тебя первичка имеет дохуя витков
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 10:36 pm
VAL
Властелин колец
..и близко к вторичке. Видно как шьет.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 11:44 pm
Tortor
Веществавед
и было-бы лучше, если был-бы один терминал, вместо шести коронящих углов, УГловатого железного болта.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 1:41 am
freeman401
Хорошо, уменьшу витки увеличу ММС и сделаю терминал)
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 9:03 am
Xottabych
Если не баян, на просторах ютуба есть видео наноSGTC с наноRSG =)
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 1:12 am
Tortor
Веществавед
какие проблемы сделать наноРСГ?
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 5:30 am
Термакс
И ведь переплюнул меня, зараза. Во всем, кроме длины разряда. Питальник нужен помощнее и кап побольше (и большей реактивной мощи, что конечно сделает конструкцию более громоздкой).
freeman401 писал(а):
*!!!!!!!как?*
Импульсный ток же. В больших СГшках он вообще килоамперы составляет, провода в палец толщиной ощутимо нагреваются.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 10:54 am
freeman401
отсутствие маленького движка и нежелание заморачиваться с такой капризной мелочью)
к сожалению, НСТ и керамику у нас достать за дёшево нереально..
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 11:26 am
Tortor
Веществавед
движок и батарейка к нему достаются из старого мобильника
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 5:17 am
motoAnDrEY14
или из ноутбучных СД-РОМ
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 6:21 am
freeman401
если движок и будет, то как закрепить на таком тонком валу ~0.7 мм какой-нибудь диск или штангу?
Термакс = Gadget Hackwrench ?
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 8:03 am
-=NaPaLm=-
Нет.
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 9:57 am
Limanov
freeman401 похоже как нужно искать резонанс.
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 10:09 am
Aleksandr Worf
Припаять же.
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 5:30 pm
freeman401
сталь/алюминь не паяится же не знаю
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 9:12 pm
Да не ужели? Smile
Всё оно, почти всё паяется.
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 9:21 pm
