Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Eklipsio
Eklipsio
тема: SSTC от EklipsioОтветить с цитатой
Доброго всем времени суток. После некоторого перерыва, доделал свою катушку, о которой уже писал в местных темах.
Собственно для чего все затевалось, хотелось небольшую катушку, с возможностью хорошей аудиомодуляции. Это наиболее простой способ сделать универсальную катушку, которая могла работать как ISSTC, в режиме с плавной накачкой, и непосредственно воспроизводить звук. Наилучший вариант в таком случае - CW катушка с управляемым step-down в питании.
Теперь о устройстве:
Вторичная обмотка: высота намотки 16см, диаметр 7см, провод 0.16, резонансная частота с тором ~ 370кгц.
Силовая: полумост на IRFP460A, в обвязке 30CPQ150 и HFA08TB60. Затворные резисторы 4.7ом.
Драйвер: ос на антенне - т.ш. - ucc37324, питающаяся от 5В - 2x irf7319 мостом - гдт. Затвор p-канальных подключен через конденсатор 100нф с обвязкой как в схеме Стива. Гдт - 2 кольца N30 R14.
Управление по питанию: Чоппер на tl494 в однотактном режиме, модуляция через 4ю ногу, на выходе IRFP460 и HFA08TB60, полевиком управляет оптодрайвер на рассыпухе. Пока драйвер питается от dc-dc на ir2153.
По питанию 50А мост на мелком радиаторе, синфазный дроссель и X2 конеднсатор.
Заземление - "китайское" на среднюю точку между конденсаторами (k78-2 22nf 1600v). Это ниразу не хорошо и не полезно, но так катушка показывает лучший результат, чем с противовесом. Хорошая земля есть в щитке, но протянуть провод проблематично, поэтому пока так. Глюков техники незамечено, да и при пуске стараюсь выключать чувствительную.
На данный момент силовая+драйвер вылизаны как у кота яйца(ну почти), и работают отлично. Вот результат их работы на не сглаженной постоянке. После 2х минут в таком режиме силовая еле теплая, драйвер - гдт холодные, диодный мост теплый.
На видео разряды получились ярче, но короче. В живую у терминала они бело-желтые у терминала, и сине-фиолетовые с концов. В среднем длинна 25см (высота вторички от основания до верхушки тора 21см), редко выскакивают более 30.
А вот чопер пока дорабатывается. Проблемы в сильных наводках на сигнал. Иногда получается их победить, но ненадолго. В общем, нужно делать правильную разводку проводов в корпусе и экранировать tl-ку, чем займусь в дальнейшем. Вот результаты аудиомода.
Вот более менее удачные
А тут очень ясно слышны наводки и помехи
На всех видео с аудиомодом катшка подключена через балласт - нужен плавный пуск для зарядки емкости.
В ближайших планах допилить чоппер, сделать мелкий импульсный питальник для управляющей части, сделать нормальный тор, плавный пуск и доработать корпус.
Выслушаю советы, критику (кроме вопросов о заземлении гнев )
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 3:19 pm
драйвер
Силовая
Stkr
Хороший девайс! Респект и уважуха!отлично Хотя монтаж можно и поаккуратней делать. crazy
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 3:38 pm
Евгений Светницкий
Отлично! А за чем тот кондер последовательно с первичкой ? Я его много где видел но забыл зачем он уже ... И номинал тоже инетересен, или критерии его подбора ...
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 3:52 pm
Отмой флюс с платы, от греха подальше. А так все классно! Будешь дорабатывать?
Еще дырки в радиаторе просверлить можно.
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 3:55 pm
Eklipsio
Насчет дырок - по хорошему нужно просверлить, но тогда придется гнуть ребра и т.п. Так что пока это не в приоритете. Дорабатывать естественно буду, но силовая с драйвером, скорее всего, останутся такими. Флюс - лти120, нейтральный. Но, платы протру.
Конденсатор последовательно с первичкой - пленка 2.2мкф 630В, что-то китайское. При ранних тестах не нагревался, надо будет сейчас замерить его нагрев, реактивка через него большая идет. В фильтре стоит cbb21 2,2мкф 400В.
Монтаж аккуратный придется делать, дабы небыло наводок.
Вечером начеркаю полную схему.
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 4:19 pm
Евгений Светницкий
Да да, но за чем он там ? Smile Простите за тупой вопрос Smile
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 4:24 pm
Eklipsio
Как бы объяснить, разделяет по постоянке. Т.е. на одной ноге у него +310 - 0В, на другой +155 - -155В, относительно нуля. Без него были бы однополярные импульсы. Подробнее может рассказать модель в ltspice.
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 4:34 pm
Legate
В делителе капы на ~250v, если произойдет срыв генерации или генерация не возникнет, в общем когда один ключ останется открытым на долгое время (мало актуально для GDT), этот кап не даст вырасти напряжению на капах делителя выше нанимала. 2) позволяет получить более равномерное раскачивания контура в отличии от одиночной L1. 3) При определенных значения капа отсечки можно добиться большего впихивания тока в L1.
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 4:48 pm
Eklipsio
Не не, нет делителя никакого. Это не классическая схема полумоста с каподелителем. Средняя точка полумоста - кап - первичка - ноль схемы. Делать каподелитель из больших 250В электролитов не получится, т.к. есть модуляция по питанию. А с делителем из обычных пленок получается такой же результат, так что остановился на этом. Есть ли у схемы с каподелителем преимущество перед этой? (кроме кВАров через кап)
Ап, добавил схему катушки, схема преобразователя сделаю потом (если надо будет).
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 4:54 pm
Roman
Классная катушечка!!!Схему преобразователя тоже надо будет!Очень красивые стримеры=)
А как она работает в режиме плавной накачки- видео будет?
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 5:37 pm
Евгений Светницкий
Ааа, блин точно, полумост же Smile
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 5:44 pm
Eklipsio
Сегодня запускал в CW с аудиомодом без балласта. Лютое зло нахуй! ~17см жирной шипящей елды, дугануть от тора отверткой как раньше уже страшновато.
В общем, вот видео
Терминал - кусок 1мм меди быстро расплавился, как видно на видео. Из-за него пришлось прервать ибо фольга быстро расплавится.
Немного митола с новым терминалом(та же, только скрученная в 4 проволока)
Опятьже, пришлось выключить т.к. от терминала пошли искры (плохо видно на видео)
Звук очень громкий, микрофон фотоаппарата не оценил это. Странно то, что в живую 50гц фон не так сильно слышен, ну и качество лучше гораздо. Но, наводки остались плакаю
Фильтрующего конденсатора (470мкф) не хватает, но ставить больше не хочется без ккм. В общем, коррекция добавлена в to do list.
В cw радиаторы силовой греются сильнее, чем без фильтрующего конденсатора, но не выше 40 радусов.
Также, сегодня катушка получила первую жертву - умер hfa08tb60 в чоппере - был на символическом радиаторе, перегрелся.
У кого есть опыт изготовления небольших красивых(приличных) торов, поделитесь, или киньте где почитать.
Добавлено: Tue Aug 23, 2011 8:47 pm
остатки терминала
Wo_0lf
http://bsvi.ru/izgotovlenie-toroida-dlya-tesly-...-galvanoplastiki/
Добавлено: Tue Aug 23, 2011 9:25 pm
И это на 460 фетах?И как они бедные выжили?
Добавлено: Tue Aug 23, 2011 9:32 pm
Eklipsio
О их состоянии можно только догадываться, но силовая заметно не греется(2х радиаторов и кулеров хватает). Возможно, дело в том, что драйвер питается от 16В, т.е. на затворах бОльшее напряжение, чем при снятии данных для датащита, из-за большого коэфф. связи переключение происходит близко к нулю тока. Сколько мощности потребляет катушка замерить проблематично - покупать за пару сотен головку для этого как-то жалко. Если косвенно оценивать по нагреву транзистора чоппера - порядка 4-8А по +310. Не думаю, токи превышают максимальные импульсные для 460а.
В таком режиме, в общей сложности, катушка работала более 15 минут, так что можно задумываться о стабильности.
Добавлено: Tue Aug 23, 2011 9:55 pm
Legate
ИМХО, в режиме CW в этой катушке амплитудный ток, вряд ли больше 20А. Практика показывает,что максимальное амплитуда достигается через 12Т после начала накачки.
http://flyback.org.ru//files/400n_015625v_175.png
Какие параметры первички?
Добавлено: Tue Aug 23, 2011 10:15 pm
Eklipsio
Ну, не совсем cw - амплитудная модуляция, при басах и громких звуках видно удлинение стримеров.
Первичка - 9 витков аудиокабеля. Высота ~4см, диаметр ~10см.
Inca показывает к. связи обмоток 0,38
Т.к. деталей катушки становится все больше, в корпусе их разместить уже непросто. Решено сделать выносной пульт, на длину около 1м. В нем разместятся бп для управляющей части, переключатели, и управляющая часть чоппера. Проблема в передачи сигнала от неё, к силовой (на стороне корпуса логический оптрон). Как можно добиться наименьших искажений и наводок в сигнале (шим ~50кгц), подойдет ли витая пара или провод в экране?
Добавлено: Tue Aug 23, 2011 10:23 pm
Eklipsio
Хорошая конструкция, поздравляю с успехом!
Для передачи ВЧ сигнала на удалённый СД оптрона разумно применить экранированную витую пару с согласованием.
Но сам вынос управления чоппера на существенное расстояние удачным мне не кажется. При желании сделать ОС по току индуктивности и напряжению на силовой их придётся тянуть через неблагоприятную Э/М среду.
Может подобрать корпусок повместительнее?
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 12:20 am
Eklipsio
Спасибо.
Сколько ни делал Ос, ничего хорошего не вышло, нужно использовать что посерьезнее 494й. Возможно, буду использовать irs2092 или что подобное, чоппер дорастет до полумоста, но это уже в будущем. Так что пока попробую экранированный провод, потом уже посмотрим.
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 9:35 am
MEL
А чем 494 не угодила? Это уже проблема электромагнитной совместимости, у IRS частота побольше и ИГБТ ей не удастся дергать.
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 11:47 am
Eklipsio
В 494 сколько не пытался сделать ос через её усилители - на низких частотах отлично, а вот выше 3-5кгц - уже беда, почти не воспроизводятся, видимо сказываются внутренние задержки. Да и в модельке ltspice ничего хорошего не получилось. Выход irs легко умощняется нужными драйверами, и она специально предназначена для усилителей класса D.
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 1:33 pm
MEL
Про ОС поподробнее, стабилизацию? а на 4й ноге синус сигнал входа? IRS то предназначена, но обрати внимание на частоту.
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 2:12 pm
Eklipsio
Обратная связь по напряжению с выхода. Т.е. резистивный делитель, сглаживающий конденсатор и это на вход усилителя ошибки. Сигнал же подается на другой вход усилителя ошибки, со смещением. Стабилизация похожа на ту, что в обычных бп на 494, но с изменяемым сигналом. Тогда 4я нога не задействована (только плавный пуск). Частота великовата, сложновато будет ключи на ней качать, но 2092 привел для примера. Возможно будет мк. А может, добьюсь нужного на 494й без стабилизации, и так останется.
Если есть советы то тому, как ввести стабилизацию - прошу. Она бы весьма помогла.
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 2:39 pm
MEL
Стабилизация тут не нужна вовсе, на вых дросселе должен быть фильтрующий пленочный (сборка но не большой емкости), модуляцию лучше на 4ю ногу с переменным резаком уровня сигнала, а также уровня смещения на 4й ноге, так ты сможешь выбрать режим по ШИМ. И тесла твоя будет кормиться меняющимся уровнем в питании, а режимом ты подстроишь чтобы тесла всегда успевала скушать, то что ей дали.
Ну, как-то так.
И да, на 4ю ногу "-" не подавать, чтобы синус не заходил в эту область.
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 2:48 pm
Eklipsio
Сейчас какраз так и сделано, можно играться со смещением, получаются разные режимы.
Про минус сейчас уже не актуально, т.к. на входе стоит ОУ, после него сигнал уже идет на 4ю ногу.
Апдейт, сейчас драйвера и прочее работают от иипа на tny267 (еще тестируется), по просьбам выкладываю схему преобразователя, как он есть на данный момент. Скилл рисования схем не прокачан, так что вот так.
Звездочками отмечено гальванически развязанное питание, lm358 питается от 78l05, частоту больше 120кгц ставить не стоит - большой нагрев диода VD1. Вместо драйвера Пружины можно поставить что готовое, или заменить эту конструкцию на hcpl3180 (но тогда уже не стоит задирать частоту), VT3 можно поставить быстрый igbt, или просто что помощнее, для меньших потерь. Можно использовать ОУ чуть по-другому, или вовсе отказаться от них(но не желательно).
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 2:52 pm
