Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Первая DRSSTC от Aleph'a
Stalin
Аудиоманьяк
Тесла шикарная - гарантирую!!!111 Но стоимость конечно тоже радует. Наверное и к лучшему, что я занимаюсь только вттц, впрочем я на свой усил как подсчитал недавно, больше штуки баксов на детальки грохнул с учётом приобретения тех фирменных торов и рифовских капиков) Ну да ладно, штука это не десять)
Добавлено: Thu Sep 29, 2011 10:29 pm
Aleph
10k$ - это сумма всех моих затрат на приборы, инструменты, комплектующие и так далее по списку, с помощью чего всё это и построено. Комплектующих у меня ещё не на одну DR-ку хватит. И завязывайте уже
А что случилось с загрузкой фотографий на форум? Почему они так сильно пережимаются до полной убогости? Даже неловко как-то такое выкладывать.
barmaley писал(а):
и ИМХО, снимать лучше так, чтобы в кадре кроме искр были полностью видны первичка с вторичкой ...
Я бы рад, да вот габариты квартиры не позволяют. Когда получится её на открытом воздухе запустить или ещё где, чтобы она целиком со стримерами в кадр уместилась - неизвестно.
Добавлено: Fri Sep 30, 2011 1:07 am
nezamerzajka
Aleph-- как будешь запускать на открытом пригласи хочу в реале посмотреть на эту шайтан машину))))
Добавлено: Fri Sep 30, 2011 8:48 pm
Aleph
Да без проблем. А ты из Москвы?
Добавлено: Fri Sep 30, 2011 10:40 pm
nezamerzajka
Да из Москвы На преображенке живу. Мне бы ещё свою доделать до ума довести но пока то одно то другое чп ни как не получается дела но потихоньку.
Добавлено: Fri Sep 30, 2011 11:45 pm
Aleph
Записал видюшку работы DR-ки в midi режиме. Питание силовой 200 VAC.
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 2:04 pm
Legate
Playlist please:
Dutch Master - Recalled To Life
Technoboy - Next Dimensional World
Headhunterz - Rock Civilization
Последний раз редактировалось: Legate (Thu Oct 06, 2011 8:30 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 3:07 pm
LG
Очень красиво играет!)
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 8:08 pm
nezamerzajka
ОГО drink drink drink drink drink drink drink отлично отлично отлично отлично отлично отлично
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 9:29 pm
Aleph
К вопросу о потреблении: при 300 bps установка отъедает от сети около 4 кВт мощи (если верить показометрам).
Добавлено: Fri Oct 28, 2011 4:01 pm
Хочу узреть вживую эту зачетнешую КТ! Пиши как соберешься пускать на улице, живу не сильно далеко Smile
Добавлено: Fri Oct 28, 2011 6:37 pm
Aleph
Ок.
Решил сегодня попробовать настроить DR'ку ещё точнее, дабы получить более длинные разряды. Укоротил провод с подвижным контактом, идущий от моста к первичному индуктору, и передвинул этот контакт на пол-витка вправо, дабы компенсировать потерянную индуктивность. Однако не угадал - стримеры слегка укоротились, частоту первичного контура нужно немного поднять.
Очень наглядно это можно увидеть с помощью FFT. Щуп осциллографа просто болтается в воздухе в паре метров от установки. Первый пик - частота первичного контура, второй, соответственно, вторичного. Постепенно увеличивая напряжение силовой можно наблюдать, как второй пик немного сползает к первому. Нужно лишь подобрать отвод так, чтобы при максимальном напряжении питания второй пик полностью совпал с первым. Думаю, это и даст желаемый результат - наибольшую длину разрядов.
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 5:02 pm
Legate
Опять же из моделей свкада.
При увеличении периода накачки будет и 3 и 4 пик напряжения.
Период между пиками зависит от k связи между контурами.
при накачке с несколькими пиками происходит перекачка энергии:
первый пик:
с 1 во 2, на 2 растет напряжение
со 2 в 1, напряжение 2 падает, в 1 растет ток, энергия копиться в ммс
во втором повторяется, только в ммс уже есть энергия и она вместе с той, что в электролитах перетекает во 2 контур.
При уменьшении k связи, этот переходный процесс занимает большее количество колебаний, что позволяет получить максимальное значение напряжения во 2 контуре, при меньшем значении Irms в первичном контуре.
А как на все это повлияет стример, остаётся загадкой, и это ставит меня в тупик.
На графиках:
Накачка: 150u
Нагрузка на 2 контур: 1p-220k
Это все размышления, проверить не на чем.
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 8:35 pm
Aleph
Как мы знаем, стример добавляет ёмкости вторичному контуру, уменьшая частоту колебаний во вторичном контуре. Если к последнему периоду накачки (одному или двум) он снизит частоту вторичного контура настолько, что она совпадёт с частотой колебаний в первичном контуре, перекачка энергии будет более полной, что приведёт к повышению количества энергии, закачиваемой в стример, а это в свою очередь повлият либо на яркость самого разряда, либо на его длину. Я так это понимаю.
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 9:25 pm
Это утверждение не совсем применимо к связанным контурам, где АЧХ определяется Ксв...
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 9:55 pm
Aleph
Но примерно то оно так. Я не рассматриваю каждый контур как отдельный, они связаны по умолчанию. Я просто рассуждаю, как правильно настроить систему для получения наилучших результатов. Если будут конкретные предложения, с радостью их выслушаю.
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 10:07 pm
Ну например есть такое понятие, как критический Ксв, это тот момент, когда горбик АЧХ перестаёт расти и начинает раздваиваться, вот его ловить и надо, ИМХО...
Разумеется, экспериментально, в виду наличия стримера, вносящего погрешность в колебательную систему...
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 10:11 pm
Aleph
Во, после выходных опробую. Точный диапазон подключения отвода шириной с 1/4 витка первичного контура, в котором лежит заветная точка, уже нащупан. Буду пробовать подключаться через каждый сантиметр и фиксировать результаты, поглядывая на FFT. Вряд ли оно позволит рассмотреть что-то детально, но тем не менее какую-то информацию предоставит.
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 10:23 pm
Тут надо после поиска везонанса поиграть с взаимным расположением катушек...
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 10:34 pm
BSVi
По большому счету, не нужно бороться с двумя горбиками. Когда появляется стриммер, добротность падает так, что значение имеет только вкачиваемая энергия. Как вкачать побольше энергии? Во-первых, не давать сливаться ей из вторички. Для этого нужно строго ограничивать длинну накачки. Обычно, это 5-10 периодов. А мощности добиваться большим абсолютным током и БПС. - это путь к жирному стриммеру.
Для того, чтобы сделать просто длинный стриммер, нужно правильно оргназовать поле и "резко" пробивать воздух. В таком случае, нужно просто очень большой тороид, который до пробоя запасет достаточно жнергии на поддержание стриммера большой длинны, он-же и сформирует поле.
Итак, идеальная дрка, как мне видется, это: Много тока, короткая накачка, большой БПС и большой тороид.
Добавлено: Thu Nov 03, 2011 10:56 pm
Intra
Я полагаю, кроме настройки на лету настроить максимально точно дрку нельзя, потому что у стриммера будет всегда различна ёмкость, а так же от проигрывания мелодии из различных нот будет меняться бпс, а затем длинна стриммера, а затем ёмкость, а затем будет снова сбиваться точная идеальная настройка. Иногда лучше оставить некоторые вещи такими, какие они есть. хочешь больше стриммер - делай мост на Powerex CM600HA-24H, 5-8 импульсов, предиктер, большой тороид.. и будет вот так.
Добавлено: Mon Nov 07, 2011 12:53 pm
Aleph
Есть у меня и таких кирпичей, но пока нужно довести до ума эту DR'ку.
Добавлено: Mon Nov 07, 2011 2:14 pm
МАКС
ахриненная катушенция буржуй-стайл
Добавлено: Mon Nov 07, 2011 8:18 pm
Intra
Ну, ок.
Добавлено: Tue Nov 08, 2011 12:30 pm
Aleph
В общем так:
Пытался найти оптимальное место отвода в первичном контуре и таки его нашёл. Оказалось, оно не так сильно выражено, как я предполагал ранее - при подключении отвода в области шириной 1/6 витка результат на глаз одинаков и составил 190 см до заземлённой мишени, подвешенной в углу между стеной и потолком. Настройка проводилась при фиксированном Ксв = ~0.145. Частота первичного контура около 63-64 кГц. При этом громкость и яркость разрядов несколько усилилась. Вибрацию воздуха в комнате можно было ощущать кожей. За пару минут тестов без защитных наушников оглушило так, что в ушах звенело ещё пол-дня. crazy
Так же заменил металлический стакан в основании торойдов, который весьма неплохо нагревался верхними витками вторички (за минуту нагревался до порога терпения при касании ладонью), на пластиковый. Это тоже внесло свой вклад.
Вожделенные 2-х метровые разряды так и не получил, но это уже вина помещения, а не установки. Будь халупа попросторнее и потолки повыше - уверен, были бы и 2 метра (а м.б. и >). Хотя, в ближайшем будущем планирую в комнате ремонт и все вещи из неё будут удалены - можно будет поэксперементировать.
Фотодокументированием не занимался, ибо было лень, но обещаю исправиться.
Добавлено: Fri Nov 11, 2011 12:21 am
