Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DCSGTC №2 от Dokvb|123_475.jpg
Boom
Ну вторку исправил.Теперь фильтр исправить и можно запускать.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 6:00 pm
Dokvb
Все, поздняк метаться Smile Тор приклеен к вторке в люминевом цвете, да и хрен с ним, будет разнообразие цветов хотя бы Smile Тем временм начинка потихоньку переезжает на шасси Smile вторичка сохнет во всех смыслах до завтра, и потом займет свое верховное место Smile
ЗЫ Что там про фильтр было сказано?? Что в нем править??
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 6:43 pm
Dokvb
Прилепил вторку на место. НАстала пора испытаний перед окончательным монтажом. Упорно выносило один из фетов инвертора, пока не заземлил массу инвертора. Проблемма вроде бы исчезла, но после нескольких удачных запусков фет вынесло опять. злость Что с ними сделать? Зашунтировать снабберами исток-сток??? Или поставить защитные диоды ? Или и то и то? Еще вопрос, стоит ли землить минус множика??? Иногда шьет между выводами вторичной обмотки строкаря инвертора. Пока только одно фото работающего девайса. Стриммеры наблюдал порядка 20-22 см. как скажется замена диодов кц 106г множика на сборные столбы из 208 HER'ов??? И сколько диодов собирать в столб, учитывая, что на выходе строкаря порядка 8 кВ ???
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 5:15 pm
Евгений Светницкий
А ты на досуги не думал упихать таки свой инвертор в корпус от компового БП ? Может и проблема бы ушла Smile
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 5:19 pm
Dokvb
Вообщем буду все переделывать, землить на общую точку. Ибо так фетов не напасешься Smile Вот небольшое видео работы.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 6:23 pm
.wmv (4,38 Мб)
Dokvb
Я вот подумал, не маловат ли тор для моей вторички??
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 3:08 pm
Seriy{tan}
>Я вот подумал
Ну наконец-то.
P.S. Извини, не удержался. смех
Grammar nazi тоже не удержался.
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 3:35 pm
Dokvb
Блеать Smile Так маловат или такой пойдет???
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 5:15 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Dokvb писал(а):
фет вынесло опять. Что с ними сделать?
Не использовать феты. Использовать спараллеленные НСТ.
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 7:51 pm
fatum
Собирал подобную теселку с питанием от пуш-пула. Феты у меня не вылетали, и мощность была чуть больше 100 ватт. КЦшки из утроителя лучше выкини, если частота у пуша выше 50кГц, то им уже хана, вместо них ставь сборку, ну или как извращался я - кенотроны.
Мне все время казалось, что размер тора подбираестя не из эстетики, а из соображения частоты резонанса и экранирования витков? Видимо я ошибался.
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 9:24 pm
nezamerzajka
Док я ставил на свои 10кв 240 штук плюс ещё 80 на защитный диод )))) плюс те нужно ставить и сопротивление и кондецаторы )))
Добавлено: Mon Aug 15, 2011 10:21 pm
Dokvb
Короче смысла нет Smile Частоту померяю, думаю, вряд ли она больше 50 кГц. Вот думаю смысл будет, если симмметричный утроитель поставить, инвертор то двухтактный, а утроитель сейчас однополупериодный. Мощи больше снимет. Феты зашунтировал супрессорами на 250 В, 1500 Вт. Посмотрим. Думаю, не землить минус множика (боюсь как то) а заземлить феррит строкаря.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 6:58 am
Dokvb
Да в одном. Феты ирфп250, питание - 36 В, 6А номинал, 14 А максимум. Подумал еще может вообще отказаться от множика , поставить диодный мост, если не будет хватать напруги, поставить последовательно вторую вторичку. Сдается мне на множике моща просерается.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 2:15 pm
Seriy{tan}
Убери множ и посмотри чего будет.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 2:19 pm
MEL
Подозреваю отсутствие дросселя по высокому...
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 2:59 pm
fatum
Видимо эт больное место всех пуш-пулов, греется и вылетает все время одно плечо.
Множик можешь попробывать выкинуть, но врятли что-то измениться.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 3:06 pm
MEL
Может потому и вылетает, что не в режиме? подмигивает
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 3:37 pm
Dokvb
И так, сделал заземление инвертора по-нормальному. Поставил все на свои места. Феррит строкаря не землил. Краш-тест пройден, ничего не сгорело Smile . Единственное что смущает, это прошив между первым кондером и диодом множика огорчён (видно на некоторых фотках). Как решить эту проблему? Залить место прошива термосоплями или эпоксидкой?? Или заземлить минус множика?? (Боюсь, ибо при плохой земле будет потенциал "-" много кВ) ГАП был раздвинут на 3 кВ. Завтра попробую увеличить расстояние (порядка 6 кВ), ибо то что удалось снять сегодня это максимум 25 см стриммеры. В предыдущих тестах было больше, порядка 30. Так же поставил куллер и заменил радиаторы фетов на более большие. После 10 сек. включения чуть теплые. И еще. Почему то не могу снять нормальные фотки. Стриммеры смазываются. не знаю Может БПС великоват?? В моем случае обороты двигла порядка 3600 об/мин, 8 болтов на диске. Т.е. БПС в районе 450-500, это много??
ЗЫ Фотоотчет за этот вечер прилагается.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 6:59 pm
Стример "танцует", вот и размазывается на фотографии. Для твоего питания длина вполне приличная.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 7:03 pm
Dokvb
Факт в том, что это не предел длинны. Завтра поробую нарастить расстояние разрядника. Планирую минимум под 30 см снимать стабильно, возможно и больше (заменю множик мостом, поставлю две вторички, посмотрим). Думаю максимум при БОЛЬШОЙ удаче 40 см снять с этой СГ-шки будет великолепным результатом.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 7:10 pm
Ну да, я на дрочерном питании около 40 см как раз и снимал.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 7:12 pm
Термакс
Вообще, я в свое время успел убедиться, что полупроводниковые БП в сгшке - это одна большая дрочь. В них непрерывно что-то умирает - либо феты, либо диоды. Купил для маломощных конструкций большой НСТ и с тех пор не знаю проблем.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 7:34 pm
Док, если без КТ в качестве нагрузки ничего не пробивает в множике, то дело в недостаточных фильтрах. Увеличивай индуктю и кап. А еще его можно рассчитать.
Добавлено: Tue Aug 16, 2011 8:47 pm
Dokvb
А если кусок феррита внутрь вкинуть??? Индуктя то увеличится, но на феррит может прошить?? Кстати, фиьтра обязательно по обеим сторонам ставить или достаточно с одной только???
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 4:09 am
Dokvb
Золотую вторку уже выбросил Smile Это сколько ж херов нажо паять вместе в ряд??? штук по 20, чтобы один столб собрать??? А резики какого номинала ставить? сколько МОМ и Вт ???
Добавлено: Fri Aug 19, 2011 9:52 am
