Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DCSGTC №2 от Dokvb|123_475.jpg
Dokvb
Начал делать страйк-ринг. Почти доделал, завтра закончу. так же на завтра в планах навоять 3 столба из 108 херов Smile. Пока позапускал еще на кц106-х. Проблемма пробоя множика, кстати, в его непраильной компановке. В будущем, в планах утопить его в парафин. Стриммер порядка 25 см, иногда вылазят под 30 см одиночные.
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 7:53 pm
VAL
Властелин колец
Ой, как тор коронит!!
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 7:57 pm
Dokvb
Вот кстати, почему он так коронит?? даже с терминалом коронит аццки....
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 8:07 pm
Резкие фронты импульсов.
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 8:21 pm
Dokvb
как сгладить?
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 8:34 pm
Строить ЛКТ.
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 8:43 pm
Котофеич, жжошь гнев
А что с тором в тех местах, откуда коронит? Неровности/вмятины или еще какие неоднородности? У меня такое было из-за неприлично малого БПС (у тебя какой, кстати?) - когда увеличил, много мелких стремных волосков превратились в один длинный нормальный стример.
Последний раз редактировалось: Денис (Mon Aug 29, 2011 6:25 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 9:08 pm
Не вылижешь ты его до такой степени, чтоб не коронило.
Я даже опыт показательный когда-то делал: обычная ЛКТ. Стример лезет строго с терминала. Включаю обычный статический разрядник в разрыв цепи анодного питания- начинает переть со всей окружности тора.
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 9:20 pm
Со статикой так и будет. (стоп. ты ставил разрядник в ЛКТ?)
С РСГ совсем не пропадут побочные, но основной станет несравнимо больше. И только на фотке с выдержкой видно будет, что еще немного из места сшивки идет.
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 9:26 pm
Да, ставил разрядник в ЛКТ.
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 9:34 pm
Интересно. А что, если вместо интерруптера РСГ поставить где-нить на 700 бпс?
Добавлено: Sat Aug 20, 2011 9:37 pm
Dokvb
Вообщем, можно считать что порект IDCSGTC завершен Smile Стриммеры под 25 см, я доволен. Со временем сменю кц-шки на столбы из херов Smile Страйк-ринг убрал, ибо он не ужился с фетом Smile
Добавлено: Sun Aug 21, 2011 6:41 pm
Dokvb
Тэкс.... продолжение проекта IDCSGTC Smile Поставил столбы в множик из 108 херцов , в обвязке резисторами 0,5 Вт 5 МОМ по 16 шт в сборке (да капы лень было припаивать Smile ). Залил все это дело в парафин, предварительно разместив в картонном корпусе. На феты исток-сток поставил супрессоры 1.5КЕ180СА. На удивление они работают восторг Один раз при запуске выбило питающий автомат (16А), который так же благополучно выбивало при въебе фета, без супрессоров. Но на сей раз все остались живы. Иногда шьет выводы ММС, но эту проблему я решу парафином Smile Поигрался с расстоянием ГАПа, в итоге получил стриммеры под 30 см, жирные и извивающиеся. Расстояние на ГАПе уменьшил, до этого стриммеры были более тонкие и кустистые и аццки коронило с тора. Теперь стриммер лезет с терминала, тор коронит мало. Буду еще играться с настройкой ГАПа, но это позже, т.к. его монтаж не позволяет больше уменьшать расстояние (сейчас около 2.5 мм) и на всю хату воняет озоном.......
Добавлено: Mon Aug 29, 2011 5:49 pm
Уменьшил расстояние ГАПа
Ч.т.д. =)
Поздравляю!
Добавлено: Mon Aug 29, 2011 6:27 pm
Dokvb
Еще немного поднастроил ГАП. 25 см стабильно, иногда под 30 вылазит.
ЗЫ Вертикальный терминал 20 см в высоту.
Добавлено: Tue Aug 30, 2011 6:01 pm
Dokvb
Просьба к доблестным админам прилепить картинку к теме Smile
Добавлено: Thu Sep 01, 2011 5:33 pm
Красиво!
Люблю когда с тора такие вот пучки со всех сторон лезут.
Добавлено: Thu Sep 01, 2011 8:29 pm
Dokvb
Решил поиграться с ММС. Уменьшил емкость с 30 до 15 нан. перенастроил резонанс, с 4-го витка первички на 6-ой. Стрммер стал более кустистым, видимо рез.частота скакнула в низ. Стал более длинным на удивление (неужто 30 нан ММС слишком много ??? ), порядка 30 см стабильно, до 35 см иногда вылезает. Таки займусь на неделе двухполупериодным удвоителем для этой игрушки. Думаю с ним под 40 см снять возможно при подобном питании.
ЗЫ Видео и фотки прилагаю. на одном из видео видно срабатывание супрессорной защиты, при втором включении. ( Автомат на 16 А в качестве выключателя, выбивает, фет остается жив Smile )
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 5:59 pm
4.wmv (2,47 Мб)
3.wmv (3,94 Мб)
VOROBEY
Чет не пойму, разве может резонансная частота скакнуть вниз только по причине внесения изменений в первичку, не трогая при этом вторичку? Неужто растущий стример, который имеет свою емкость так влияет?
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:04 pm
ZoneRR
Еще бы, конечно влияет. И не только ёмкостью, а и сопротивлением своим (на котором полезная моща и высирается)
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 10:31 pm
Dokvb
Поставил двухполупериодный удвоитель вместо однополупериодного утроителя. При первом включении снял с терминала стриммер порядка 35 см, но через 5 сек работы все потухло. Проверка показала, что вынесло одну диодную сборку из 108 херов на 15 кв. Хз из-за чего, можно только гадать. на вход удвоителя приходит примерно 8 кВ. Утроитель работал без проблем. Увеличу диоды до 20 кВ и поменяю вторичку, таки много с нее выходит напруги думаю.
Последний раз редактировалось: Dokvb (Wed Sep 07, 2011 7:43 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:29 pm
VOROBEY
Почему-то мне кажется что диодики убило ВЧ обраткой от катухи.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:35 pm
Dokvb
ну до этого то не выносило при работе с утроителем.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:37 pm
Вопрос еще в том, что приходит к нему на выход. Может быть, утроитель работал на пределе?
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:39 pm
VOROBEY
Твой новый удвоитель "сильнее" утроителя, отсюда стример почти не поменялся (даже стал на 5 см длиннее и, подозреваю, жирнее) и обратка больше.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:42 pm
