Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DCSGTC №2 от Dokvb|123_475.jpg
Dokvb
хз, меня терзают сомнения, что нукжно ставить защитный диод после удвоителя. удвоитель собран по этой схеме. получается, что в момент пробоя гапа на диоды идет еще и эдс самоиндкции ???
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:44 pm
VOROBEY
Фильтры каки-нибудь стоят?
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:45 pm
Dokvb
да, 60 витков провда 0,6 на каркасе диаметром 15 мм+кви-3 3000 пик 12кВ
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:47 pm
VOROBEY
Дроссель слабоват.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:49 pm
Dokvb
увеличить индукцию???
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:54 pm
В момент пробоя гапа умножитель, как раз, закорачивается на дроссель. А вот когда гап разомкнется.. Фильтр надо серьезнее делать. Можно составной.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 7:05 pm
Dokvb
не понял. намекают, что дроссель нужно сделать больше. соответсвенно индуктивность его возрастет, правильно? кстати, а для двухполупериодного удвоителя не действует правило как для двухполупериодного выпрямителя, что напряжение на фильтрующем капе (в данном случае на ММС) на ХХ в 1,5 раза выше, чем напряжение подаваемое с трансформатора??? то бишь удвоенное еще множим на 1.5 на ХХ
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 7:08 pm
VOROBEY
Именно.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 7:22 pm
Dokvb
кусок хорошо заизолированного феррита внутри фильтра поможет?
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 7:25 pm
VOROBEY
Теоретически должен... Но мне почему-то больше нравятся большие воздушные. Впрочем дело вкуса Smile
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 7:29 pm
Док, ты меня убиваешь. "Правило для двухполупериодного выпрямителя" откуда берется? Правильно, потому что у синуса амплитуда в корень из 2 (~1.4) раза больше, чем действующее напряжение. Включаем логику и понимаем, что без нагрузки удвоитель будет удваивать именно амплитуду, соответственно "правило для выпрямителя" работает и с удвоителем.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 7:31 pm
Dokvb
ладно, завтря буду порбовать. мне кажется все таки диоды по напруге не стерпели, но стриммер был красив Smile Денис, тогда диоды скорее всего по напряжению вынесло. подам на вход поменьше напряжение, около 4кв, (8 это перебор) и сборки до 19 кВ наращу.
Последний раз редактировалось: Dokvb (Wed Sep 07, 2011 7:34 pm), всего редактировалось 1 раз
VOROBEY
Конечно запаса поболее бери, не жалей диодиков. ИМХО должно получиться. И про дроссели не забудь.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 7:34 pm
Нарасти индуктивность фильтра, у меня когда начинал катушки строить тоже диоды горели из-за этого.
А вот в РТФМ до сих пор висит неправильная схема шифтера для двух МОТов, которая обречена сгореть непосредственно сразу после включения гнев хотя уже 100500 раз об этом говорили
Для эксперимента можешь повесить самопальный разрядник на миллиметров 10-12 (ну или сколько киловольт у тебя после множика) по питающему между множиком и фильтром (ну то бишь, на выход множика). Частые его пробои убеждают мозг в необходимости нормального фильтра куда эффективнее чьих-то постов на форуме.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 7:42 pm
Dokvb
И так ребятки, эх........ crazy Вообщем небольшой отчет о проделанной работе смех Сваял диодные сборки из 108 херов и резиков по 5,1 МОМ, 0,5 Вт на 28 кВ гнев Пуски въебов не выявили, только лишь после 5 сек. работы сборки немного греются. Это мне не очень нравится, наращу еще на 8 кВ, чтоб гарантированно было Smile И таки, думаю, придется зашунтировать их капами. Стриммер стабильно 35 см, иногда под 40 выстреливает восторг Так что можно считать, что первоначальная задача "минимум" ( 25 см для тех, кто забыл) достигнута и перевыполнена с лозунгом "Пятилетку за три года !!!" пацтулом ММС в 30 нан показала лучший результат, нежели 15 нан (СВВ-81). Без терминала включить не рискнул, ибо пробой в первичку не сулит ничего путного. Даже с терминалом, с края тора, который находится напротив стенки, в сторону оной, упорно лез извивающийся тручек, см так под 15 (часть его видно на одной из фоток). Поначалу не мог нормально сфотать стриммр, ибо моща увеличилась, подскочил и БПС (он и так не маленький,порядка 400-450), да и рез.частота вторки тоже (не мерял, но по стриммеру могу судить об этом). Затем, перенастроив режим фотика, и потеряв немного в качестве плакаю сделал "правдоподобные" снимки. В голове мелькали мысли о резонансном заряде, но пожалуй, заморачиваться не буду, т.к. на шасси уже нет места под дроссель и зарядный диод. Выкладываю, все, что сфоткал Smile
ЗЫ Каким типом капов шунтировать диодные сборки??? И стоит ли нарастить емкость кондеров в удвоителе для бОльшего отбора мощи от автогена ??? (на данный момент там живут к73-14 10 кВ, 2200 пик)
Добавлено: Fri Sep 09, 2011 5:51 pm
Dokvb
Вообщем, почти закончил проект. Осталось две вещи. Первая - залить удвоитель в парафин, и вторая таки определиться ставить ли второй тор али нет Smile С ним вроде как пожирнее и погуще стриммеры, хотя рез.частота уходит в низ. Из диодов капы выкинул, ибо они усасывали мощу (поставил по 4700 пик, наверное это много). Диодные сборки на 35 кВ в обвязке резиками 0,5 Вт, 5,1 МОМ. Еще немного фоток. Да кстати, капы удвоителя нарастил, теперь там по 4400 пик, 10 кВ, к-73-14. С ними еще не эксперементировал, но думаю, что хуже не будет, ибо запаса вкачиваемой мощи хватает.
ЗЫ вообщем доказал себе и тем, кто не верил, что использование автогена в качестве питания в СГТЦ может дать фору среднему НСТ. Гемора не так уж и много, все уязвимости выявленны методом проб и ошибок.
Добавлено: Sat Sep 10, 2011 8:04 pm
Dokvb
И так пожалуй пишу тут предпоследний раз. Поставил таки страйк-ринг и люминневой проволоки 10 кв.мм. Склеил большой тор из гофры 80 мм. 260 мм внешний диаметр. Поставил, приклеил, перенастроил резонанс. Еще поднастроил ГАП. Максимально сгладил неровности на большом торе. В итоге получил стриммеры под 40-45 см с тора Smile С терминалом пока не пускал. Думаю, это максимум, что можно снять с УГ питания на пуш-пуле извиняюсь Еще немного нужно доработать удвоитель. Фотки прилагаю. Видео будет попозже.
Добавлено: Sat Sep 17, 2011 7:30 pm
-=NaPaLm=-
Хочу видео!
Добавлено: Sat Sep 17, 2011 8:52 pm
Dokvb
Будет вечером. Не поверишь, я и сам его хочу Smile
Добавлено: Sun Sep 18, 2011 6:22 am
Dokvb
Обещаное видео и еще несколько фоток. Максимум что снимал - 50 см стриммера, на спарки не пробовал. Думаю при удачном раскладе будет немного подлиннее.
Добавлено: Sun Sep 18, 2011 5:34 pm
.wmv (8,91 Мб)
Весьма неплохо. И по качеству самой сборки, и по результату.
Мне на тиристорном инверторе типа "дрочер" до 40 см удавалось стримера получать. Ты переплюнул.
Добавлено: Sun Sep 18, 2011 5:39 pm
Dokvb
Ага. Еще б было чем снять нормальное видео. Фотки сцуко, не передает истинную картину работы. Стриммера вообще дохлыми кажутся огорчён Кстати, замена СВВ-81 на КВИ-3 внесет видимые коррективы в работы СГ-шки???
Добавлено: Sun Sep 18, 2011 5:47 pm
Нет.
Добавлено: Sun Sep 18, 2011 5:57 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
