Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая сгтц от SKILL
SKILL
тема: Первая сгтц от SKILLОтветить с цитатой
Всем привет!
Вот и моя первая сгтц. Правда, не очень удачная.
питание: 2 китайских мота последовательно
ммс: 2 шт к75-25 10кв 10 нан и самодельный кап из фольги и канцелярских файлов на 30 нан
первичка: плоская проводом 3мм внутренний деаметр 18см, внешний 40см 6.5 витков
вторичка: 7см диаметр 30см намотка проводом 0.5
тор: внешний диаметр 34, труба 10см
статика с пылесосом
при включении стримеров нету, подношу лампочку к тору, дуга есть от тора к цоколю и внутри лампы.
снимаю тор и самодельный кап(резонанс на 2.5 витке) стримеры есть, длиной до 10 см при включении, через пару секунд уменьшаются до 3-4 см плакаю
что может быть не так, и можно ли увеличить длину стримеров?
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 2:09 pm
SKILL
вот фото
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 2:39 pm
первичка
разрядник
ммс
тэсла
Shad
Мне кажется проблема кроется в разряднике. Делай РСГ.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 2:53 pm
Wo_0lf
А также в низкой энергии конденсатора, при небольшом бпс и контуре весьма низкой добротности.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 4:10 pm
VOROBEY
В разряднике зазор регулировал? Случайно дуга там не горит?
Сколько потребляет от сети вся эта конструкция? Что там за маленький транс виднеется, или это дроссель?
Желательно поставить балласт, фильтры.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 4:33 pm
Dokvb
Первичку проводом минимум 10 кв.мм. сделай. резонанс найити нужно. в разрядник поставь латунные болты. а заемление хорошее у вторки ???
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 4:42 pm
SKILL
дуги нет в разряднике, пылесосом продуваю. заземлена вторка к батарее. на счёт первички знаю, сделал из чего было.
щас буду делать рсг, может с ним результаты будут лучше. маленький транс на 12 вольт, за мотами кулеры стоят для охлаждения
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 4:49 pm
Научитесь же делать короткие и прямые провода в контуре... много раз писал об этом.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 4:53 pm
Dokvb
замени железо на латунь, ибо будет полная жопа, через пару секунд на болтах будет Fe3O4 и пипец электропроводности ГАПа
Ну, Fe3O4 при таком напряжении навряд ли помешает ;-) А провода посерьезнее поставить -действительно можно бы.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 5:57 pm
SKILL
переделал разрядник, и разряды стали по 8-9 см постоянно
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 8:13 pm
.JPG (49,68 Кб)
Дракон
РСГ, только РСГ спасёт начинающего койлера от говностримерков.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 8:41 pm
VOROBEY
Белая полоса внизу вторки - это лента или отсутствие провода? Если последнее, то ИМХО следует опустить пониже вторку.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 8:51 pm
SKILL
пустота там) опущу
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 8:53 pm
VOROBEY
И, да, наверно от джанк капа (узреть бы его) придется отказаться.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 8:56 pm
Можно и со статическим разрядником получить хороший стример, главное сделать массивные медные электроды и позаботиться об их охлаждении.
По моим наблюдениям, проблема говноразрядников в том, что электроды нагреваются и в них загорается обычная дуга.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:04 pm
SKILL
когда без него стримеры есть, когда джанк подключаю, они пропадают не знаю
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:05 pm
.JPG (63,26 Кб)
SKILL
тогда начальные стримеры были бы больше последующих) а у мну они одного размера
Последний раз редактировалось: SKILL (Sun Sep 04, 2011 9:09 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:08 pm
VOROBEY
И должны пропадать с таким джанком.
Такой джанк годится только в топку.
Если хочешь сделать самодельный кап, который хоть как-то, но работал в сгтц, почитай соответствующую тему.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:09 pm
SKILL
делал как тут написано http://dimich.flyback.org.ru/junkie/junkcap/junkcap.htm
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:10 pm
VOROBEY
В теслу такой кап не покатит. Поставь вдобавок К78-2 последовательно-параллельно, если ниче нет.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:13 pm
SKILL
были бы капы, я бы и джанк не пытался бы сделать(
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:15 pm
Если они одинаковы, тогда, вероятно, проблема в другом.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:16 pm
VOROBEY
В таком джанке емкость будет меняться даже от электростатических взаимодействий. Ни о каком резонансе здесь речи быть не может. Попробуй подключи к своему капу переменку (те же 7 кВ, если выдержит) - сто пудов услышишь что-то типа шелеста-дрожания.
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:28 pm
SKILL
он гудит сильно
я так понимаю - его можно выбросить?
Последний раз редактировалось: SKILL (Sun Sep 04, 2011 9:32 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Sep 04, 2011 9:30 pm
