Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Электронно-оптические преобразователи
BenG
Ethaniel писал(а):
... сделал ранее для опытов люминесцентный экран на основе ZnS
А подробнее можно технологию изготовления?
Добавлено: Mon May 12, 2014 4:20 pm
SilverRay
И насчет свечения от ИК поподробнее, пожалуйста. Если не ошибаюсь, ИК-излучение обычно тушит люминесценцию, а тут типа наоборот...
Добавлено: Mon May 12, 2014 4:26 pm
nERV
Мне тоже кажется это странным. Обычно же длина(ы) волны свечения люминофора больше длины волны, возбуждающей люминофор.
Добавлено: Mon May 12, 2014 4:29 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ключевое слово -- обычно. Антистоксову люминесценцию (когда длина волна люминесценции короче возбуждающей) ещё никто не отменил.
Добавлено: Mon May 12, 2014 7:01 pm
SilverRay
Так-то оно так, но я что-то не припомню, чтобы она у обычного сульфида цинка проявлялась. Давай пруф тогда уж для общего развития...
Добавлено: Mon May 12, 2014 7:24 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Конкретно по сульфиду цинка не в курсе. Но у многих люминесцентных веществ оно есть. Это уж из педивикии вычитал.
"Спектр люминесценции, как правило, сдвинут относительно спектра поглощения в сторону длинных волн. Данное правило принято объяснять потерей некоторой части поглощённой энергии на тепловое движение молекул. Существует, однако, антистоксовский люминофор, излучающий более коротковолновое излучение, чем падающее. Как правило, одно и то же вещество способно испускать излучение как в стоксовой, так и в антистоксовой областях спектра относительно частоты возбуждающего люминесценцию излучения."
Добавлено: Mon May 12, 2014 9:31 pm
perezx
Никому не надоть?
http://www.avito.ru/moskva/ohota_i_rybalka/pnv-_57e_248090350
Добавлено: Mon May 12, 2014 11:19 pm
Мне надо, на москвича. Smile
Добавлено: Mon May 12, 2014 11:20 pm
SilverRay
Что-то подозрительно дешево...
Добавлено: Mon May 12, 2014 11:28 pm
Ethaniel
2 BenG: Нанёс на подложку из фольги примерно 5 слоём аэрозольной светящейся краски (люминофор - сульфид цинка), и 3...4 слоя прозрачного лака.
2 SilverRay: так и есть, тушит. Но только при большой интенсивности. При малой то ли наоборот заставляет люминофор светиться зелёным. Так или иначе, ИК-диод пульта вызывает заметное свечение. А вот красный лазер "рисует" на экране слабосветящийся след, если им быстро провести по экрану, но длительная засветка какой-либо области "высвечивает" её, т.е. эта область полнстью перстаёт светиться. Но короткое воздействие этого же лазера снова заставляет её слабо светиться.
2 V. Frankenstein: про антистоксовские люминофоры знаю, давно хочу что-то такое для поиграться, но оно мало где есть, а где есть - дорого что ппц. Например: такие карточки (цены есть в прайсе, ЕМНИП около сотни евро, если не больше).
Но судя по инфе из руководства, экран в ПСО-1 под действием ИК даёт видимое излучение засчёт ранее накопленной энергии:
Люминисцентный экран служит для обнаружения инфракрасных источников света; он представляет собой тонкую пластину из специального химического состава, которая уложена между двумя стёклами. Экран имеет окно со светофильтром в оправе для зарядки экрана и флажок переключения экрана: в сторону светофильтра (горизонтальное положение флажка) - для подзарядки экрана и при стрельбе в обычных условиях; в сторону объектива (вертикальное положение флажка) - при наблюдении и стрельбе по целям, обнаруживающим себя инфракрасным излучением.
Для подзарядки экрана нужно повернуть флажок в горизонтальное положение и положить прицел окном со светофильтром к свету или подвергнуть облучению от источника света, содержащего ультрафиолетовые лучи.
Время подзарядки: при дневном рассеянном свете - 15 минут; при освещении прямыми солнечными лучами и при облучении электролампой мощностью 100-200 Вт на расстоянии 20 см - 7-10 минут.
Заряженный экран сохраняет способность улавливать инфракрасные лучи в течение 6-7 суток, после чего его нужно снова зарядить.
Добавлено: Wed May 14, 2014 12:08 am
N1X
По ссылке про "такие карточки" тоже самое:
Card must be loaded with daylight or artificial light. .
Добавлено: Wed May 14, 2014 4:49 pm
Ethaniel
Ага, но есть и антистоксовские ("upconverting"). В любом случае, и те, и те стоят сильно дофига.
Походу дешевле купить ЭЛТ-видоискатель от видеокамеры, ч/б камеру видеонаблюдения, 2 повышающих инвертора для них и один акк 18650. Или вообще купить полудохлый устаревший смарт с работающими камерой и дисплеем, и выдрать из камеры ИК-фильтр.
Для опытов покупать эти карточки таки дороговато (разве что те, которые с размером чувствительной области 1см х 1см, но это же вообще ниачом).
Добавлено: Sun May 18, 2014 6:07 pm
IR sensor cards.png (55.35 Кб)
nERV
Для опытов будет дешевле и проще найти пнв-нулевку.
Добавлено: Mon May 19, 2014 10:41 am
Mavlyudov
По поводу опытов
Добавлено: Wed May 21, 2014 11:34 pm
И что это за картинка? Негры ночью пиздят уголь? смех
Добавлено: Wed May 21, 2014 11:37 pm
SilverRay
Видимо, это пламя факельного разряда через ЭОП
Добавлено: Thu May 22, 2014 12:11 am
BenG
Приветствую всех.
Достался мне недавно такой вот ЭОП, под названием "7В". Нагулил на него все что мог(включая паспорт), но так и не нашел самого главного параметра - напряжения питания. Может кто в курсе каким оно может быть? И как бы мне его так запитать, чтобы его не пробило?
Мне такие девайсы раньше не попадались, тем более целые, не хотелось бы преждевременно сделать из него "музейный экспонат".
Добавлено: Thu May 22, 2014 6:38 pm
Mavlyudov
BenG
На стр.4 писали, что 8кВ, и 19 кВ
Добавлено: Thu May 22, 2014 10:04 pm
BenG
Ну 8кВ и 19 кВ это совсем разные напряжения, хотелось бы поточнее. Но с чего начинать, по крайней мере, понятно.
Добавлено: Thu May 22, 2014 10:22 pm
nERV
Напряжение питания однокамерных эопов лежит в пределах 15-20кв. Чем выше напряжение, тем выше чувствительность. Но и шумов будет больше. Очень похожий эп33 или в8 в устройствах питается 19ю киловольтами.
Добавлено: Fri May 23, 2014 11:46 am
BenG
Спасибо, буду пробовать. Осталось собрать киловольтметр и питальник покомпактнее)
Добавлено: Fri May 23, 2014 12:32 pm
Учти, такие - очень унылые.
Добавлено: Fri May 23, 2014 12:43 pm
nERV
Киловольтметр будет просаживать питальник.
Про унылость пнв можно долго рассуждать. Желаете, сударь, и есть с чем сравнивать?
Добавлено: Fri May 23, 2014 8:59 pm
Нулёвые - унылые. Как ни крути. На первое поколение эти не тянут.
Добавлено: Fri May 23, 2014 9:32 pm
BenG
Да ну и фиг с ним, что унылые. У меня раньше и такого не было, так что я не расстроюсь Smile
Разве так сильно? А как же мне тогда без прибора настроить питальник, и не пробить ЭОП?
В конечной конструкции его естественно не будет.
Добавлено: Fri May 23, 2014 10:32 pm
