Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DCSGTC Янтаря
Олег Янтарь
тема: DCSGTC ЯнтаряОтветить с цитатой
Добрый вечер! Собрал ещё одну катушку, на этот раз будет на постоянке. Осталось только сделать блок выпрямителя с фильтром, так что пока буду на АС запускать.
Характеристики таковы:
Тор- 14см*49см;
Вторичка- намотка 16см* 43см* 0,51мм;
Первичка- плоская, алюм. шина 14,5мм*6мм, 9 витков, внешний диаметр 42см, внутренний 22см;
РСГ- с регулировкой скорости, двигатель 8000об/мин, диск 18,5см*8мм, 4 электрода;
ММС- К75-25, 65нФ 25кВ (25+25+15);
Высота 106см, вес 30-35кг
Птание: трансформатор 4,5кВт 230/8000В
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:26 pm
катуха)
Оформление великолепное. Ждём запуска.
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:27 pm
qic
Ну что, автор хочет услышать или догадывается сам, насколько всё заебись?
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:31 pm
VOROBEY
ужас
Нихуя себе оформление! ужас Как по буржуйски! отлично
Хочу увидеть такой агрегат в действии!
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:46 pm
Олег Янтарь
Ваше мнение интересно смех
Феропарос
Зашибительная катушка! Особенно нравиться первичка. Где такую шинку взял?
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:47 pm
VOROBEY
Наверно, вторку какого-нибудь сварочного заюзал?
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:54 pm
qic
Да, мне тоже нравится первичка, особенно.
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:56 pm
Олег Янтарь
Спасибо Smile
Шина была извлечена из ТМЗ-630 6/0,4 во время операции "хабарспас" на ТП. Вторичка транса была намотанна 6-ю такими шинами, сложенными в параллель.
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:57 pm
VOROBEY
А как сделаны отводы первички? Чет не заметил, или смотрел плохо...
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:58 pm
Дракон
Небольшое и несущественное замечание по дизайну: лучше делать тороид раза в полтора-два превосходящим по диаметру первичку и/или страйкринг. В противном случае, как здесь, из-за особенностей конфигурации поля вокруг работающей катушки возможны частые пробои в страйкринг вместо длинных стримеров.
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 9:00 pm
Олег Янтарь
Отводов нет, есть подвижный контакт.
А бублик поробую "растянуть", но сначала надо будет найти/сделать хороший каркас.
Добавлено: Wed Sep 21, 2011 9:20 pm
nERV
Жди в гости, загляну посмотреть на эту красотень Smile
Добавлено: Thu Sep 22, 2011 2:36 pm
А контакт удобно передвигать будет, не замкнёт он витки соседние (на фото, мне кажется, очень маленькое расстояние между витками первички)?
А так просто шикарная конструкция!
Добавлено: Thu Sep 22, 2011 3:50 pm
Dokvb
Народ жаждит молний Smile Будет резонансный заряд??
Добавлено: Thu Sep 22, 2011 5:19 pm
Олег Янтарь
2 nERV, заходи drink
2 Vitek_22, Не замыкает, уже проверил, в крайнем случае можно подложить маленький квадратик из гибкого пластика.
2 Dokvb, да, постоянка это и есть резонансный заряд
Добавлено: Thu Sep 22, 2011 7:01 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Всё очень здорово, но вторичку я ожидал что повыше будет. Такая мощь ведь её качать будет.
Добавлено: Thu Sep 22, 2011 11:43 pm
Олег Янтарь
Теперь точно будет больше- та что на фото сгорела вчера...
Добавлено: Fri Sep 23, 2011 12:14 pm
Как так?
Добавлено: Fri Sep 23, 2011 12:43 pm
Олег Янтарь
Шило по поверхности снаружи и внутри трубы- слишком короткая, а мощность большая. Терерь там токопроводящий канал.
Добавлено: Fri Sep 23, 2011 2:13 pm
Seriy{tan}
Вытри гарь ацетоном или соскреби ножиком каким, или тебе просто нужна мотивация для смены вторки?
Добавлено: Fri Sep 23, 2011 2:24 pm
Aleph
А какой ты использовал терминал? Может дело в нём? - Залачь вторку пообильнее и сделай терминал подлиннее, чтобы тор его не экранировал. Должно помочь.
Добавлено: Fri Sep 23, 2011 6:20 pm
Олег Янтарь
С терминалом тоже пробовал, но не помогло, а соскребать бесполезно, опять прожжет. Вобщем скоро намотаю новую)
Добавлено: Fri Sep 23, 2011 7:41 pm
Дракон
Если шьёт по поверхности - катушка недотюнена. Вероятно, слишком большой Ксвязи. Поднял бы вторичку над первичкой на пару сантиметров - ничего бы не прогорело.
Добавлено: Fri Sep 23, 2011 10:40 pm
Олег Янтарь
Всем добрый вечер!
В катушке произошли некоторые изменения и наконец удалось испыть вне дома. Жаль, что светло, поэтому не получилось сделать фотки в темноте с длинной выдержкой. Пока результат ~1,5м
Добавлено: Fri Feb 03, 2012 5:52 pm
Дужечка
