Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC 3 от КТ827
КТ827
тема: SGTC 3 от КТ827Ответить с цитатой
Собрал СГТЦ в третий раз.
Даже РСГ работает!
Краткие параметры:
ММС:сборка из К78-2 на 7 кВ 47 нф
питание:китай и корея МОТы(2 шт)
первичка:8 витков сталь-алюминий 5 мм
вторичка:80 см длиной и 11 см диаметром.Провод 0.51 мм,около 1100 витков
тор:30Х10 см.
РСГ- двигло 1400 оборотов,8 болтов на диске.
А работа ХУЙНЯ!!(простите извиняюсь )максимум снял 55 см,при том что резонанс найден.Торы разные пробовал.При разгоне РСГ,его стабильность срывается постоянно.В общем ругайте и советуйте Smile
[url=][/url]
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:17 pm
ММС
Да не прибедняйся. Более 50 см очень даже приемлемо. Попробуй первичку получше сделать.
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:31 pm
VOROBEY
Из личного опыта: попробуй поиграться с разными торроидами + поиск резонанса
Кондеры все исправные? Не греются?
Как ведет катуха на малых оборотах РСГ?
Почему-то мне кажется (судя по звуку) РСГ пробивается не каждый раз (зазор!)
А откуда такие медяки (рсг)?
Последний раз редактировалось: VOROBEY (Fri Oct 07, 2011 10:39 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:36 pm
КТ827
Сделать конической?
Первичку Ps-iX подогнал,за что ему спасибо Smile.На медь нет денег.
to VOROBEY
игрался с торами-не помогает(резонанс естественно переискал) На малых оборотах разряды длинее.Да,потом скорее всего не хватает напруги на пробой или капы не успевает заряжаться.Насчет капов-не греются,да и исправны вроде..
Последний раз редактировалось: КТ827 (Fri Oct 07, 2011 10:40 pm), всего редактировалось 1 раз
Хотя-бы, потолще, если медная пока не светит.
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:38 pm
КТ827
имеешь ввиду медные бруски?У Ps-iXа взял,он ими питание рентегнки замыкал
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:42 pm
VOROBEY
Если на малых оборотах стриммер длиннее, топричина в зазоре РСГ. Надо уменьшить. У тебя сколько?
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:45 pm
КТ827
1.5 мм с каждой стороны.Многовато видать для двушки МОТов
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:49 pm
VOROBEY
3 мм? ужас
У меня в КТ зазор 0,8 мм (общий) при питании 6 кВ. И то считаю многовато, ибо на ацких оборотах стример падает.
Однозначно уменьшай как минимум до 1 мм, а лучше до 0,5. Проблема должна решиться.
И, да, крепление электродов (медных кругляков) хлипенькое.
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:52 pm
Павел Ильич
Мне показались и проводочки к ним тоненькими... можно было бы и потолще впихнуть.
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 10:56 pm
КТ827
провода к ним тонкие идут от фильтров.Это не столь важно.Контурные толще.А чем крепление плохо?
уменьшил зазор- гап стал работать стабильно,но стример не подрос..
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:05 pm
VOROBEY
А почему второй электрод РСГ стоит вертикально? Конечно не принципиально, но былоб красивее.
Ну если крепление держит хорошо, всяких вибраций нет, то ладно, фиг с ним.
А зазор на сколько уменьшил?
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:16 pm
КТ827
до 1 мм с каждой стороны.Дальше болты не позволяют,да и пробивается все стабильно..Здается мне капы виноваты..
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:17 pm
VOROBEY
А можно в поле зрения ММС?
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:18 pm
КТ827
она внутри деревянного гроба и залита парафином.3 секции соединенные параллельно.В каждой секции-7 капов.
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:24 pm
VOROBEY
А с какой целью парафином залита?
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:27 pm
КТ827
На случай пробоя между секциями.Хотя это вряд ли возможно..
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:29 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Клёвая катушка Smile
КТ827
Ёж,это сарказм? не знаю
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:31 pm
Hedgehog
Нет, я рад каждой катушке Smile
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:47 pm
КТ827
Спасибо! drink Вывел меня из уныния! Smile
Добавлено: Fri Oct 07, 2011 11:49 pm
skLam
Хорошая катушечка, не кажется что вторка длинновата?
PS статические электроды пздц, ими же убить можно)) такие же хочу
Добавлено: Sat Oct 08, 2011 12:21 am
КТ827
Спасибо))вторка вроде норм в высоту,но тощая..
зато не перегреваются Smile
Добавлено: Sat Oct 08, 2011 12:27 am
Seriy{tan}
80см? Норм в высоту? Да из нее же можно вешалку для одежды делать.
А насчет того, что нужно переделать:
В рсг мотор на 3000об\мин.
В питание 3 мота с выпрямителем.
Подобрать ММС под питание.
Наконец-то соблюсти пропорции обмоток.
Сделать нормальную первичку из толстой медной трубки.
Для трубы вторички 11см - высота 55см, для 16- 70-80см.
А никто и не говорил, что постройка годной катушки - дешевое дело.
Добавлено: Sat Oct 08, 2011 4:53 am
КТ827
в копирайты Smile
4 совМОТа без выпрямителей,норм?
Насчет ММС- рад бы найти не жадного человека в Украине,который продает К75-25 по нормальной цене.А именно 10 кВ 0.01 мкф.
Добавлено: Sat Oct 08, 2011 10:23 am
