Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ-80 pirolexx'a
pirolexx
тема: VTTC на ГУ-80 pirolexx'aОтветить с цитатой
всем доброго времени суток. представляю вам свою первую катушку Теслы на ГУ-80.
питание - МОТ 1440Вт + шифтер (4 мкФ на 5кВ, 2 шт КЦ201Е параллельно)
накал - домотанный транс на ШЛ25х25. под нагрузкой 12,5В
фильтр ВЧ - 2 дросселя по 7 витков на феррите, на выходе КВИ-2 100пФ на 10кВ
контурный кап - КВИ-3 1000пФ на 16 кВ.
первичка- 40 витков монтажного провода в изоляции сечением 1,5 квадрата на 160 мм трубе. отводы сделаны начиная с 20 витка
ОС - 16 витков монтажного провода в изоляции 0,75 квадрата. отводы начиная с 7 витка. ОС подвижная
вторичка - 1000 витков ПЭТВ-2 0,35 мм на 75 мм трубе
тор - 2 мм диск из аллюминия диаметром 85 мм
гридлик отсутсвует
теперь немного о работе катушки и опытах с ней. лапма включена триодом. резонанс на 38 витке. при этом в ОС 15 витков. анодный ток 190-215 мА. амперметр в аноде кстате очень помогает искать резонанс. при подходе к нужному витку ток постепенно увеличивается (стример тоже ростет), дойдя до 200 мА (это кстате паспортные данные ГУ-80) получается максимальный стример (на данный момент около 25 см). при движении далее по виткам ток начинает падать (уже на последнем 40-ом витке 150 мА), стример уменьшается. первичка и ОС намотаны в одну сторону. интересный эффект получается если развернуть ОС на 180 градусов, получается намотки в разные стороны. резонанс при этом сдвигается на 24 виток. при приближении ОС к первичке стример уменьшается, при удалении увеличивается. есть довольно определенная точка, где максимальный стример. при движении ОС вверх и вниз от неё стример уменьшается.
у меня есть подозрения, что лампа немного убита. она б\у, как и где эксплуатировалась мне не известно. пытался заменить ГУ-80 на новую ГУ-81М. сначало лампа 2 часа работала только от накала, потом подавал 30% анодного напряжения в течении 10 минут, затем 50% анодного ещё на 10 минут. в общем тренировал лампу. прочитал такую методику в справочнике. в итоге катушка с ГУ-81М вообще не зароботала. не могу найти резонанс. есть только небольшой спарк в отвертку, стримеров нет. МОТ при этом както странно трещит. не пойму в чем дело. подскажите в какую сторону смотреть.
вот собствеено фото самой катушки и разрядов с неё.
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 9:42 pm
1 025.jpg (51,91 Кб)
1 017.jpg (102,4 Кб)
1 013.jpg (78,5 Кб)
1 009.jpg (82,14 Кб)
1 007.jpg (45,65 Кб)
1 006.jpg (93,63 Кб)
1 001.jpg (87,29 Кб)
Stalin
Аудиоманьяк
Сборка суперская! Люблю аккуратные девайсы)
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 9:47 pm
А мне веник из стримерни понравился.
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 9:52 pm
КТ827
Очень хорошо,очень! отлично
Теперь поэкспериментируй с тороидами и контурными капами
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 9:53 pm
neitronnaia burya
блять красная первичка, красный накальнег , китай мот на 1500вт
до чего же все охуитительно=/)) да пох на стримеры!! вид у катушки доставляет восторг
кстати чем больше витков в первичке, тем вольтистей должен быть питальнег, и коэффициент связи так большой,
из за этого стример усасываеться
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 10:35 pm
pirolexx
спасибо за отзывы! веник сделать очень просто, выдержка на фотике 5 сек. кантурный кап ставил разный. 470пФ, 1000пФ, 1100пФ (3 последовательно 3300пФ), 1650пФ (2 последовательно 3300пФ), 3300 пФ. самый лучший эффект при 1000пФ. в фильтре тоже менял емкость. 100пФ маловато, но зато стример самый большой. есть ещё тор диаметром 120 мм. с него бьют стримеры куда попало, даже на амперметр попадают. тор из 80 мм гофры вообще уменьшает стример до 2-3 см. меня больше волнует другой вопрос. почему на ГУ-81М нет стримера? есть небольшой пушистик. может домотать первичку?
надо будет ещё поставить киловольтметр. тогда будет более полная информация о работе катушки.
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 10:36 pm
neitronnaia burya
кстати что это за ебала на феррите намотана/? если фильтр, то он бесполезен=) витков как минимум 200надо
и емкость приличную crazy
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 10:38 pm
КТ827
огромный разброс резонанса,либо лампа банально севшая
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 10:39 pm
pirolexx
нет толстого обмоточного провода под фильтр. чем больше емкость, тем короче стример. лампа новая. поеду поменяю.
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 10:42 pm
neitronnaia burya
так у тебя что фильтр для 100кВтной катушки пацтулом
там провод тонюююсенький сойдет, почти волосяной
катушько больше 500ма не скушает
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 10:44 pm
pirolexx
есть 0,35 мм. вот только мотать не на строчнике, а на стержне, чтобы небыло тречин на перегибах.
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 10:46 pm
neitronnaia burya
мотать на строчнике и с хорошей изоляцией Smile
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 11:01 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Имхо таки да, сделать пиздатый фильтр обязательно. Совецкий мот не так чувствителен к ВЧ, ито горели у народа. А китайские так вообще постоянно горят от такого.
Добавлено: Thu Oct 20, 2011 12:31 am
pirolexx
фильтр перемотать проблем не возникает. надо только немного времени и терпения. но вот что делать с ГУ-81М, которую пытаюсь поставить вместо ГУ-80? нет стримеров, хоть ты разорвись. анодный ток 40-60 мА, МОТ трещит и только 3 см спарк в отвертку. может действительно лампа бракованная? или у меня руки кривые? старенькая ГУ-80 заработала сразу, а эта падла ГУ-81М не хочет. доматывал ещё 10 витков первички, изменял контурный кап. всё бестолку. щас вот собираю киловольтметр, чтобы посмотреть напругу на лампе.
Добавлено: Thu Oct 20, 2011 9:08 pm
Stalin
Аудиоманьяк
эмиссия села похоже.
Добавлено: Thu Oct 20, 2011 10:01 pm
neitronnaia burya
или сетка какая нибудь отошла
короче лампе писда меняй
Добавлено: Thu Oct 20, 2011 10:45 pm
pirolexx
перемотал фильтра, поставил на выходе 330 пФ. получил максимальный стример в 40 см. правда на МОТ подавал 250 В. съездил поменял лампу. привез новую ГУ-81М, поставил... небольшие стримеры порядка 10-15 см. наверное под ГУ-81М нужно переделывать катушку.
заметил такой эффект. чем более толстым проводом намотана первичка, тем длиньше и сочнее стримеры.
Добавлено: Fri Oct 28, 2011 2:26 pm
NORMAN
Ну а что ты хотел? ток больше.
Добавлено: Fri Oct 28, 2011 6:30 pm
pirolexx
ток понятно больше, КПД немного больше. напряжение на вторичке по идее не должно особо меняться. а стример подростает на 5-6 см.
наверное для более точного подбора резонанса нужен ВКПЕ, но он дорогой зараза. в голове возникла идея мотать первичку проводом без изоляции, но с межвитковым зазором. тогда искать резонанс можно будет достаточно точно. двигай крокодил по виткам и всё, типа как на искровых катушках. помимо этого немного увеличится КПД из-за отсутсвия потерь на ПВХ изоляции.
Добавлено: Fri Oct 28, 2011 6:41 pm
pirolexx
поставил киловольтметер и был немного удивлён. на лампе всего 2300 В. тоесть тоже напряжение, что и выдает МОТ. в шифтере стоит 4 шт К75-53 (суммарная емкомть 4мкФ, проверял тестером). 3мкФ - 2600 В. 2мкФ - 2800 В. 1мкФ - 3000 В. но с 1мкФ стример сильно уменьшается. оптимально с 2мкФ. вот только почему такое низкое напряжение после шифтера? на холостом ходу бес лапмы 3500 В. по идее должно быть удвоение напряжения + заряд кондера. проверил МОТ. подключил сеть к вторичной обмотке, с первички снял 22 В.
Добавлено: Sat Oct 29, 2011 2:00 pm
barmaley
дык мерять такие весчи лучше осцилом с делителем, патамушта твой колхозный киловольтметр правильно покажет только хорошо сглаженную постоянку, а никак не шифтер с маленькой емкостью... тут в соседней теме ищо один товарисчь подобной хуйни намерял Smile ...
Добавлено: Sat Oct 29, 2011 2:50 pm
pirolexx > на холостом ходу бес лапмы 3500 В. по идее должно быть удвоение напряжения + заряд кондера.
После "шифтера" есть накопительный конденсатор? Если нет, то показания похожи на правду: средневыпрямленное значение напряжения после ненагруженного "шифтера" около 3100 В, а среднеквадратичное - порядка 3800 В.
С нагрузкой, разумеется, будет ещё меньше.
Добавлено: Sat Oct 29, 2011 7:07 pm
pirolexx
конденсатора нет. а какой он должен быть ёмкости? и как это повлияет на стример? получится более сглаженная постоянка, что приведет к уменьшению пульсаций питающего напряжения. а это негативно скажется на стримере. или я что-то путаю?
Добавлено: Sat Oct 29, 2011 7:28 pm
В классических конструкциях с "шифтером" его быть не должно. Это к вопросу о показаниях вольтметра, который показывает что-то среднее между средневыпрямленным и среднеквадратичным. Была бы накопительная ёмкость - на ХХ показал бы амплитуду выхода "шифтера", около 6200 В.
Добавлено: Sat Oct 29, 2011 7:49 pm
pirolexx
перемотал первичку. теперь 2,5 квадрата. подключил анод на 5 витков ниже резонанса. стример подрос до 40 см (при напруге сети 226 В) и значительно утолщился. в шифтере сейчас 2 мкФ трудятся. померял сопротивление вторички, оказалось 42 Ома. наверное это многовато. думаю перемотать вторичку на 110 мм трубу проводом ПЭТВ-2 0,5 мм.
Добавлено: Mon Oct 31, 2011 3:04 pm
