Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на Гу81 21МГц
Студент
тема: Факельник на Гу81 21МГцОтветить с цитатой
Всем привет. Странно что так мало кто собирает факельники на этой лампе. В общем решил я попробовать и вот что получилось.
Основные параметры:
Схема включения: классическое пентодное, без всяких хитростей. Напряжение на 2ой сетке, как положено не больше 600В.
В питании здоровенный японский МОТ.
Частота получилось 21Мгц
Обратная связь - емкостная
Потребляемая мощность около 1кВт
На данный момент работает стабильно, лампа не перегружена, можно было бы лампу побольше нагрузить, но не хочется Smile
В будущем постараюсь сделать красивенький корпус и оформить это все как надо. Сейчас все находится на стадии макета. С некоторыми деталями надо еще поэкспериментировать. В общем фотографии:
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 6:38 pm
Общий вид
факел
Seriy{tan}
Анод краснеет, значит в факел уходит не вся моща.
Впринципе все хорошо, только вот этот отвратительный гуд ну совсем всю картину портит.
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 6:51 pm
Студент
Я лично не вижу, чтоб анод краснел, фотик видит немного по другому Smile Гудение появляется только на максимальной мощности и убрать его можно, повысив емкость конденсаторов фильтра. Не знаю надо ли. Меня это гудение наоборот прет :D
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 7:00 pm
Олег Янтарь
Хороший факел)
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 7:01 pm
NORMAN
Как ты можешь называть 50 герц отвратительными? Они ж тебе свет в квартиру приносят.
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 7:04 pm
Хорошая конструкция. Удивительней всего то, что ты заставил её на ёмкостной ос работать.
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 7:58 pm
Студент
Заставил...Да она особо и не "ломалась", почти сразу заработала Smile
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 8:31 pm
Ps-iX
Прошу подробную схему с номиналами.
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:27 pm
Sewoo
Это зачет, однозначно! Емкостная ОС для ГУ-81 - уже это как минимум интересно.
Как питаешь сетки? Если не трудно - изобразишь схемку с номиналами?
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:40 pm
КТ827
Да хрень эта лампа для факельника.Красиво получилось конечно,но лучше бы ты туды ГК71 воткнул Smile
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 10:29 pm
Студент
Схема с номиналами будет, когда я буду уверен во всех деталях, а для этого надо перелопатить каждую деталь.
Студент
Ну не знаю, я не заметил чего-то плохого в этой лампе. А так, была бы ГК71, сделал бы и на ней.
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 10:33 pm
Sewoo
Бооольше емкости в фильтр питания, и будет красивущий разряд!
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 10:40 pm
Aleph
Симпатишно! отлично
Добавлено: Wed Nov 09, 2011 10:47 pm
Dokvb
Делай аудиомод к нему Smile Будет песдато петь.
Добавлено: Thu Nov 10, 2011 4:38 am
Seriy{tan}
Это уже не приятный теплый 50-ти герцовый гуд, это больше походит на треск какой-то.
Либо конечно снова твой фотик искажает.
Добавлено: Thu Nov 10, 2011 4:45 am
TTpokypop
получилось не плохо, схемку бы тоже хотел поглядеть. может тоже соберу
Добавлено: Thu Nov 10, 2011 10:49 am
Студент
Очень интересный и непонятный для меня момент обнаружил. Может кто объяснит в чем дело?
Вторая сетка у меня питается от сети через умножитель напряжения на х4. После умножителя стоит резистор, так как этот умножитель выдает слишком много. Так вот при включенном накале напряжение на сетке составляет 280В. Когда подаю анодное напряжение на второй сетке самопроизвольно увеличивается и при полной мощности показывает 600В. Так вот вопрос, почему так происходит, ведь в схеме питания второй сетки ничего не меняется?
Добавлено: Fri Nov 11, 2011 3:49 pm
neitronnaia burya
да тут все просто
без анодного вторая сетка выполняет роль анода и охуевает от этого=)) а когда подаешь анодное 2 сетке становиться гораздо уютнее и через нее не протекает охуенный ток--поэтому умножитель твой и не просаживаеться гнев
Пентоды и тетроды должны включаться в строго определенном порядке иначе лампе пиздаааа
сперва накал-- потом отрицательное напряжение на первой сетке, затем анодное и уже после напругу на 2 сетку/!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Fri Nov 11, 2011 4:49 pm
NORMAN
А если все сразу?
Добавлено: Fri Nov 11, 2011 8:46 pm
neitronnaia burya
Цитата:
А если все сразу?
а хуй его знает что будет если все сразу=) накал же ступенями в мощных лампах подают -там низя все сразу гнев
Добавлено: Fri Nov 11, 2011 9:07 pm
Студент
Хмм...Ясно, спасибо, учту.
Схему устройства просили, нарисовал. Есть вопросы - спрашивайте.
Кто захочет повторить, очень советую проверять напряжение на второй сетке, это важно.
Добавлено: Fri Nov 11, 2011 9:51 pm
.jpg (28,75 Кб)
Схема
Пётр
Рад за тебя ,но 2-я сетка отгорит , частота "Гармоники измеряешь" ,
а вообще очень не плохо.!!!
Добавлено: Sat Nov 12, 2011 12:07 pm
Sewoo
Как это понимать?
Добавлено: Sat Nov 12, 2011 12:53 pm
Пётр
Очень просто Гушку поднять на такую частоту сложно ,
частоту можно измерять и телевизором ,
реально по фото с такими проводами и емкостями + лампа
очень мало вероятно .
Часто приборы меряют ВЧ гармошки "на кабель , на щуп , делитель мал и т.д." ,
думаю реально на 3 разделить , а может и больше.
Добавлено: Sat Nov 12, 2011 2:10 pm
