Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Катушка Николашки (ГК-71)
Николашка
тема: Катушка Николашки (ГК-71)Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Николашка сделал очередную катушку, и решил выложить-таки. Лампа - ГК-71. Включена триодом.
накал- 22 в от транса на 0.63 ква (что было уж). Питание - мот японский. БЕЗ шунтов. в шифтере 3мкф.
фильтр- 680 пик. Диоды - стоит сборочка из 2 кц 201 с резиками для уравнивания по 51 ом.
теперь о катушечках:
Первичка: 40 витков 2.5 кв.мм медным проводом (неизолированный). Намотка с нитью. ОС - 18 витков. Кап в контуре- к 15у, 1 нан.
Вторичка- примерно 1300 витков, 0.2 мм провод. Гридлик по схеме Сталина. 330 ом, 4700пф. Установлен "тор" из консервной банки(от трески). Терминал-кусок медногопровода от первички.
Итого дает разряд около 40 см и жирный.
Добавлено: Sun Nov 13, 2011 11:55 pm
накальник
Николашка
каюсь за даблпост, самое главное забыл: видео:
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 12:00 am
КТ827
Ай хороша катушка! отлично тоже хотел на ГК71 делать,но собрал на ГУ80 смех
А почему свою тему не создал?
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 12:06 am
Николашка
а надо? Плиз, перекиньте кто может!
Кстати, из проблем: Мот кипит, подолгу не гоняю. Доставляет удовольствие мой латр: врубил- и потом любое напряжение выставляешь! получается, что просадка борется так.
Задам вопос? Какова соль параллельного гридлика с дросселем? нельзя простым гридликом Сталина обходится? Просто моя вттц никак не хочетс ним работать. Лампа закрывается тупо. Сколько ни подавай - ничего.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 12:17 am
КТ827
Насколько я это понимаю,лампа с параллельным гридликом работает в более "щадящем" режиме так сказать.Анод кстати не разу не краснеет и сеткам легче.
Может я тупой,поэтому объясню как это на практике у меня было:
последовательный гридлик:резистор 330 ом.Емкость 3300 пф.Разряд 55-60 см,анод через 5 сек. красный.
параллельный гридлик:резистор 330 ом.Емкость 9900 пф.Дроссель- 200 витков провода 0.5 мм на строчнике.Разряд 90-100 см,анод начинает краснеть только через 15 сек.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 12:23 am
Николашка
Да, по идее он только вч переменку пропускает. Лампе легчче. Вот как его только заставить работать? мотал на всем дроссели, юзал от изу, от лдс, от телека рубин(транс перемотанный) тольку нет. не пашет в упор, чудеса какие-то. У меня лампа не калится тоже, но когда низкое напряжение. При 240 и выше ей уже плохеет.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 12:27 am
КТ827
Неудивительно что ГК71 плохеет от шифтера.У нее анодное по менее будет нежели ГУ81М
может надо просто поменять фазировку ОС?
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 12:33 am
Николашка
уже менял! бесполезно.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 12:41 am
О, этот незабываемый звук! Поздравляю! drink отлично
То, что МОТ кипит- это нормально. Ставь второй в параллель- перестанет.
Настоятельно советую поставить дроссели в + и - анодного питания, чтобы МОТу совсем не поплохело при случае.
КВИ в контуре- не самое лучшее решение. Поставь К15У, либо сборку из К78-2(СВВ81).
Касаемо параллельного гридлика: нарисуй, что куда подключал? Не может он не работать.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 1:12 am
Николашка
в контуре и так стоит к-15У. Я тут допер почему у меня не работает такой гридлик! скоро соберу параллельный. 2 мота имхо не надо, это всего лишь гк. Я лучше совик или большой француз поставлю.
тут вопрос назрел: а можно вторку не крыть лаком? вообще так оставить? я думаю ничего не случится!
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 8:11 am
pirolexx
лучше не стоит. лак придает механическую прочность катушки. я вот свою 110 мм вторичку намотал и оставил в вертикальном положении на неделю. в итоге витки поползли друг на друга. пришлось перематывать.
Добавлено: Mon Nov 14, 2011 11:27 pm
Дракон
Витки расползаются с непокрытой катушки через несколько дней.
Покрывать в обязательном порядке.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 1:46 am
MSteam
Честно говоря уже с десяток катушек намотал - ничего не расползалось без лака. Просто натяжение нормальное делать надо.
А вообще с лаком круче, да. Но проволоку уже в другое место не намотать в случае чего.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 1:53 am
Seriy{tan}
Мелкие, до 5см в диаметре, практически не расползаются при условии годного натяжения наматываемого провода(но это не значит, что их лакировать ненадо), а вот 110 покрывать в обязательном порядке.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 2:03 am
neks
излишне жирная дуга от терминала к металлическим предметам, это от слишком большого коэффициента связи?
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 2:50 pm
MSteam
Могу зафотать две идеальные 110мм вторички, уже месяца три стоят без лака=)
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 3:20 pm
Николашка
Просто можно и одним- двумя слоями лака крыть, а можно и как я крыл. для прочности имхо первого достаточно.
Адимны, отделите мою тему пожалуйста. не подумал я.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 5:52 pm
shyha
и 110 тож норм держится если недергать
у покрытой вслучае пробоя больше шансов выжить
KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"!
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 6:31 pm
Николашка
У меня моя вторка лежала тоже почти месяц, пока лак искал. И ничего!
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 6:40 pm
Вячеслав из Полтавы
Ну вы даете, - лежала, не расползалась... Включи теслу, - непокрытая вторка нагреется (а нагреется в любом случае), медь чуток расширится и витки сползут вниз, - можно выбрасывать (ну или сматывать - перематывать и потом покрывать таки вторку).
Надеюсь, убедил.
Добавлено: Tue Nov 15, 2011 8:44 pm
Николашка
Итак, позапускал еще вттц. Впилил параллельный гридлик (дроссель- развязывающий транс от упимцт) - то же самое, но форма разрядов стала меняться немного.
Добавлено: Sun Nov 27, 2011 10:46 pm
neitronnaia burya
ох не заметил черт! еще одна труевая охуенная Вттц drink drink
Добавлено: Sun Nov 27, 2011 11:27 pm
Николашка
тема: Апдейт катушкиОтветить с цитатой
Изменил я схему - установил смещение (регулируемое - 0-60в). Также введен параллельный гридлик. Кап гридлика- 4700пик (стоял 6800), сопротивление- от 510 до килоома регулируемое. Дроссель - полторы-2 сотни витков провода 0,1 на феррите от приемника.
Смещение имеет питание от обмотки 24 в (удвоитель, капы по 2200мкф). Кап для пропуска вч - 2 по 4700 пик квишки. Еще одна нововведенная фича: плавный (переключаемый) пуск накала. Вообще ОСМ очень годен тут. Изолированная обмотка 24 в - смещение. Обмотка 5-22-220в заюзана так: 22 в вывод - общий, 5 в - 1 ступень (17в), 0- вторая. Последовательно включен резистор 1.3 ома (по рекомендацим одного лапового гуру, который усилителями занимается). Теперь лампа выходит на 2/3 накала за 1 секунду, а потом я переключаюсь на штатные 22 вольта. 220 в вывод - пустой, но имхо можно заюзать его для вентилятора или автоматики. Схему чертить опять лениво, аналогичную можно узреть в темах про вттц.
В качестве тора заюзана кошачья миска из магазина фикспрайс. Всего 36 рублей и прекрасный тор ваш! (правда он из ебанной индии - этой страны третьего мира(
И конечно же фоты!
Добавлено: Tue Jan 31, 2012 10:31 pm
ОСМ
Катушка
Ну вот и славненько! Первая на флае катушка на 71-й, собранная по такой схеме. Молодец!
А вот это, коллега- косяк!
Так нельзя, тем более, что конструкция, для нас уникальная.
Также интересно узнать, как чувствует себя лампа в новом включении?
Есть ли нагрев компонентов схемы?
Изменилась ли длина разрядов?
Добавлено: Wed Feb 01, 2012 2:18 am
VAL
Властелин колец
ЗдОрово!! Кстати, редко вижу, чтоб ламповики тор применяли. Николашка- тор(кошачья миска) влияет как то?
Добавлено: Wed Feb 01, 2012 4:42 am
