Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC intruder'а
intruder
тема: SGTC intruder'аОтветить с цитатой
вот решил выложить свое творение начал зборку давно около 1 года назад но выложить решился только сейчас
итак параметры разряд 60см спарк 65
вторка -- говнотруба диаметром 110мм высота намотки 45см провод 0.4 (кривая получилась йобаный стыд поэтому обмотал второпластовой лентой 10 микрон)
первичка шина медная 5/10мм 10витков
питальник 3 китайМОТа 2 дроселя на пвх трубе 5см диаметром проводом 0.6 (около 400витков если память не изменяет) , баласт по первичке МОТов (особо нагло спизженый со столба древнющий дросель хд ) , после дроселей 2 жолудя ТГК вроде 1нан общая емкость 2нана , блок ММС КВИ-3 18шт общей емкостью 56.5 нан , гап статика (РСГ делается), так же сварганил пульт управления но он недоделан (поэтому прошу не пинать) ну вроде всё
Добавлено: Sun Nov 20, 2011 11:04 pm
пульт (недоделан )
УГ первичка
общий вид
гап и блок ММС
емкость ММС
питальнег
питальнег (ржавая хрень -- баласт)
стриммеры и спарки
я и катушка
intruder
ну и видео только оно чуток перевернутое друг косо снял ... потом фотич сел...
http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=22503065&...704601d5&hd=1
Добавлено: Sun Nov 20, 2011 11:10 pm
Aleph
Для начала очень даже неплохо. Зачёт!
Добавлено: Sun Nov 20, 2011 11:20 pm
intruder
спасибо))
Добавлено: Sun Nov 20, 2011 11:25 pm
danil
доволи хорошо=)
Добавлено: Mon Nov 21, 2011 12:29 am
Seriy{tan}
Меня всегда интересовало, нахрена в пульте амперметр и темболее вольтметры(целых 2)?
И это вкупе с хиленьким, ниразу не силовым выключателем.
А что до катушки, я вообще статику не одобряю(хотя на небольших напругах и более чем правильное РСГ - гуано), но для нее 60-65см - более чем достаточно.
Что до исполнения - соплестрой конечно же, зато есть куда рости.
Добавлено: Mon Nov 21, 2011 3:21 am
intruder
ну амперматр показывает ток потребления при работе стрелка дергается в пределах 3-4А , 1й вольтметр показывает сетевое напряжение , 2й напряжение питания МОТов ну соплестрой уберется ))
<iframe></iframe>
Добавлено: Mon Nov 21, 2011 9:13 am
skLam
Ну это +5 к пиздатости внешнего вида. Правда я не пойму зачем 2 вольтметра, у тебя ЛАТРа нет как я вижу, тогда чем сетевое напряжение от напряжения питания МОТов отличается?
Добавлено: Mon Nov 21, 2011 9:33 am
neitronnaia burya
Постапокалиптическая Кт смех
Добавлено: Mon Nov 21, 2011 9:56 am
kkav
Привет
Постапокалиптическая Кт -улыбнуло
За 1 год можно было все вылизать вторичку из шины выровнять .все сделано по типу "И так сойдет"
Удачи
Добавлено: Mon Nov 21, 2011 4:23 pm
intruder
ну вобще пульт не доделан это я повторю еще раз !! я буду ставить РСГ вот для него и стоит 1 вольтметр ...
то что собрана распиздяйски это я знаю я ее забрасывал несколько раз и она пилилась в гараже... я ее доведу до ума
это КТ в стиле фаллаута))
Добавлено: Mon Nov 21, 2011 4:41 pm
intruder
потихоньку довожу до ума свою КТ фоткать все не успеваю вобщем пока фото вторки , после выложу фото 1го этажа...
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 4:26 pm
новая вторкка ))ХД нет, у вас нет глюков она именно такая.... просто схабаренный провод оказался таким... но зато виток к витку))
VOROBEY
ПЭЛШОм намотано?
А то что в середине зеленовато мну даже нравится!
Новая КТ делается на базе старой?
Ждем запуска! Ну и его результатов канешна! Smile
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 4:42 pm
intruder
угу он самый )) мне тоже так нравится)) вот только лаком хочу покрыть но покрыть хочу правильно чтоб она вращалась и небыло наплывов)
да на базе старой но с некоторыми приблудами и вундервафлями)))
а вот насчет запуска то хз так как без токарных работ я не смогу запустить питальник и зделать РСГ, кс делать буду в виде пропеллера так регулировать зазор будет удобнее
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 5:02 pm
intruder
вот сопсно что получилось... пока так ...
для доделки недоСВИНа необходимы токарные работы , внутри 3 МОТа (планирую поставить 2 СОВМОТа) ржавая хрень , это балласт , он будет привинчен ко 2му этажу сверху тобиш будет свисать высота 1го этажа 30см
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 7:45 pm
будующий изолятор свина осталось его зделать и можно заливать маслом))(за корпус отдельное спасибо Франку)
двигатель для РСГ
блок ММС (отдельное спасибо Артуру)
недоСВИН
сосно 1й этаж дроссель с бронепаровозными КВИ 3 (за них отдельное спасибо Артуру)
VOROBEY
Подход серьезный!
Сам трансформатор уже на месте? В смысле уже внутри маслобака? Какая моща?
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:04 pm
intruder
спасибо) внутри 3 китайских МОТа уже соеденены ток неуверен правильно ли я их сфазировал без баласта отстреливает автомат, а с баластом тянется дужка 7-8 см осталось подсоеденить 4 провода , пиклеить эпоксидкой изолятор и залить маслицем) да и силикогеля туда насыпать чуток) монтаж будет жирным кабелем сечением 4-6 квадратов
да и хотел спросить сколько можно снять стриммера из 40нан ММС ну и РСГ конешно, и можно ли юзать КВИшки и К75-25
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:12 pm
VOROBEY
Фазировку обязательно проверь.
Ну при правильной настройке и достойном исполнении ИМХО не меньше метра!
Капы - конечно можно! Только КВИ бери с запасом по напряжению как минимум в 2 раза. Лично у меня даже с таким запасом они пробивались по поверхности.
А вообще лишний запас по напряжению капам еще не мешал Smile
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:29 pm
intruder
я вобще хочу взять 25*25 но увы достать их в Украине нереально они есть только у 2х человек это Франк который их хер отдаст , и Артур Шкрибляк но они мне их хер отдадут естественно что не за просто так... и я их понимаю , а покупать их неебически дорого для меня....
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:39 pm
VOROBEY
Дык если есть квишки, делай на них, первые катушки флая были именно на них если не ошибаюсь. И они себя неплохо зарекомендовали. А минусы есть у всех капов Smile
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:47 pm
intruder
да они много места занимают
Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:48 pm
Серьёзный подход! отлично
Вызывает опасение близость дросселя и маслобака(он ведь заземлён будет?).
ИМХО, текстолитовая "шторка" не помешала бы.
На шпильки советую надеть отрезки 1" полипропиленовой трубы.
Это и изоляция и доп. жесткость конструкции.
И да, также стоило бы сделать изолирующие проставки между емкостями ММС, в случае внутреннего пробоя на корпус в одной из банок, остальные не пострадают.
Добавлено: Tue Mar 13, 2012 8:41 am
Amtrak
intruder, померь сопротивление новой вторички, а то мало ли что...
Добавлено: Tue Mar 13, 2012 3:35 pm
intruder
спасибо за совет я учту все)))
да растояние между дросселем и баком приличное около 5см
мегометра нет , да и она будет лаком покрыта перед использованием или пропарафинить хз вобщем , мне советовали лаком всетаки
Добавлено: Tue Mar 13, 2012 4:38 pm
VOROBEY
Amtrak, наверно имел ввиду не изоляцию а саму обмотку Smile
А то бывало мотали проводом высокого сопротивления Smile
Добавлено: Tue Mar 13, 2012 4:42 pm
