Прошу прощения у Николая за создание этой темы
А касаемо катушки:
Лампа ГУ13 довольно поюзанная.Питаю от МОТа +шифтер.В шифтере 3 мкф.Часто вылетали диоды,но вдруг я вспомнил что в большой ЛКТ стоят дроссели,после того как намотал новые,все стало норм.Гридлик последовательный 3300 пик КВИ-3 и 620 ом резистор.С параллельным тоже работает,но разницы нет.параметры обмоток:
Первичная:35 витков 1 мм провод.Резонанс таки на 31-ом.
ОС:27 витков вроде того же провода.Самый лучший результат когда задействованы все витки.
Вторичная:на говнокартоне который стоял полгода на балконе.высота в 40 см диаметром 8 см 1200 вит. провод 0.22
ММС 1650 пф.КВИ-3 и к15у-3 последовательно.Знаю что гогно,потом поставлю получше.
Торы погоды не делают.
Разряд 30 см.Спарки в руку 35 см.Знаю мало.Но это только начало.Соплей много и т.п.Хочу снять с нее около 55 см
[url=][/url]
Таки добрался до 50 см.Однако это максимальный разряд.Обычно 40-45 см.Лампа дурееет довольно быстро(100 ватт ага), так что придется скорее всего дорабатывать гридлик..
В общем оформилась она в корпус
Собрал я стаккато,заработало с первого раза,чему был искренне удивлен.Фет IRF840 стоял в катоде.Был обвязан.
С 70 вольт с ЛАТРа начали появляться красивые "куст-пыщи" Длилось счастье недолго.Подняв напругу до 150 вольт фет сдох молча.Попытки втулить туда тепловозный тиристор не увенчались успехом.В общем прерыватель я оставил на поиски симистора вольт в 700.А сегодня решил запустить схему без него,хорошо подыскав резонанс.В общем результатом с этой лампы удивлен маленько.Стабильно 55-60 см.Наибольшие пыщи в 67 см.Лампа видно очень хочет прерыватель опять.Сделаю его скоро по новой ей,надеюсь снять метр
P.S. Ради Бога простите меня за столь большое количество фотографий
