Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Трансформатор из ферритового порошка
sergh
аудиофильский транс - первичка и вторичка чередуются спец. образом чтобы создать большую распределенную емкость между ними. Более подробно можно найти в спец. литературе. Друг - аудиофил давал почитать книжку старую. Вообще конечно шаманство.
Заливка ферритом - можно конечно ничего не согласовывать а засунуть проводок в трубку, но тогда будет работать как обычный транс.
По трансам - это надо про широкополосные трансформаторы читать.
Импеданс менее 30 Ом сложно получить. Хоть 10 скруток на сантиметр витой парой сделать - меньше 30 Ом не будет.
Надо еще большую площадь перекрытия проводников первички и вторички. Вот и получается что как-то как в кондере лентами мотать и порошком с маслом пересыпать. Попробуйте сначала на маленькой модельке. Получится на вторичке то же по амплитуде что на первичке, при нагрузке например 1- 5 Ом - делать что-то более большое.
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:19 pm
Всегда подозревал, что все аудиофилы - чайники.
Обмотки чередуются для уменьшения магнитного потока, замыкающегося по воздуху - "индуктивности рассеяния" транса на эквивалентной схеме замещения подмигивает . А потоки эти возрастают с частотой, потому как магнитное сопротивление железного магнитопровода с частотой становится больше. Посему секционированный транс и работает лучше на ВЧ, не более того.
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 9:21 pm
Dizel
секционируют аудио трансы кстати для того чтоб индуктивность рассеяния и эту самую емкость - УМЕНЬШИТЬ до немогу...
со схемы замещения - явно видно как и куда она влияет..
в ШПТ - тоже самое.. вкупе с емкостью...
Токи Фуко есть.. просто выходники звуковые имеют приличный габарит (чтоб нижнюю границу звук диапазона передать) и то тепло что получилось с них - хорошо уходит в пространство
Адский вестник - опередил
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 9:24 pm
sergh
какое такое секционирование аудиотрансов? Где Вы это прочли?
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 10:39 pm
Вот здесь
А ещё могу сфоткать выходной транс трансляционного усилка 100У-101. не поверишь, он секционирован Smile
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 10:42 pm
sergh
В промышленных устройствах 60-х годов 1 класса чередование слоев первички и вторички.
специально чтобы распределенная емкость между обмотками большая была.
На обычном трансе на железе 3 - 3,5 кГц - максимум что возможно.
Что теперь лепят "а-ля ламповый усь" с перемотанным (в лучшем случае смех ) ТС-180 на выходе - не про то разговор.
100У-101 - это который на радиоточки голос Левитана передавал? В диапазоне 300 Гц - 3 кГц?
К делу не относится.
Больше на эту тему не пишу чтобы не провоцировать аудио-флуд.
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 10:49 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Аудиотрансы работают на низких индукциях и малых мощностях, вот и 20+кгц легко получаецо вкупе с секциями. А силовые трансы - на больших индукциях и мощностях - вот там и моща в нвгрев уходит при повышении частоты. Пример - однотактный транс для 6с33с это 400вт габарита, а снимается с него от силы 20. Вопросы есть?
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 11:01 pm
Ну да... относительно ёмкости, даже комментировать неохота, я просто тихо поржу.
первая попавшаяся ссыль http://lynx-audio.h1.ru/state/trans/adv_trans.htm
где там про ёмкость?
100У101 - 50Гц -12,5кГц, можешь сам полюбопытствовать http://dmitriks.narod.ru/books/100u-101.djv
а больше и не надо смех
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 11:09 pm
sergh
- сделайте биноклетранс на 20 - 100 нс, покрутите его под разной нагрузкой, расскажете потом почему ток в нагрузке зависит от кол-ва паралельных перевитых проводков первички-вторички.
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 11:36 pm
а каким местом тут ТДЛ? Мы ведь, кажется, о обыкновенных..
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 11:53 pm
sergh
тема с них начиналась.
Добавлено: Thu Nov 24, 2011 11:56 pm
Dizel
потому что при увеличении количества перевитых пар вторичка первичка падает индуктивность рассеяния... именно на ней падает часть напряжения... меньше индуктивность рассеяния - больше напряжение на выходе транса (ближе к расчетному Ктр) больше ток.. ваш КО Smile
sergh
классика по биноклетрансам - с 12 (16) страницы "трансформаторы на линии". Индуктивность и проницаемость феррита большой роли не играет, что М2000НМ что М400НН что М50ВН
http://dmitriks.narod.ru/books1/spvchs1.djvu
Чтобы он работал на относительной нч как "на линии" - такого пока никто особо не делал, в инете не видел.
Добавлено: Fri Nov 25, 2011 12:30 am
А 20-100нс - время жизни транса? Время изготовления или дезинтеграции? Длинна фронта, спада, импульса, периода, переходного процесса? Или в частоту переводить не умеешь?
Ёмкость в аудиотрансе между обмотками делают минимальной, извращаясь до невозможности.
Добавлено: Fri Nov 25, 2011 1:28 pm
Dizel
длительность импульса очевидно.. делал такие трансы.. там эти импульсы с огромной скважностью шли.. так что о частоте некоректно говорить...
но все там согласно теории.. емкость обмоток - минимализировалась
Добавлено: Fri Nov 25, 2011 6:42 pm
DRV
шптдл тдл просто транысы капец
neitronnaia burya
чего там с твоей выпечкой ? Smile
Добавлено: Fri Nov 25, 2011 7:45 pm
neitronnaia burya
позже Smile чего там с твоей выпечкой ?
пока с тиристорным бп ковыряюсь
Добавлено: Fri Nov 25, 2011 7:51 pm
DRV
только не заливай сразу проводку , и окошки для провуда побольше, побольше, мне в моих трансах не очень хватает смех
Добавлено: Fri Nov 25, 2011 9:56 pm
