Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Други, выручайте! Нужен УЗ излучатель для воздуха, направлен
тема: Други, выручайте! Нужен УЗ излучатель для воздуха, направлен
Миксер
Всем горячий плазменный привет!
Прошу помощи советом, рисунком и т. д.
Задача у меня - УЗ измеритель дальности для посадки самолета от 10 метров и ближе...
Я пробовал авто парктроник - результат удовлетворительный, НО на стоячем приборе и при четкой ориентации параллельно излучателей и стенки дома)
Импульс возвращается и замеряется штатной аналоговой схемой с моим процессором и ЖКИ.
Чтобы работало на полетной скорости и при крене\тангаже, думаю увеличить мощность УЗ импульса и расширить угол.
Как соорудить УЗ излучатель на 10 Вт, где-то 30 градусов лепесток, на 40 кГц ровно (приемные будут от парктроника),
излучающая поверхность - плоскость или небольшая выпуклость.
У меня есть силовая керамика в виде колец d 20-30мм, толщиной 5-8мм - делал УЗ сварочник для пластика.
Фото не привожу. Парктроник и пьезокерамику все видели.
заранее спасибо, отвечу на вопросы по разломанному парктронику)))
Добавлено: Mon Nov 28, 2011 5:55 pm
Nick
А эффект допплера как компенсировать? Я так понимаю, это нужно для точного измерения высоты над ВПП?
Что за тип ЛА? На грунтовых ВПП, вероятно, УЗ вообще не прокатит.
Добавлено: Mon Nov 28, 2011 6:34 pm
Seriyvolk
Бездельник
А может покопать в сторону схемотехники эхолотов ? Простите, если сморозил....
Добавлено: Mon Nov 28, 2011 8:12 pm
