Как всегда - ни схемы, ни параметров... Смысл фото? Восхититься отсветом в батарейке "крона"? Добавлено: Thu Jan 01, 2015 9:06 pm |
Возможно схема военная и автор давал подписку.... Добавлено: Thu Jan 01, 2015 11:06 pm |
Для поднятия ЧСВ всё это не нужно. Добавлено: Thu Jan 01, 2015 11:17 pm |
Ну как, тут последнее время не принято схемы давать. Добавлено: Fri Jan 02, 2015 12:02 pm |
20МГц 50В IRF840. Добавлено: Mon Jan 05, 2015 3:07 pm
всем факел :3 Добавлено: Tue Jan 06, 2015 12:07 am
Добавлено: Tue Jan 06, 2015 1:30 pm |
Подрос. Добавлено: Tue Jan 06, 2015 1:31 pm
1Aleksandr писал(а): всем факел :3 Радиатор , это только радиатор или конструктивный элемент ОС ? ). Как резонатор относиться к расположению относительно оного ? Не греется ли каркас ? Не пробовал при той же длине провода увеличить диаметр каркаса и сделать намотку с шагом ? Добавлено: Tue Jan 06, 2015 1:38 pm |
радиатор есть ос и охлаждающий элемент тк фет нехило греется..спустя часа игор с ним он таки нагрелся до градусов 40-50...резонатор от радиатора около 10мм,диаметр каркаса увеличивал,но не загенерило...генерит при 50витках в резонаторе,каркас не греет. Добавлено: Tue Jan 06, 2015 2:49 pm |
Понятно ). Частотные параметры резонатора поменялись , вот и не завелось , схемотехника такая , под каждый чих подкручивать надо . По идее меняя его геометрию , толщину провода , шаг намотки , соотношение длина/диаметр и материал каркаса можно устранить некоторые паразитные параметры и повысить его "добротность" . Возможно это как то отразиться на его факельности , а возможно и нет ). Добавлено: Tue Jan 06, 2015 3:17 pm |
продолжение мучений с факельником и он таки дал около 2х см. с одного несчастного ирф840 Добавлено: Thu Jan 08, 2015 4:08 pm
Очередная грелка для пальцев на 100МГц. 2SK2134, около 30В питалово, ток не мерил. Отлично согревает всю руку над резонатором. Добавлено: Thu Jan 08, 2015 6:55 pm
Кинь схемой,а?По рисунку мне очь трудно сообразить-воображалка слабая( Добавлено: Fri Jan 16, 2015 7:06 pm |
<lav> писал(а): Отлично согревает всю руку над резонатором. А яйца ? ) Dadhi писал(а): Кинь схемой,а?По рисунку мне очь трудно сообразить-воображалка слабая( Это так задумано ). А допилить ? А осветлить ? ) На вот соображатель - разглядывай ). [img]http://flyback.org.ru/album_pic.php?pic_id=327[/img] Блядь , да как сюда всунуть картинку . Ну да срать , смотри по ссылке). Контур с резонатором висит на затворе , туда же заведено смещение с переменника и пары резиков , исток включен через дроссель , сток общий , вангую что крона как элемент ос . Вроде подобное уже было ? Не ? Господа факалоделатели , может кто пробовал качать спиральный резонатор в котором нижний конец катушки "заземлен" на внешний экран ? Вот по типу этого http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/spir-rz.htm Добавлено: Wed Jan 21, 2015 10:00 am |
Добавлено: Sat Feb 07, 2015 11:39 pm |
Весьма. Какой фет? От чего вообще зависит успешность факельника? Добавлено: Sun Feb 08, 2015 12:48 pm |
Ну судя по корпусу что то типо IRFP260 Добавлено: Sun Feb 08, 2015 1:18 pm |
Денис писал(а): Какой фет? G20n50C Денис писал(а): От чего вообще зависит успешность факельника? Ой! У меня оно зависит от всего. От пагоды на марсе, фета, дроселя, посчитанного резонатора и т.д. Добавлено: Sun Feb 08, 2015 1:24 pm |
Мощь! Добавлено: Sun Feb 08, 2015 3:45 pm |
Денис писал(а): От чего вообще зависит успешность факельника? От интуиции и радиуса кривизны рук же Шерпак писал(а): А яйца ? ) Это прямое назначение А схему Dadhi я дал. Я так понимаю гуд схемы факельников на фете или хотяб описания принципа реализации оного все еще остаются тайной? Добавлено: Sun Feb 08, 2015 5:10 pm |
<lav> писал(а): От интуиции и радиуса кривизны рук же Ага, значит второй качер. Добавлено: Mon Feb 09, 2015 1:38 am |
Денис писал(а): Ага, значит второй качер. Нууу... Не совсем. Я вполне понимаю что я делаю, какой транзюк выбирать, какой резонатор прикрутить и как капы подобрать. Единственное чего мне не понятно - это дроссель. От него зависит все очень сильно, но какой его выбирать я не знаю. Добавлено: Mon Feb 09, 2015 4:53 am |
Факел на 2sk1940.. Добавлено: Tue Jul 21, 2015 3:05 pm
Ну и факел на g20n50c. 84в 1.9а. Добавлено: Tue Jul 21, 2015 3:15 pm
