Список разделов Flyback.org.ru » Мостовые транзисторные преобразователи » Мост на двух 2153
neon
ПИЗДАБОЛ
заказывай хоть сегодня и можешь о 460 забыть вообще:
http://ee.farnell.com/infineon/ipw60r190c6/mosf...-to247/dp/1860834
и аналоги, если так хочешь:
http://ee.farnell.com/stmicroelectronics/stw20n...to-247/dp/9803890
а вот этот MOSFET с диодом, который имеет малое время обратного восстановления STP25NM60ND (FDmesh II):
http://ee.farnell.com/stmicroelectronics/stp25n...ch=New%20Products
немного дороже, но он стоит того, особенно если преобразователь предназначен для работы в жёстком режиме переключения.
Добавлено: Thu Aug 23, 2012 10:43 pm
DRV
не могу , 460х 3 комплекта по 4 из них большая часть нахаляву.
продумай и создай тему отдельную, и тогда эта полезная инфа не только будет полезна но и флеймом перестанет быть и не потеряется.
вообще спасибо
Добавлено: Thu Aug 23, 2012 10:59 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
заметь, 460-е стоят дороже, т. к. встали в очередь на право быть музейным экспонатом Smile В общем я о том, что при желании даже на 2153 можно собрать достаточно мощный преобразователь, но основная проблема в том, что в ней нет тех возможностей, которые имеют её более современные представители (защита, более мощный драйвер и т. д.)
Добавлено: Thu Aug 23, 2012 11:04 pm
Возможностей, может и нет, а вот цена в пол-бакса подкупает Smile
Добавлено: Thu Aug 23, 2012 11:09 pm
FILCHERD
Да, что-то припоминаю... Как-то раз у местных барыг не оказалось 460-х и Я взял какой-то ST. Похоже что-то из этой серии, и что мне понравилось, что этот ST на 17А работал намного лучше, чем 460-й на 20А, да ещё и самый живучий оказался. К тому же стоил тогда рублей 60, при цене 460-х в 80 рублей. Потом их же искал - не было, а теперь и на них цены задрали. Достали эти козлы уже! Везде электроника дешевеет, а у них, блядь, дорожает! Чего стоит один мастер КИТ! Самому легче это же самое тут же в магазине по деталям купить ещё и в три раза выгоднее будет!
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 1:41 pm
DRV
предположим затворы заряжаются не оптимальным напряжением для каждого фета , тогда
irf840 - STB20nk50z
75nC - 85nC
1100pF - 2600pF
хватит пороть чушь, если ирка неможет нормально без сквозняков прокачать irf840 то и STB20nk50z она не прокачает никак, и будут сквозняки и будет здоровый радиатор, и продукт будет напоминать быстроразлогающееся дерьмо.
нехочется перефразировать поговорку но напрашивается
чем бы дитя не тешилось лишь бы людям мозги не парило..
поверь и без тебя олухов хватает , которые чудеса ищут
у тебя классная идея и цель прививать новые продукты, чтож ты ее так по через нето место развиваешь?
если собирается чтото на ирке мощнее 100вт дрова на ирку ставить, + стоимость дров сравнимая с иркой + 5..10% площадь платы зато работает все как надо.
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 8:25 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
так STW20NK50Z не считаются современными. IPW60R190C6 имеет аналогичное значение полного заряда затвора, как и IRF840. В реальности меньше, т. к. производитель IPW60R190C6 привёл данное значение при немного большем токе.
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 8:41 pm
DRV
да даже если 1100pF
для ирки 400пФ максимум , тот же irf820 с ее 2А , ну или чуть более мощный аналог до 3А.
ирка = балласт для люминесцентных лампочек
здесь были кадры вешавшие нее и IRFP460!!
проверил без бальшущего радиатора транзисторы нагреваются за 2 секунды , твои нагреются через 3..4
а осциллограмма будет такой
50кгц ирка против 460го
для твоего случая в лучшем случае будут справедливы первые обои.
в лучшем !!
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 8:46 pm
А я как-то пытался драйвить 2110 затворы 13 нф на 30кгц.. Smile
Но тема не о фетах, не о ИРках, а о мосте на ИРках. Smile
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 8:54 pm
DRV
ага а посмотри что на схеме !! Smile
на схеме прямо нарисованы сквозняки
а потом специалисты плачут что у них потребление хх 20Вт при максимальном выходе 200Вт
неон без обид
фишку ты себе придумал, найди способ ее правильно реализовать, и всем только хорошо будет
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 8:56 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
Насчёт сквозного тока, так время обратного восстановления внутреннего диода транзистора тоже надо рассматривать, если используется жёсткий режим переключения + желательно разделить цепи управления на включение и отключение (диод + резистор).
Важно! Надо сравнивать не входную ёмкость, а полный заряд затвора. Это же основы!
[DRV] ты о выбросе после спада? Какую он имеет амплитуду?
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 9:08 pm
DRV
о выбросе на фронте и на спаде и везде
кулоны тоже приводил, принципиальной разницы нет, плюс минус трамвайная остановка, а на выходе отстой.
эти осциллограмки снял специально для того чтоб показать как НЕ НАДО делать.
и отвалите уже от диодов, все там пучком, 460е работоспособны в плоть до своих 20А, пока не превалишь не сдохнут, проверял по амперметру.
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 9:22 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
естественно. Лично я не сторонник 2153, хоть раньше делал преобразователи на её основе.
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 9:32 pm
DRV
блин для чего крайности то ? ну нет в деревне чебенево = таллинн других микросхем, можно и на этом и не плохо сделать !!
опять таки что и где
тянуть с голой ирки киловатный мост ???!! crazy
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 9:36 pm
А кто-нибудь делал здесь мостик на ирках с фазо-импульсной регулировкой? Имхо очень даже интересная затея.
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 9:40 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
у меня только модель есть для симулятора на базе данной микросхемы, но делать на 2153 — это особый вид извращения Smile + надо понимать все процессы, которые происходят в фазосдвигающем мосте, чтоб не жаловаться на выход из строя транзисторов даже на включенном преобразователе с малой нагрузкой.
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 9:49 pm
А если я не понимая процессов сделал, и у меня всё заработало, то что мне сейчас делать?
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 10:04 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Seriyvolk] молиться и ждать возможного прихода композитора Smile Транзисторы какие стоят?
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 10:08 pm
Молиться? Так я не крещёный. Классику также редко слушаю...
Транзы 740, внешний ген 555, задержка канала на шмидте. Всё уже давно разобрано. Так что поздно молиться.
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 10:41 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
есть вероятность выхода из строя данных транзисторов из-за вторичного пробоя внутреннего диода, но данная проблема достаточно хорошо изучена и рекомендации известны. Некоторые я давал в этой теме.
Добавлено: Fri Aug 24, 2012 10:45 pm
Евгений Светницкий
Даже твоя осциллограмма для 840х мне сильно не нравится, нет там таких проблем при нормальной схеме и разводке платы. Просто резистор в затвор надо 10 ом, и 10к с затворов на землю, ну и развести нормально, пленки поставить. Я честно не знаю как такие сигналы ты получил для 840х и 2153 ...
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 6:42 am
pinguin
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 9:09 am
Евгений Светницкий
Я про осциллограмму на прошлой странице, там тоже неприличные выбросы ...
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 9:15 am
DRV
Евгений Светницкий
фотку девайса в студию , паспорт офцелографа твоего Smile
может у тебя миллер теряется в индуктивностях соплемонтажа или овцелограф тупо не видит, или ты тупо повесил кулер от Атлона ?
у всех на ХХ транзисторы греются, это уже о чем то да говорит
здесь человек прямо пишет , если лампа не запустится через пару минут все згорит даже на радиаторе Smile при частоте всего то 30кГЦ
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5075-23
"еще надо обязательно приделать защиту, хотябы от перегрева, потому как без лампы у меня силно грелись транз. и если лампа не зажгется, то через пару минут они здохнут. "
не нужен осциллограф или семь пядей во лбу и красная корочка чтоб определить миллера
и да ..
плата одна
делай хоть с дровами хоть с резюками
с резюками транзисторы греются, с дровами теплые
http://zps-electronics.com/shema/ir2153/
тут полный пакет, можешь брать и проверять
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 9:01 pm
Евгений Светницкий
Какие то бессвязные вещи, особенно про кулер. Не там фронты и частоты что бы потерялось на индуктивностях, я давненько смотрел уже, но прямо на транзисторе. И миллер только вначале на фронте может быть, сзади у тебя там выбросы от плохого питания или квивого подключения осциллографа.
Да вот с чего бы, конечно есть динамические потери, но на хх холодные вроде были, уже не помню, вполне возможно что и без радиаторов.
DRV писал(а):
здесь человек прямо пишет , если лампа не запустится через пару минут все згорит даже на радиаторе при частоте всего то 30кГЦ
А что теперь человеки из интернета уже стали хорошими аргументами ? причем там не просто полумост вроде же у него ...
DRV писал(а):
и да ..
плата одна
Не совсем понял условие ...Что хотел сказать то ? Smile
И да, после того как красным по твоей ссылке видимо на твоем сайте написано вот такое :
"Внимание!!
Если перепутаются или замкнут точки измерения, что то или все сгорит !
Общий провод осциллографа должен НЕ иметь заземления."
То разговор можно дальше не продолжать, о чем говорить с человеком который сам проводит и побуждает других проводить измерения подвергая свою жизнь смертельной опасности ... И до кучи не умеет пользоваться осциллографом ...
Добавлено: Wed Aug 29, 2012 5:12 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.     Просмотр темы целиком
