Seriyvolk писал(а): Малейшего биения достаточно, чтобы сломать сверло. Истинно так! Поэтому я от них отказался... Обычные проще юзать, тупые выкидывать и не париться, стоят-то они по 3-5 р\шт, на 20-30 отверстий одного сверла хватает точно, а если без фанатизма - на 50-70. Добавлено: Thu Feb 19, 2015 2:21 pm |
Не успел приаттачить. Вот такими с рук - нереально не сломать, то биш гарантированное фиаско - для маштаба - обычная зубочистка рядом Добавлено: Thu Feb 19, 2015 2:23 pm
Посмотрел я сколько на али стоит мотор ER-11, честно говоря дороговато, с учетом того что к нему нужна железка в виде школьного микроскопа или ещё какой нибудь железки. А вот конструкция цанги порадовала. И набор цанг не дорого получается. Жаба душит, но буду заказывать. Вещь хорошая! Добавлено: Thu Feb 19, 2015 2:32 pm |
Не сказать, что заоблачно стоит. Вот именно тот мотор, что я покупал. Только рейтинг продавана с тех пор в говно скатился, да и моторы по этой цене кончились... Вот неплохое предложение: http://www.ebay.com/itm/12V-48V-300w-12000RPM-S...sh=item3a8f988423 Добавлено: Thu Feb 19, 2015 3:01 pm |
Да, я ни одного твёрдосплавного мелкого сверла не видел, а обычным шлаком стандартным патроном одно удовольствие работать. Только свёрла нужно часто менять. Добавлено: Thu Feb 19, 2015 4:21 pm |
А чего они такие дорогие? И зачем 300Вт? Добавлено: Thu Feb 19, 2015 4:25 pm |
жаль у них цанги тока на вал от 5мм и выше, на ДПР 4мм не налезет( Добавлено: Thu Feb 19, 2015 4:28 pm |
Денис писал(а): А чего они такие дорогие? И зачем 300Вт? Самое мелкое, что попадалось - 120 ватт, и до 18 тыс. оборотов. Я бы взял себе такой, но на то время с цангой вместе не нашёл, а отдельно покупать мотор и цангу выходило дороже. Добавлено: Thu Feb 19, 2015 4:31 pm |
Вот кстати сверлильная приблуда, коией я пользуюсь последнее время: Педалька - ОЧЕНЬ помогает. Прицелился - сверло упер - нажал педальку - вуаля! З.Ы. сверло Зубр мет-ш 0,6 умерло после 120 отверстий. Еле сверлит... Еще отверстий 20-30 можно прокрутить, но это уже мазохизм. Добавлено: Thu Feb 19, 2015 11:56 pm
пользую обычные сверла, периодически подтачивая их алмазным надфилем, делов-то... Добавлено: Fri Feb 20, 2015 1:07 am |
Охотник, копай лучше, есть всякие, я находил на 6мм и на 8мм вал. Попадались даже сборки с осями подшипниками и шкивами. Добавлено: Fri Feb 20, 2015 2:16 am |
Так на 5-8мм я находил, а вот на 4мм нет Добавлено: Fri Feb 20, 2015 5:30 am |
Обычные свёрла за 10 рублей - одного хватает на 500 отверстий. При 1000-1200 оборотах в минуту. Добавлено: Fri Feb 20, 2015 1:37 pm |
Ты попробуй карбидные и на 30000 оборотов, обычными работать больше не захочешь. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 2:57 am |
я тока такими и пользуюсь, обычные уже лет 10 не юзаю, подтачивать их заебывает. Карбидные труЪ, даже с 4500-9000 оборотов норм. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 3:37 am |
Ага, цены на моторчики с цангами ёкнули. Лично я теперь хочу вот такое решение. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 9:39 am
qic писал(а): Лично я теперь хочу вот такое решение. Слишком громко. Хотя в остальном решение обалденное! Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:36 pm |
qic писал(а): Лично я теперь хочу вот такое решение. Купи дремель) Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:38 pm |
Seriyvolk писал(а): Слишком громко. Ну не знаю 11.7В 890kV - гдето 10 000 оборотов. На мой слух не громко. Возможно конечно видео не отражает. Hellbringer писал(а): Купи дремель) Видимо придется хоть с чего-то начать например с дремеля за 50 баксов. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 3:41 pm |
Шурик писал(а): Ты попробуй карбидные и на 30000 оборотов, обычными работать больше не захочешь. Карбидных нет, да и не думаю, что мой 4х полюсный ДПТ с возбуждением постоянными магнитами вытянет хоть 6к оборотов. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 3:43 pm |
Такая штука - тахогенератор ТГП-1, коллекторник с постоянным магнитом раскручивается до 60000-80000, только питание надо подавать вольт 300. Но при этом не греется - обмотка весьма многовитковая. Магнитное поле статора кстати, влияет наоборот - чем слабее - тем выше частота вращения. Но вот насчет ресурса при таких режимах сомневаюсь - штатная частота у него до 9000. Один ротор уже накрылся (похоже межвитковое где-то). Да, BLDC нужен, без обмоток на роторе. Добавлено: Sun Feb 22, 2015 1:52 pm
Я думаю сделать шпиндель и повышающую передачу. Тогда я и при своём движке спокойно возьму 40-50к оборотов. Добавлено: Sun Feb 22, 2015 1:58 pm |
Какая передача будет работать при 50к? Добавлено: Sun Feb 22, 2015 7:46 pm |
Ремённая. Добавлено: Sun Feb 22, 2015 7:46 pm |
Рваться будет часто. Скорость ремня составит десятки м/c - это уже близко к пределу для его материала. 20-30к, как в старых бормашинах, еще будет (а выше и нет особой необходимости) Добавлено: Sun Feb 22, 2015 7:56 pm |
