Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ-81М от Nikitosik
Nikitosik
тема: VTTC на ГУ-81М от NikitosikОтветить с цитатой
Решил наконец собрать ламповую теселку , компоненты долго собирал для неё, вот параметры :
совмот тв11-1мн крупный =) , накальник тн-60 под нагрузкой 12,5 ,
дроселя на половинке феррита от 110ла по 17 витков 2 мм пэв-2 провода ,
шифтер - 2х кц201г + 2 мкф 4 кв , защита от вч на диодах 2х кви-3 4400 пф 15 кв
контур к15у1 990 пф 15 кв , ос - пэвр -100 2,7 кОм в положении 700 ом , кви-3 4400 пф 15 кв
Первичка 36 витков 1 мм провода , ОС 30 витков 0,5 мм провода на трубе 11 см диаметр ,
Вторичка на трубе диаметром 5,5 см , высота намотки 40 см проводом 0,25 ~1600 витков
Включил и был крайне разочарован ... писюн 2 см при измененении до 440 ом резюка в гридлике 3 см но лампа начинает искрить,
вообщем перепроверил схему ошибок нет , понимаю что о резонансе говорить рано , но результат получился хуже чем самый что может быть =(
у кого какие мысли ?
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 4:19 pm
Seriy{tan}
Учитывая, что это суть сей конструкции, принцип работы так сказать, пока не заговоришь о нем, только писюн(читай-хуй) и получишь.
Еще вторичка слишком длинная по отношению к своему диаметру.
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 4:25 pm
Nikitosik
ну образец был взят с сайта сталина =) там параметры примерно теже =) однако как минимум 15 см вышло , когда такой результат наводит на мысль дохлой лампы
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 4:31 pm
Seriy{tan}
Ладно, раз намеки не канают, скажу прямым текстом:
Кинь шлакоблок в монитор с сайтом Сталина, и иди настраивать резонанс.
А вот если после долгой, но безуспешной настройки будет всеравно писюн, вот тогда уже думай о замене лампы.
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 4:42 pm
Nikitosik
убрал нах 2 капа оставил 330 пф и УРА ГОСПОДА! есть результат =) вот фото и видео ) а теперь заткнусь и вернусь с отчётом когда всё настрою )
KaV: Сжимай видео сильнее или используй видеохостинг! Перезалито.
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 5:03 pm
sam_0102_c.avi (1001,87 Кб)
neitronnaia burya
крайне охуенный результат с таким нерациональным расположением первички, да и вторка не айс гнев короче круто!
улитко кавай дэтэктед где такие водятся?
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 5:22 pm
Seriy{tan}
В советских микроволновках.
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 5:25 pm
Nikitosik
про первичку имелось ввиду в плане нагрева или сама её форма и намотка ? я её переделывать буду , вторку пока эту оставлю т.к катуха с медью только 0,25 была , скоро куплю 0,5 и намотаю на норм трубе , пока с этой буду искать резонанс что бы выжать по максимому =) сейчас померял линейкой 25-26 см , не знаю как стриммеры руками ловят ... у меня желания нет по треску чувствуется что составляющая 50 гц присутствует...
улитка действительно гуд у меня ещё больше есть снимал с советских микроволновок типа "Зил" и "Электроника"
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 5:44 pm
neitronnaia burya
Про первичку имелось ввиду ее расположение=) когда первичка по середине вторички это совсем не айс гнев гнев ну или даже не совсем по середине тож не айс
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 5:45 pm
danil
что под этим подразумевается??? внутри колбы искрит??О_о
а так норм резалт. и вторку перематывай
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 5:47 pm
Nikitosik
да когда далёк от резонансной частоты был попробовал уменьшить гридлик до 440 ом , внутри лампы начало пробивать щелчками кажись между сеткой и катодом
подскажите чему равна частота при 330 пф в контуре ?
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:00 pm
Nikitosik
когда делал то же думал что слишком задрал её просто хотелось сделать скобы крепёжные ) не клеить же её ,видать переделаю первичку придётся возвращаться к среднему значению в 1 нф в контуре , планирую сделать с отводами от 25 витка и до 40
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:07 pm
КТ827
Вторку пополам режь.
Nikitosik
пока вторичку трогать не буду , приведу в нормальный вид первички и посмотрю результат , поищу резонанс получше , выжму максимальный резуьтат и планирую сделать уже норм вторку когда появится возможность купить катух с медью
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:09 pm
КТ827
СовЖМОТ хоть без шунтов?
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:10 pm
Nikitosik
не... этот разбирать не стал, а нафиг он и так лютый ) щас минуту погонял а он холодный )
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:19 pm
КТ827
Никакой он не лютый.Выбивай шунты,полметра будет гнев
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:21 pm
Nikitosik
жалко ... лучше другой поставлю похуже и с него выбью а этот я долго искал они уже как строчники лц2-1 в дефиците, по крайней мере у нас в крск =) хотя тех же 90лц2-1 у меня 5 штук )
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:23 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Резонанс исчи. У меня даже с кривой удочкоподобной вторкой 35 см вылезало.
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:46 pm
Nikitosik
чем и займусь, для начала съезжу за проводом на первички
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:47 pm
B.C.Rich
Если ошибаюсь, то поправьте, но провод 0.5 мне кажется толстоватым будет.
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 9:27 pm
danil
нормальный 0.5 тый не гони. в самы раз
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 10:29 pm
КТ827
угу.У меня в моей ВТТЦ на ГУ80,во вторичке провод именно 0.5 мм
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 11:09 pm
danil
да и я намотал тож . вторку на 11.5 см в диаметре
Добавлено: Tue Dec 20, 2011 12:25 am
Seriy{tan}
Если делать СГТКшную вторичку с милипездрическим тором(которая к слову, еще и уебищьно выглядит в ЛКТ смех ), то вполне пойдет.
А для мелких и средненьких, да, толстоват будет. Думаю 0,33-0,4 - в самый раз.
Кстати этот большой совмот действительно лютый, лютее малого раза в полтора.
Добавлено: Tue Dec 20, 2011 2:48 am
