Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC от Dimas'a на ГУ-50 разряд 10см
Dimas
тема: VTTC от Dimas'a на ГУ-50 разряд 10смОтветить с цитатой
Здрасте Smile Собрал такую модель:
Питание - ЛАТР, МОТ, полупериодный выпрямитель
Катушки:
Первичка - 10 витков, 2 квадрата
Обр.связь - 20 вит, диаметр 0.25 мм
Вторка - 1300 вит, диаметр 0.12, 193х75 мм
Гридлик:
Резюк - 8.2кОм (был 10кОм, но умер)
Кап - 1000 пик, 6.3 кВ
Резюк, который к средней сетке - 2.5кОм
Все очень сильно греется, резюки, лампа, анод до 200в (на ЛАТРе) красный, далее плавится (после 5-10сек работы)
Но в принципе, если выкрутить все 250в на ЛАТРЕ, разряды 10см! Но радость эта продолжается недолго...
Как быть?
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 10:46 pm
ltk_gu50.avi (2,11 Мб)
Видео работы
Aleph
Взять лампульку побОооольше.
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 10:52 pm
Dimas
В том и дело что нет побольше. Была бы- так сделал бы
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 10:55 pm
КТ827
а)Увеличить сопротивление гридлика- разряды станут поменьше,но лампе,в частности сеткам легче будет
б)Добавить витков в первичку( резонанс переискать)
в)Сойти с ума и включить ГУ50 триодом
г)Вместо однополупериодного выпрямителя есть вариант поставить однополупериодный удвоитель ака шифтер
д)приделать стаккато
А вообще конструкция симпатична.И разряд для такой лампочки очень неплох отлично
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 11:10 pm
Вячеслав из Полтавы
Как вариант, не перегревается, работает надежно (на 2-х ГУ-50, можно на 1-й) http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4088404#4088404
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 11:24 pm
Dimas
ранее стоял 10-килоомный, щас 8.2к но разницы я непочуял
А смысл? имхо кипеть все будет также
Будет что-то страшное?
Буду пробовать
Что это, можно в 2 словах?
Спасибо Smile
Если я включу паралелью вторую ГУху, им будет легче, а разряд останется таким же. Я правильно думаю?
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:11 am
КТ827
15 пробуй.И кстати,еще помогает(в ЛКТ на 6П45С)например увеличение резистора верхней сетки
Да нет Smile Просто почему то никто так обычно не делает.Хотя Вячеслав вон сделал Smile
Dimas писал(а):
Буду пробовать
Только ЛАТР выкручивать на 250 уже не надо Smile 120-130 - вполне достаточно будет
Своеобразный прерыватель на 2 NE555
Возможно и подрастет
Схема стаккато вот если что.Кстати для ГУ50 можно обойтись и одним таймером.Далее в разрыв катода лампы ставиться фет сродни IRF840 или тиристор вольт на 500-700 в, на который подается выходной сигнал от контроллера.Прерывать можно и по сетке,но за этим к тов.Котофеичу.Он сказал что по катоду некошерно
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:43 am
Seriy{tan}
Учитывая то, что коэфициент трасформации МОТа 1 к 10... Я надеюсь дальше объяснять не надо.
Да при таком бешеном перенапряге на аноде, лучше уж тогда последовательно. смех
И да, с шифтером от стокатто толку нет, только разряд паганиццо в плане частоты своих ПЫЩей. Если и делать, то только с двухполупериодным удвоителем\трансформаторным питанием. Но ИМХО, это не та лампочка, ей и шифтера будет погорло.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:24 am
NORMAN
Да от шифтера она наебнётся я тоже делал макет на ГУ50 ей сетевого учетверителя оказалось много и прошивало ее иногда.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 11:25 am
КТ827
Да нихуя.Нет,конечно если на мот с шифтером подать 250 вольт,то она тупо стечет в панельку
Если судишь по моей ЛКТ на ГУ13,то там прерыватель каличный просто,который был сделан из того что было под руками.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 11:55 am
Seriy{tan}
Нахуй шифтеру прерыватель, если по сути он сам и так работает в качестве прерывателя на частоте 50Гц(модулируеццо от сети, видете ли).
Если и делать прерыватель, то брать емкость, заражать ее, и с помощью этого прерывателя спускать на лампу. Но повторюсь, это актуально только для более дубовых ламп.
А ГУ-50 от шифтера сдохнуть вполне может, если емкость сильно задрать, тупо пробивает лампу. Впрочем это же она может сделать и от двухполупериодного удвоителя, я когда-то выкладывал тут фотки катода с прогоревшими сетками.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:39 pm
Dimas
КТ827 спасибо за ответы. Кстати что есть на схеме U1? Умножитель напруги?
Попробую и так и эдак=)
А почему тогда 2500в ГУ50 у меня выдерживает(в плане прошивания)?
А несильно это скока? Какую емкость в шифтер ставить?
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:37 pm
Seriy{tan}
Смайлик вконце какбы намекал на несеръезность...
А вот этого относительно 50-той я не знаю, сам такую конструкцию не собирал. Нужно у Тортора спросить.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:52 pm
Dimas
Да какие тут могут быть шутки! Я к сборке КТ всегда подходил со всей серьезностью. А смайлик... ну это уж вы придираетесь
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:19 pm
КТ827
1 мкф вполне хорошо
Стабилизатор напруги
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 3:11 pm
conte878
Димас,не парься...эта лампа может и способна на 20см но на 2секунды..! а это не результат.....настрой 7см и добейся стабильной работы хотя бы 5 минут..и будет просто чудесно..ИМХО
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 3:49 pm
neitronnaia burya
пхаха ну за 2 секунды и метр с нее можно снять тогда уж гнев
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 4:29 pm
КТ827
ГУ50 говорите?Я просто оставлю это здесь.Кто не понял юмора,там две 6П45С
[url=][/url]
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 4:38 pm
werden
C одной 6с19п снимется 7см жирного разряда. На постоянке на 700 с чем-то вольт, с капами на 2 мкф, с прерывателем на 555 и биполярнике из телика в катоде через вторку строчника в качестве дросселя. На частоте прерывания в 2-3 Гц ничего не калится. В непрерыве выдаёт 3-4 см пушистика и за минуту анод краснеет. Так-что с 50-й можно и нужно снимать до 20 см разряда без перекала анода, но без прерывателя тут не обойтись.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 4:57 pm
NORMAN
Что-то мне кажется, чтобы с 6П45 и прочих 50х гушек снять по 20 см, нужны определенные параметры вторички, какое-нибудь волшебное соотношение к-ва витков, диаметра провода, высоты, ширины и т.п.?
Может, стоит намотать ее проводом 0,15 например, 1500-2000 витков? Или я пизжу?
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 6:12 pm
Seriy{tan}
А может быть стоит взять лампу помощьнее и не плавить аноды?
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 6:14 pm
igoris44
Не путайте эти лампы! ГУ50 -хилый по эмиссии и долговечности катод,но хороша
в генераторном режиме, если ненадолго врубать,
можно перекаливать по накалу до~16 вольт,тогда вообще
прекрасна,но жить будет совсем недолго.Любит относительно
высокое анодное,там у нее КПД выше. У 6П45С прекрасный катод,можете их
между собой визуально сравнить,через стекло хорошо видно,но совсем под
другое заточена,может с бОльшими импульсами тока и при меньшем анодном.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 7:21 pm
Dimas
Поставил шифтер, сопротивление гридлика поднял до 13.2кОм, сопротивление 2й сетки с 2.5 поднял до 5кОм. Вроде немного даже стример подрос: до 12см доходит.
Но это при 175в (латр). Вопрос: Как лампа выдерживает такую напругу(175*10*2=3500!)??? Хоть и кратковременно - анод калится и потом что-то начинает внутри искрить, прошивает видимо... Однако после остывания работает вновь. Понимаю, что ласты может быстро отбросить, но немогу устоятьSmile
Согласен с тобой, но сначала еще помучаю лампу. В понедельник еще одну куплю, посмотрим как они на пару справятся.
у меня есть 6п36с. С ними можно сотворить подобное? Как лампы там(на видео) стоят в параллель или послед.?
Стоп. Что-то не то, ведь учитывать надо действующее напряжение, а не пиковое, так? половина синусоиды всего! Как посчитать действующее? Пардон если вопрос глупыйSmile
Добавлено: Sat Dec 24, 2011 5:17 pm
Seriy{tan}
Попробовать сотворить можно, а именно сотворить скорее всего нет. Зато при >1000 на аноде можешь понаблюдать как круто от катода отвариваешься белая хрень при прошивании лампы.
Если непонятно, то никто не соединает лампы последовательно, это даже еще большее распиздяйство, чем соединение паралельно.
>Что-то не то
Все то.
Добавлено: Sat Dec 24, 2011 5:24 pm
Dimas
2Seriy{tan} Понял спасибо за разъяснен
Добавлено: Sat Dec 24, 2011 5:29 pm
