Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Плазменно-вихревые кольца
тема: Плазменно-вихревые кольцаОтветить с цитатой
Пока, в основном, теория. В ПДФ-статейке.
Далее, мои потуги это повторить. Батарея 50 мкФ, заряжаю примерно до 7 кВ /точно замерить нечем. Дожился старый... йобаный стыд /.
Канал в текстолитовой плите диаметром 6 мм, глубиной 30 мм. Электроды стальные. Инициация алюминиевой перемычкой.
Вихрей и тороидов засечь не удалось. Только бесформенные облака. Как никогда жалею об отсутствии скоростной камеры.
Звук разряда равноценен выстрелу из ПМа /если не громче/, потому только пара снимков. Завтра ещё попробую с разных ракурсов и с разными светофильтрами.
Стрёёёмнооо...
Добавлено: Fri Sep 02, 2011 7:53 pm
p38-46.pdf (1,1 Мб)
Наличие скоростной камеры существенно расширило мои возможности по наблюдению за маложивущими плазмоидами.
Условия таковы: батарея 15660 мкФ, напряжение 400 В, последовательный поджиг, балласт 5 Ом или совсем без балласта.
Разряд в воздухе между "усов", по поверхности винипластовой пластины, с торца коаксиального кабеля. Кадров нарезал довольно таки дофига, поэтому, выкладываю одним архивом. Там понятно, что где.
Добавлено: Sun Jan 01, 2012 11:47 pm
15660 мкФ_400 В_кадры скоростной съёмки.zip (3,5 Мб)
тема: Тороидальны плазменный вихрь.Ответить с цитатой
Вот не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
В своё время провёл десятки неудачных экспериментов, тщетно пытаясь сформировать плазменное кольцо.
Сегодня без всяких исследовательских целей, тупо для "побахать", прицепил одну из рельсовых пух к батарее электролитов с дросселями. По привычке снимал скоростной камерой.
В один из разрядов сформировался просто здоровенный великолепный ТПВ!!! drink восторг восторг восторг Пролетел полметра, если не больше.
Правда, воспроизводимости пока нет. Вероятно, именно в этот раз пластиковая шпулька тупо застряла в канале, плазма обошла её по периметру и сформировала кольцо. Попробую подобрать условия формирования.
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 1:48 pm
Seriy{tan}
Красиво, только жаль, что маложивуче.
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 1:52 pm
Таки, воспроизводится. Втулка, как выяснилось, не нужна. Просто засунуть в стволик шмоток люминёвой фольги- и вперёд.
Из 10 разрядов в двух зарегистрированы ПТВ.
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 4:43 pm
.JPG (59,01 Кб)
Такими темпами и до домашнего коллайдера недалеко...
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 7:04 pm
Стараемся!
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 7:19 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Круто!!! Отлично!!!
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 7:59 pm
quartz
Супер. Покладаю гифку.
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 10:15 pm
.gif (1,51 Мб)
neitronnaia burya
ого какие грибы гнев гнев гнев отлично
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 10:40 pm
nERV
А попробуй фольгу использовать как диафрагму, мож стабильнее будет?
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 10:47 pm
В смысле, как диафрагму?
(Данную конструкцию уже разобрал, но принцип их образование понял. Попробую возродить в новом качестве).
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 10:57 pm
Евгений Светницкий
Какая изумительная размазанная гифка на 1.5мб ...
Добавлено: Thu Jan 05, 2012 7:10 am
Seriy{tan}
А у мну она еще и тормозит нипадецки.
Низачет вообщем.
Добавлено: Thu Jan 05, 2012 2:08 pm
nERV
Добавлено: Thu Jan 05, 2012 6:07 pm
Можно, только не с фольги. Что-то попрочнее нужно.
Добавлено: Thu Jan 05, 2012 6:12 pm
Отличная гифка. подмигивает отлично
А Котофеичу, ваще, слов нет. Просто шедевр. отлично drink
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 4:13 am
ksv
Котофеич, очень интересные и красивые эксперименты!
Имеется в виду маленький рельсотрончик? Он где-нибудь у Вас описан? На параметры можно взглянуть? Если было - ткните пальцем, пожалуйста.
И еще чуть-чуть вопросов, если можно.
1. Судя по всему, "снежное" облако вокруг тора это частицы фольги? Так много фольги - это по задумке? А если почти без фольги (только-только для инициирования разряда) что-нибудь получалось?
2. Как Вы думаете сам тор это плазма или светящиеся частички фольги?
3. Какая камера использовалась для съемки, если не секрет?
4. Еще какая-нибудь диагностика делалась? Типа - осциллограммы разрядного тока, напряжения на рельсах и т.п.
5. На анимационной гифке слева вверх уходит еще одно образование. Это блик или реальный объект?
PS
В свое время (очень-очень давно) довольно много стрелял. Но таких замечательных образований ни разу не пришлось наблюдать Smile
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 2:48 pm
Всё можно!
1) Да, это капли горящего алюминия. Т.к., в том исполнении коммутация осуществлялась тиристором, фольга необходима для начальной закоротки промежутка. Безфольговый вариант сейчас чуть попозже опишу.
Рельсотрончик здесь: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=176965#176965
2) Тор- однозначно, плазма.
3) Casio Exilim.
4) Не делалась (осцилл жалко).
5) Реальный объект. Вылетает сзади рельсотрона. Он открытой конструкции.
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 3:31 pm
Добился стабильного воспроизведения результата.
С обычного капиллярного разрядника с последовательным поджигом (конструкция подробно здесь: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4162398#4162398).
Тонкостей пока выявил две:
1) Вдувать в разряд бобольше ДУРИ1111!!!! (сейчас 1,4 кДж) и побыстрее. При забаллащивании резистором эффект практически пропадает.
2) Изначально, диаметр отверстия в оргстеклянном вкладыше 3 мм, диаметр выхлопного отверстия анода около 5 мм. Так вот, колечки начинают переть после 5- 6 первых разрядов, когда отверстие в оргстекле разгорается до диаметра, равного или больше, чем выхлопное отверстие.
Ну и, собственно, пруфы.
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 4:13 pm
qic
Так надо понять как сопло влияет на образование и изготовить такое чтобы работало сразу.
Интересно - а в плазме бывают ламинарные течения? (собственно почемубы и нет) Тогда как мне кажется из-за контакта со стенками внешние слои тормозятся(и возможно немного остывают), а внутренние слои на выходе создают закручивающий эффект (и стремятся в стороны).
Вот бы это в энсисе просчитать, жаль что не умею.
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 4:59 pm
Замечательно!
Похоже, что выходное отверстие при этом начинает работать диафрагмой. Было бы интересно хотя бы приблизительно оценить скорость перемещения тороида. Есть в хозяйстве метровая линейка, чтобы поставить в качестве "фона"?
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 5:03 pm
Сторона основания разрядника 10 см. По ней можно прицениться.
Бывают. См. тему "струя Авраменко" с самого начала.
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 5:07 pm
ksv
Ну просто красота! Что тут еще можно сказать! отлично
А сама гидродинамика плазменного вихря вроде бы не должна как-то качественно отличаться от гидродинамика обычных дымовых колец... Сгусток плазмы влетает в неподвижную среду. За счет вязкого трения периферия по бокам начинает отставать. Сзади в центре давление понижено. В результате газ (плазма) сгустка начинает закручиваться и формировать бублик.
Можно попробовать реализовать "плазменный" аналог обычных генераторов дымовых колец. Например, на выходе рельсотрона поставить сопло (или просто перегородку с дыркой меньшего диаметра, чем канал, диафрагму). Получится почти аналог генератора колец из консервной банки. Роль мембраны будет выполнять рельсотрон. смех
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 6:33 pm
из обанки.gif (3,92 Кб)
Угу. Именно так оно и есть.
Вот заумная матчасть прилагается.
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 6:40 pm
.zip (1,94 Мб)
