generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/_12__989.3gp....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Amtrak
Amtrak
тема: SGTC от AmtrakОтветить с цитатой
Представляю свою катушку Тесла, сделанную после долгого изучения флая. Сначала она работала на постоянке, но разряды были не больше 80см из-за чудовищно мелкого БПС. Затем запитал от свина и получил спарки 130см при потреблении из сети 2А (~ 450Вт).
Параметры:
Вторичная обмотка 16*73см, намотана проводом 0,7мм, 3 слоя эпоксидки.
Тор 15*48см, крепится на опорный изолятор.
Первичная обмотка выполнена медной трубкой 10мм в диаметре, внешний диаметр намотки 39см, внутренний – 18см, 8,5 витков.
ММС – 50нФ 16кВ (два К75-25 25нФ 16кВ). К75-25 10нФ 16кВ поставлен для экспериментов и сейчас отключен.
РСГ на синхронном движке от вентилятора, на текстолитовом диске 8 электродов из болтов с колпачковыми гайками М8. Разрядник стоит последовательно питанию и коммутирует землю. БПС макс. – 150.
Фильтр Г-образный (основной) – КВИ-3 1000пФ 16кВ, катушка 5*16см намотана проводом 0,35мм. Дополнительный фильтр – К78-2 0,1мкФ 1000В параллельно катушке 5*7см с проводом ПЭЛШО 0,4мм и резистору 2Вт 1КОм.
Балласт – 13 дросселей от ЛДС.
Питание – ОМ 0,66/10 (660Вт, 10кВ), вывод ВВ обмотки, который ближе к НВ обмотке, посажен на сердечник и заземлен. Поросенок был найден, вынут из масла, немного просушен и залит эпоксидкой (дабы не вонял и не пачкал).
Старое DC питание – СовМот «Днепрянка-2» (1300Вт, 2200В выходное) + симметричный удвоитель на К75-40а(3кВ, 20мкФ) и фильтр из таких же конденсаторов (2шт последовательно).
Собирал катушку на даче летом 2011. Скоро выложу остальные фото.
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 6:16 pm
.jpg (132,3 Кб)
.jpg (151,34 Кб)
.jpg (180,62 Кб)
Не зря флай изучал. Катушка получилась весьма добротная.
P.S. В бочке, надеюсь, не бензин?
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 6:21 pm
Вячеслав из Полтавы
Классно!
Выложи, плиз, полную точную схему (непонятно про дополнительный фильтр).
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 7:11 pm
Amtrak
На верху рисунка показан фильтр по низковольтной стороне: конденсатор МБГЧ 0,5мкФ 500В, мелкий дроссель на ферритовом кольце (5 витков сетевым проводом), варистор 471К.
Внизу рисунка схема основной части Теслы: L1 – балластный дроссель, L2 – «дополнительный» фильтр, L3 – «основной» фильтр.
Добавлено: Thu Jan 12, 2012 8:39 pm
КТ827
Ох хо хо,какой няшный разрядец отлично отлично
А если еще БПС поднять?
Добавлено: Fri Jan 13, 2012 10:10 pm
Какой смысл в закорачивании индуктивности ёмкостью? Да и резистор в схеме "фильтра" несколько странен.
ИМХО, разрядник имело бы смысл включить в схему параллельно, а контурную ёмкость- последовательно.
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 5:30 pm
Amtrak
КТ827, для такой индуктивности дросселя этот БПС (150) оптимален, но мне больше нравится низкая мощность катушки.
Vasiliy, "дополнительный" фильтр был сделан до того, как я начал работы над катушкой, поэтому (по лени) я его встроил в схему. Кстати, такую конструкцию фильтра предложил Anton. А RSG я пробовал ставить параллельно: защитный разрядник на ММС постоянно пробивало, RSG жутко грелся из-за дуги, разряды уменьшились.
Фотки блока питания. БП представляет собой куб из фанеры со стороной 30см. Сверху приборная панель с вентилятором (изначально планировал вонючие МОТы), вольтметром на RSG, вольтметром для измерения выходного напряжения свинки (сделан из амперметра на 100мкА, диода 15кВ 50мА, 10 резисторов 10МОм 2Вт). От БП к катушке идет ВВ провод в резиновой изоляции, провод заземления и провод на питание RSG.
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 6:30 pm
ПУ .jpg (150,81 Кб)
Феропарос
Мне показалось, или свин прямо в пульте стоит?
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 11:46 pm
Сомневаюсь, что Антон мог предложить заведомо не рабочую схему.
Схема его катушки(правда в варианте DC) выложена здесь http://storage.flyback.org.ru/files/schem_1_207.jpg
Не разглядел параллельно дросселю ФНЧ ни резистора, ни конденсатора. Думаю, что ты просто не внимательно читал то, что писал Антон.
Правильно, поскольку эффективность такого включения разрядника ГОРАЗДО выше, амплитуда колебаний в контуре тоже увеличилась.
Это повод сделать ММС на бОльшее рабочее напряжение и перенастроить разрядник.
Индуктивность балластного дросселя видимо недостаточна для этой схемы.
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 11:54 pm
Вообще-то это фильтр-пробка,
Цитата:
разновидность заграждающего фильтра (См. Заграждающий фильтр) (режекторного фильтра); представляет собой включаемый в электрическую цепь Двухполюсник (обычно параллельный Колебательный контур), сопротивление которого резко увеличивается в некоторой относительно узкой полосе частот. «Ф.-п.» препятствует прохождению переменных токов в этой полосе частот и пропускает токи с частотами, лежащими за её пределами
ФНЧ п-образный стоит чуть правее.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 9:16 am
Amtrak
Феропарос, свин стоит прямо в БП, но БП все равно легче, чем сама катушка. А если удивляет близось 10кВ, то там все, что нужно, изолировано. Упор делался на компактность.
Vasiliy, без этого фильтра катушка работает также нормально, как и телевизор в соседней комнате. А с RSG и MMC я еще успею поработать.
Нашел у себя фотки со старым DC питанием, тором 10*40см, ММС 20кВ 50нФ (два ПКГТ-П 10кВ 100нФ последовательно), плоской двухслойной первичкой. ММС грелась, первичку частенько пробивало.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 11:36 am
60см .jpg (105,61 Кб)
2AlexDark: Вернее сказать будет им, если убрать резистор(хотя от номинала зависит...). Всё равно считаю, что в блоке питания СГ катушки он бесполезен, ибо как его настраивать? На какую частоту?
О чём и речь! Катушка весьма неплоха, ещё бы скотч с тора убрать подмигивает
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:45 pm
Настраивать на частоту катушки конечно. Резистор - снизить добротность и расширить полосу перекрытия. Все имхо.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 1:52 pm
Хорошо, согласен. Снизили добротность (а с нею и качество фильтрации). Всё равно настроить фильтр на частоту катушки без осциллографа весьма проблематично.
Ещё видятся такие проблемы:
1. практически все катушки "мутируют", меняются торы, терминалы, разряды бьют в разные предметы, значит частота довольно- таки сильно "плавает". Значит придётся таскать осциллогаф "в поле".
2. спектр излучения искрового разряда весьма широк, к тому же присутствует очень сильная импульсная помеха с частотой BPS, которая тоже не постоянна (РСГ).
3. в эту же кучу помехи на суммарной и разностной частотах катушки и разрядника.
ИМХО, одним фильтром-пробкой тут не обойтись.
Кажется, мы забрались в непролазно-научные дебри, оно действительно на столько надо? подмигивает
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 3:01 pm
Amtrak
Эти "дебри науки" хорошо вправляют мозги и расширяют кругозор.
А тем временем у меня появилась проблема. Иногда пускаю в квартире, при включении теслы напряжение сети падает с 210В до 190В, разряды не больше метра и разрядник нагревается за 30сек!
А ведь на даче в сети 230В было (с просадкой 5В), и даже когда пускал на 10мин, разрядник был лишь теплый. Чертовщина какая-то.
Чтобы получить прежнюю длинну разряда, добавил в контур тот лишний К75-25 (см. первый пост) и теперь 60нФ. Также, поставил новый тороид 13*53см, который сшил проволокой. Теперь она стала такой:
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 6:05 pm
.jpg (142,59 Кб)
Я же говорю: мутируют они постоянно подмигивает
Ну чуде-то не бывает, может быть какой-то из дросселей от ЛДС уже преставился?
Хотя, по опыту изготовления ЛКТ рискну предположить, что просто сильно сместилась резонансная частота.
Сопротивление и индуктивность цепи заземления, влажность воздуха, наличие металла в стенах дома, всё это влияет, причём иногда весьма сильно.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 6:31 pm
Amtrak
Скорее влажность - роса по вечерам. А как тогда объяснить, что в квартире стример с тора идет из скотча из-за его возгорания, спровациронного самим разрядом? На даче такой проблемы не было, даже в полнное отсутствие ветра.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 6:40 pm
Думаю, это тоже объясняется влажностью воздуха. В более сухом воздухе разряд развивается позже и более "энергичный" что ли. Скотч создаёт неоднородность поля (хотя бы за счёт проводящего клея), с него и бьёт.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 6:57 pm
Amtrak
Значит так: сразу хотел закинуть сюда видюхи, но 3 недели сношения с Avidemux и куча не сжатого видео непозволили мне этого сделать. Одна из первых видюх, одна из самых легких (2,3 Мб). В питании свин, ММС - 50нФ, тор 15 на 48, БПС - 150, стримеры около 1м.
Добавлено: Wed Feb 22, 2012 7:27 pm
1.2 м.3gp (2,32 Мб)
Puleglot
Кажется будто разряд по кругу гуляет, красиво.
Добавлено: Thu Feb 23, 2012 10:30 am
Amtrak
Залил две интересные старые видюхи: первое с пеньковой вторичкой 42/16см, ММС 50нФ, тором 48/15см (крайне рекомендовано к просмотру); второе с магнифером, где магнифер - пенька, резонатор - основная вторичка, ММС 60нФ, тор 40/10см. Т.к. К-связи у магнифера был мелкий, то и разряд был около 1м. В обоих видео БПС 150.
Добавлено: Sun Apr 15, 2012 2:15 pm
1м.rar (8,15 Мб)
пень .rar (4,7 Мб)
магнифер
conte878
извини конечно, но со свином и такие результаты......УГ
Добавлено: Wed Apr 18, 2012 9:38 pm
Amtrak
Поросенок 0,66кВт, БПС - 150, чего ты хочешь? От больших разрядов боюсь вторички на тот свет отправить, а так ничего не греется и жрет 450Вт.
conte878 посмотрел тему про Blackmoon, а потом мою... От того и разочарование.
Добавлено: Wed Apr 18, 2012 9:49 pm
Amtrak
Первый раз за полгода пускал катушку. Такое ощущение, что иду по стопам Ежа... Пеньковая вторка 42/16см, тор 33/10см, ММС 50нФ, красивенькие разряды (один раз даже в землю попали), но потом пробивается вторичка злость Хорошо, что заснять успел.
П.С. Обнаружил, что БПС был не 150, а 200.
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 9:47 am
neitronnaia burya
Буржуйстайл ! а чего 1 раз всего запустил? гнев
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 10:22 am
