Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Газоразрядные лампы: поджиг, питание, эксплуатация.
V. Frankenstein
Умформерный демон
Фуфло все это... Как я ДНП-6\60 разжигал -- было куда веселее.
Картинки лить на флай.
Добавлено: Sat Oct 11, 2014 11:49 pm
ОхотниК
вот, спросить как раз хотел тя, рассказывай, не утюг ли заюзал как балласт?))
Добавлено: Sun Oct 12, 2014 1:27 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
А нет никакого балласта. Вообще. Силовой транс сразу обеспечивает работу лампы в нужной рабочей точке. Ток через лампу не превышает предельно допустимый даташитный (40А по метру, 45 -- в даташите). Для розжига параллельно силовому выпрямителю подключаю удвоитель сети, чтобы было 600В, пробиваю лампу осциллятором, когда загорелась - удвоитель отключаю и она работает от транса. Для минимальной фильтрации (и да, минимального ограничения тока) во вторичной цепи есть кап и пара дросселей.
На картинке более-менее видно из чего этот треш состоит. Когда пробовал фоткать включенную лампу -- у фотика тут же очко сжимается и он не в силах передать экстерминирующую силу её света. Без охлаждения колба за 1-2 секунды раскаляется докрасна.
Осциллятор
Да будет свет!
Добавлено: Sun Oct 12, 2014 10:35 am
nERV
Поджигайка для ГОС/ГОР 300 на 4 шт ИФП-5000. Почему-то не всегда в кадр попадает срабатывание всех ламп одновременно, показывает что они загораются по очереди, что в действительности не так Smile Съемка через светофильтр, иначе камеру просто слепит вспышками.
http://youtu.be/lTaVH7QTq44?list=UUMvBySmP4sStLpBDOOVXd0w
Добавлено: Tue Nov 18, 2014 10:39 pm
Wirel
Гость
Тиратрон в одном месте 20руб, в другом 4700руб. В чём прикол?
http://www.chipdip.ru/product1/8431165433/
http://escor.ru/catalog/radiolampy/tg1-2-5-10/
Добавлено: Mon Nov 24, 2014 12:18 pm
Где-то ошиблись. Но причём здесь эта тема?
Добавлено: Mon Nov 24, 2014 12:38 pm
Wirel
Гость
Мне товарищ сказал он мол аргоном наполненный.
А в документации указано что наполнение ксеноновое.
Тут вот вроде светится.
Непонятно толи будет светиться, толи нет.
И где с ценой на него ошиблись.
Добавлено: Mon Nov 24, 2014 1:26 pm
Это не осветительная лампа.
Добавлено: Mon Nov 24, 2014 1:28 pm
Stkr
Wirel писал(а):
В чём прикол?
В том, что один из них - Чип и Дип. Это ж те еще уёбки. Закажи за 20р., в чем проблема?
Добавлено: Mon Nov 24, 2014 1:30 pm
ivasi
1Holyhead писал(а):
Мне нужно посветить ультрафиолетом в погребе для профилактики. Есть горелка от ДРЛ, есть лампа ДРШ-250.
ДРШ тут сказали слишком опасная. Как зажечь горелку от ДРЛ? Дросселя нету, есть Два МОТа, преобразователь на 555 и ТВС и есть полумост от SSTC, но частота его около 200 кГц, есть обычный дроссель от ЛДС.
Можно в качестве балласта использовать бумажный конденсатор.
Только емкость нужно подобрать (в пределах 1-10мкф)
Добавлено: Mon Nov 24, 2014 5:16 pm
perezx
ДРЛ вполне будет светить, если ее накормить ВЧ (десятки КГц) ВВ (1КВ) малым током.
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 2:15 pm
Перец, авотхуй. Smile Видимо, такие словосочетания как "источник тока", "источник напряжения" для тебя неизвестны.
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 3:01 pm
Electricman писал(а):
авотхуй
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционная_лампа "источник тока" и "источник напряжения" всего лиш способ регулирования.
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 3:25 pm
perezx
Мсье утверждает, что ДРЛ - не газоразрядность и от качера не засветится?
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 3:31 pm
Засветится. Но не на полную мощу. И оперировать при этом при этом "высоким напряжением и малым током" не получится. Если лампа индукционная - то тем более.
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 3:50 pm
perezx
Так, засветится. А если одним электродом прям к терминалу качера прислонить?
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 6:27 pm
Она выйдет на расчётные 250 ватт?
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 7:05 pm
Behram
Засветится, но на полную мощу не выйдет.
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 7:51 pm
Я подозреваю что от качера можно добиться не только полной светоотдачи но и КПД выше Smile
Индукционка "MASTER QL 830" 165 W 12000 Lm
Против обычной "HPL 4 125W/642" 120 W 6200 Lm
Не говоря про срок службы.
п.с.
А современные индукционки светодиоды догнали "Мощность 40 W Световой поток 3200 Lm Срок службы 100 000 h"
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 10:06 pm
КПД как нагревателя будет хорошее. В остальном - полный провалъ.
Добавлено: Wed Dec 03, 2014 12:41 am
Обоснуй, мой опыт показывает обратное.
Добавлено: Wed Dec 03, 2014 10:50 pm
nERV
Уже массово выпускают индукционные лампочки малой мощности? Это которые аргон-серные, или еще какие?
Добавлено: Wed Dec 03, 2014 11:32 pm
http://лампы-индукционные.рф/induction-lamp.html
Но разговор о работе колбы обычной дрл от качера.
Добавлено: Wed Dec 03, 2014 11:52 pm
КПД качера в студию.
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 12:27 am
Причем тут КПД качера ты утверждал выше на этой странице, что ДРЛ не будет светить от качера, потом что не будет светить на полную мощю и теперь докопался до КПД качера.
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 12:43 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 97, 98, 99  След.     Просмотр темы целиком
