Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на ГУ-5А от Ps-iX
Ps-iX
тема: Факельник на ГУ-5А от Ps-iXОтветить с цитатой
День добрый! То, что сейчас я выложу сюда - это начало проекта. Так что за унылость результатов не ругать.
Заимел я лампочку ГУ-5А. И сразу мне захотелось её куда то использовать. Почерпнув вдохновение от факела Нейтронной Бури на ГУ-5Б, решил и я факел собрать. Честно сказать я слабо верил в то, что оно будет работать, ведь ГУ-5А аж на киловатт мощнее чем 5Б, а значит и питание ей надо хорошее. Но решено было как всегда собрать всё на соплях на столе. Типа если заработает, то там и видно будет. В течении 3 дней делал накальник(накал в 2 ступени) и охлаждение. Ножки обдуваются вентилятором, а анод лампы погружен в цветочный горшок с водичкой.
В питание планировалось минимум 2 крупненьких китай МОТа без шунтов. Но произошла задержка с поставкой второго МОТа, так что пока запустил от одного.
Резонатор намотал на керамике проводом 1 мм. кв. Отводы от 6 и 13 витков, всего 32 витка. К сожалению у меня нет ВКПЕ на 100 пФ. Так что кап, который на схеме 55 пФ пришлось собирать из нескольких последовательных. А этот кап сильно влияет на факел. Смещение задаю пока переменным резистором на 1 кОм. Наилучший факел при 700 - 800 Ом. Пробовал регулируемое смещение, но у меня с ним хуже получилось.
Вобщем из этих соплей получился факел от 13 до 15 см. Понятно, что для ГУ-5А это отстой, но я пока просто проверил на работоспособность. Дальше поставится второй МОТ, может быть купится ВКПЕ на 100 пФ, ну и ещё какие изменения внесу.
Кароче вот фотки, и сильно не матюкатся.
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 1:27 pm
Мегасопли в сборе
Охлаждение лампы
Факел 13 см
Факел 15 - 16 см
Свечение в тиратроне ТГИ-200.
Схема
КТ827
Уже 16?круууто!Завтра приду к тебе,хочу видеть это отлично
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 1:38 pm
Факел, сам по себе, неплох. Только вот нельзя ли частоту повысить? А то он уже стримерами ветвиться начинает.
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 1:47 pm
А на что тут матюкаться? Для тестового варианта всё более чем замечательно! drink
Вопрос пока один: почему ВВ питание через шифтер, а не через мост?
ИМХО, факел был бы ровнее.
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 1:53 pm
КТ827
Vasiliy писал(а):
а не через мост?
Но ведь и короче не знаю
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 1:56 pm
Не-а!
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 1:57 pm
Хорошо, ставим симметричный удвоитель, если так сильно хоцца "вдуть" лампе 6кВ.
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 2:02 pm
КТ827
капофф нет пацтулом
ИМХО имеет смысл повысит емкость шифтера микрофарадиков до 4 и вместо капа в 1 нф,поставить 7,не?
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 2:04 pm
Ps-iX
Благодарю за похвалы! Насчёт моста это надо попробовать. А как подсчитать частоту факела? Индуктивность это самого резонатора, а ёмкость какая?
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 2:06 pm
Ps-iX
Вот с солью и 235 В на МОТ. Факел 18 см.
Но это фотка удачная. Обычно оно изредка выпрыгивает на 17 - 18 см.
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 3:51 pm
Да, весьма удачно отлично
Сейчас обратил внимание, что у тебя блокировочные ёмкости цепи накала соединены со "средней точкой".
Для этой лампы так делать не следует! "Средняя точка"- это просто держатель катода, этот вывод не имеет надёжного электрического контакта с катодом лампы.
Имеет смысл отсоединить ёмкости от средней точки и соединить с ОП схемы один из выводов катода.
Источники:
http://www.etd.su/html/203/1/gu-5b.shtml
http://elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=7477
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 4:09 pm
GreenGoblin
Шикарно!
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 4:19 pm
VAL
Властелин колец
Да, действительно классно!!!
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 5:48 pm
MSteam
Чесно говоря удивительно. Я на форуме читал что держатель катода отгорает практически сразу, если тот подключить не прочитав даташит. А тут еще даж работает.
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 6:12 pm
mihaill
хммммм Классно !
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 6:27 pm
Ps-iX
От, блять, а я думал, что это средняя точка! Спасибо за предупреждение! Сейчас же отключу!
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 10:06 pm
КТ827
Да поставь уже мои КВИшки!
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 10:08 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
О, моя лампа уже в деле! Круто!!!
Добавлено: Sun Jan 22, 2012 10:13 pm
Ps-iX
Дык подскажет мне кто нибудь, как частоту факела посчитать? И как повысить его частоту? Если отмотать витков резонатора, то от этого резко уменьшается факел.
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 12:08 pm
MSteam
А вода в горшке вообще быстро нагреваеться?
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 12:37 pm
Boom
Я когда то выкладывал видео с демонстрацией факельного разряда.Помнится буря тогда кричал что там как раз и используется гу-5.Там резонатор был всего из десятка витков,да ещё и растянутых.Попробовать разобраться какая там схема.Но вот где выкладывал видео хоть убей не помню.
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 1:32 pm
CrackHack
Ps-iX, считай частоту как для вторички в тесле. Емкость - межвитковая резонатора.
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 3:05 pm
Ps-iX
Да так, не быстро и не медленно. Если залить из под крана (около +10 градусов), то на 30 минут экспериментов и настроек хватает, вода градусов до 70 нагревается в верхнем слое.
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 3:13 pm
Ps-iX
Он так приятно облизывает руку)
Добавлено: Tue Jan 24, 2012 12:27 pm
GreenGoblin
Смотри дырку не прожги...
Добавлено: Tue Jan 24, 2012 12:34 pm
