Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на G-811 с прерывателем
Shad
тема: VTTC на G-811 с прерывателемОтветить с цитатой
Вообщем решил выложить, т.к. эту лампу мало кто использовал на флае (кроме Сталина, Электрикмена ну и других).
Параметры:
Питание: ЛАТР+Совик дальше шифтер. Емкость 2мкФ. Диод д1006, в параллель ему 1,5 нФ (к78-2). Накальник от вижигалки. Стабильные 6,3 под нагрузкой.
Первичка: 22 витка.
Ос: 22 витка.
В контуре: около 300 пФ.
Гридлинк: 10кОм, 1 нФ.
Вторка: 25см на 5см, около 1200 витков , провод 0,2 мм.
Вот видео работы при 200 вольтах (макс.) на ЛАТРе:
Сразу пришла мысль сделать прерыватель.
Он собран на 555, частота фиксирована, регулируется скважность, сейчас она порядка 5-10%. Тирик ку202 (Как не странно, но он выжал. Защита есть) стоит в катоде.
Опять же, видео:
Долбит, как барабан Анод вообще не краснеет, да и лампа еле греется, что не может не радовать отлично
Максимальная длинна стримеров около 15 см, но я думаю, что это хороший результат.
Как теперь делать лучше? Может поставить капы после шифтера емкостью так 30 мкФ, или разницы не увижу?
Добавлено: Mon Jan 30, 2012 7:18 pm
Shad
Что-то народ молчит, а пока немного улучшили катушку:
Изменили гридлинк, стал 3 кОм и 2 нФ.
Подняли первичку на 2 см.
В итоге получили (на ЛАТРе всё еще 200в):
Те самые 25 см, которые я так хотел.
Думаю, что можно и больше выжать.
Ну и несколько удачных фоток.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 5:05 pm
.png (159,46 Кб)
Seriy{tan}
Как погоня за длинной - хорошо вышло, но с эстетической стороны - мне больше нравится ЦВ, так что зачета не поставлю.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 5:13 pm
Shad
Лампа слаба, что тут поделаешь. Без прерывателя юзать можно, но через 5 сек. анод начинает краснеть. А так, анод даже не краснеет. Даже после 30 сек. можно в руке подержать.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 5:21 pm
КТ827
МОЛОДЧИНА! отлично отлично отлично
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 5:30 pm
pirolexx
а у тебя лампа старого образца или современная? 25см для неё вполне норм без каления анода. единственный минус предельное напряжение на аноде 1250В
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 5:31 pm
Shad
КТ827, спасибо. Скоро еще частоту занижу, как ты говорил. Будет получше.
pirolexx, без перекала не выжмешь. Это бредни.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 5:35 pm
pirolexx
с прерывателем вообще каления анода не будет. в паспорте указано предельное напряжение в непрерывном режиме
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 5:38 pm
Shad
Вообще то, анод и так не калиться (имею ввиду с прерывателем). Всё гуд.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 5:41 pm
А я вот зачёт поставлю, причём автоматом отлично
Замечательно получилось, но для полноты картины хотелось-бы увидеть нормально оформленную тему:
Нарисованную схему.
Фото и видео, снятое не лёжа на боку.
Фото общего вида конструкции.
Фото и видео, снятое не в полной темноте, дабы можно было оценить масштаб явления подмигивает
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 9:45 pm
Shad
Ну на счет оформления темы я немного не понял, что от меня хотят.
Схему постараюсь завтра нарисовать. Просто я думал, что никому это не потребуется.
Видео сделаю, захвачу всю конструкцию при свете.
Сейчас это всё в разгильдяйском виде. Как выжму максимум, начну и делать корпус.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 9:52 pm
Смерть от скромности=премия Дарвина подмигивает
Ты же собрал, значит и кто-то другой может захотеть.
А чего лично мне(да и не только мне)хотелось бы, дословно изложено выше.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 10:02 pm
Shad
Будет, но:
Не обещаю.
Upd: Снял видео.
За шнурок не пинать, а с линейкой не прокатило, как всегда не вовремя стример начал менять бить.
И выложил схему. На счет L1, это провод 0,5 намотанный на половинку сердечника.
Ах, да, т.к. у нас не было панельки для лампы, то сделали свою. Вышло конечно говёно.
Вроде всё.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 10:05 pm
.JPG (177,59 Кб)
Панелька
.JPG (213,05 Кб)
В целом
.JPG (226,82 Кб)
Тирик
.JPG (221,95 Кб)
Задающий генератор
.JPG (257,01 Кб)
Питание
.JPG (367,93 Кб)
Схема
Shad
Оказывается, резонанс был настроен не до конца.
Было добавлено еще 100пФ. Это хорошо заметно на низких напругах (до 100в на ЛАТРе)
И кстати, почему когда я вешаю противовес, то стример уходит?
Неужели он вносит свою ёмкость во вторичный контур? Я думал, что это не так.
Добавлено: Tue Feb 14, 2012 10:37 am
КТ827
И пачему это противовес не вносит свою емкость?Чем он не обкладка конденсатора?
Добавлено: Tue Feb 14, 2012 11:03 am
Shad
Хм, а идеальная земля это решит? Надо попробовать.
Добавлено: Tue Feb 14, 2012 11:09 am
КТ827
В твоем случае может сделать даже хуже.Я например заметил что небольшие ЛКТ любят противовесы,и работают с ними даже лучше чем с землей.Большие же нужно землить.
Добавлено: Tue Feb 14, 2012 11:22 am
Stalin
Аудиоманьяк
прерыватель получаецо не синхронный. ну синхронный это когда с частотой сети синхронизирован) клёво)
Добавлено: Tue Feb 14, 2012 10:51 pm
Ну вот, уже почти хорошо! drink
Только этот прерыватель я бы собрал по другой схеме(аттач).
Он тоже не синхронный, но гораздо точнее настраивается и более надёжен.
А с помощью противовеса можно производить тонкую настройку резонанса, путём подстройки вторичного контура.
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 2:28 am
Shad
Да, как уже заметили, нет синхронизации с сетью. Как это можно сделать?
Василий, схема конечно хорошо, но здесь плавает частота, а я этого не хочу.
Можно конечно просто поставить один переменник и не париться, но тогда разницы между схемами не будет.
Правда, я не знаю надежность этой схемы (ни разу так не делал).
Итак, нужно
1) Синхронизация с сетью.
2) Отдельное регулирование частоты и скважности.
Ну что, кто поделиться схемкой?
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 12:28 pm
motoAnDrEY14
Хм, счас подумаю....
Берём таймер 555, стандартную схему, вместо двух резисторов используем 2 переменных, один из которых сдвоенный. Сдвоенным - регилируется частота. Одинарным - скважность. (Если не ошибаюсь, частота от регулировки скважности не уплвает, если "частота" минимальная) crazy Например если заменить R1 R2 переменником на 100кОм - частота 14 Гц всегда, наверное.
Синхронизация - выходной сигнал таймера инвертировать, и синус на reset подать, тогда прерывать будет именно на пике синуса (выставить надо амплитуду). не знаю
PS Что то я кажись тут напутал, не пойму что...
А во терь догнал, схему не ту взял, нужна эта по идеи:
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 2:49 pm
.PNG (8,38 Кб)
new1
Shad
motoAnDrEY14, такая схема не прокатит. Одно зависит от другого.
Нужно юзать 2 555-ые, одна будет задавать частоту, другая регулировать скважность.
На счет синхронизации я не понял.
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 3:56 pm
КТ827
Для любителей поебаться - вот
Вот у меня вообще прерыватель на одном таймере и без синхронизации и не жалуюсь пацтулом
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 4:05 pm
Shad
Так и думал, что ты сейчас эту схемку кинешь, но я уже свою придумал.
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 4:23 pm
Two Ne555.JPG (253,86 Кб)
Вот здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=193321#193321
Схема прерывателя, который не только синхронизирован с сетью, но и позволяет настраивать фазу открытия.
Печатки нет.
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 11:16 pm
