Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » HFSSTC е класса
Eklipsio
тема: HFSSTC е классаОтветить с цитатой
Сделаю отдельную темку, думаю катушка уже до неё дорасла.
Вторичка: диаметр 6.3см, высота намотки 7.5 см, реальная резонансная частота 1.75мгц.
Первичка: 2 витка диаметром 8.3см, восота 1, смещение с низу пол сантиметра. К.связи ~0.3
Силовая: Каноничный класс е, irfp460a, к78-2 5600пф 1кВ, воздушный дроссель, по питанию кап 470нф, как дойдут руки нужно его заменить, ибо ножки у него радостно липнут к магниту, а на больших мощностях раскаляются докрасна.
Драйвер - уцц с обвязкой, схема будет позже. Ос - с низа вторички, на видео заземление никуда не подключено (забыл йобаный стыд ) как видно, емкости проводов, паразитной емкости трансформатора с сетью хватает. В работе трогал проводники и металлические части - не обжигало.
Штука получилась доволно низкоимпедансная, уже от 50В кушает прилично ампер. И как у буржуев получается 1,5А при 150В...
Первичная настройка (чтобы работала) довольно простая: в программу vctesla вбиваются параметры вторички, вместо первичной обмотки пишутся примерный габариты дросселя/емкость конденсатора параллельно полевику (стоит к ней еще добавить емкости самого транзистора), и все это подгоняется под желаемые детали. Результаты очень приблизительные - +-километр, так что оптимальная работа достигается шатанием витков дросселя, если номиналы близкие к необходимым.
И, конечно же, осциллограммы на стоке должны быть полусинусами. Я их там разглядеть ниасилил, ибо от катушки на осциллограф сильные наводки, да и нужен нормальный делитель. Как приедет - осциллограммы скину.
Музыка - чоппер без ос, схему тоже, наверно, выложу позже. Вообще, его нужно перепелить для более удобной регулировки.
За распиздяйство сильно не пинайте - как будет время оформлю все это в красивый заводской корпус, ибо сейчас начинается учеба, и возможностей заниматься этим будет мало.
Видюшечки:
Пленка по питанию, да будут благословенны родители китайских производителей гнев
Чем эту песню только еще не воспроизводили смех
Звучит приятно, а вот мыльнице не понравилось. За качество сори, снималок хороших нету огорчён
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 1:24 pm
Seriy{tan}
Насчет аудиомода такое ощущение, что где-то на заднем плане у тебя стоят колонки, результат работы которых, собственно, все мы и слышим... Вообщем очень качественно полдучилось, хотя я раньше думал, что нет ничего лучше для ССок, чем миди.
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 1:39 pm
Shad
Класс Е захватывает мир.
Ну а так, классно получилось.
Ах да, и что за песня играет?
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 1:52 pm
Aleph
Качество звука весьма приличное. А при более высоком питающем напряжении оно сильно портится?
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 1:57 pm
TAN
Хехе. Класс Е давно захватил мир. С начала 90-х примерно. Smile
А в куцв режиме (пилу подать со звуковухи) пробовал поиграться? Прог генеров-то полно в сети.
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 2:02 pm
Eklipsio
Проги не нужны, есть функциональный, собранный специально для этого генератор пилы и другой преобразователь с ОС. Вот только из 2х закупленных mic4421 один оказался не рабочим, так что один драйвер на два устройства. Сейчас перепаяю, попробую qcw.
Модуляция от питальника большей мощности - то же самое, но факел побольше. Вот только нет в наличии достаточного количества сглаживающих конденсаторов на это напряжение(50вольтовые ставить не хочу, въебет так въебет), очень сильно слышны пульсации сети.
Песня - masayoshi minoshima - bad apple
Видюшка с объяснением конструкции
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 2:32 pm
Зачётная катушечка! отлично отлично отлично
И "пушистик" такой прикольный, даже при низковольтном питании.
Однако очень, даже просто очень очень... хочется увидеть нормально нарисованную схему с номиналами.
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 2:42 pm
Shad
Василий, всех запытает схемами. Хотя, это нормально.
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 2:48 pm
Ога! Василий, он такой Василий... Чем больше нормально нарисованных схем, тем больше мудрости у нашего "коллективного разума" подмигивает
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 2:57 pm
Eklipsio
Схему нарисую обязательно. Завтра-послезавтра.
В qcw что-то уныло, стриммер короче, чем в пушпульной, да и иногда срывается генерация. Почему - хз. Для сравнения результатов запустил 2 катушки от одного преобразователя. Его мощности должно хватить с лихвой, по одиночке они работают примерно также.
Добавлено: Tue Feb 07, 2012 3:05 pm
Eklipsio
Как и обещал, но с некоторой задержкой (дела были) выкладываю схемы катушки и преобразователя. Неуказанные номиналы подбираются под конкретную катушку, что в моей - указано в 1м посте. На схеме чоппера земли a и b гальванически развязаны dc dc конвертором, его рисовать не стал ибо человек, собирающий катушку должен иметь достаточно знаний и опыта, чтобы уметь пользоваться поисковиками или разработать схему самому . Ко всем микросхемам по питанию стоит керамика 1,5мкф, к драйверам налеплено несколько корпусов керамики, на ucc еще тантал 33мкф.
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 6:53 pm
Legate
в buck2 есть обратная связь по напряжению?
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 7:11 pm
Predator
как видно там просто стоит ТЛка без ОС
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 7:42 pm
Eklipsio
Ос нету. Да и сомневаюсь что она тут нужна, и не знаю, как её хорошо реализовать на звуковых частотах. А вот qcw без ос уже не айс.
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 8:21 pm
igoris44
В buck2-в схеме ключа-явно ОЧЕПЯТКИ, надо бы исправить,
а то кто сдуру повторит 1:1.
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 10:42 pm
Eklipsio
Да, сплан точки норовит привязывать не там, а я и не заметил йобаный стыд
Вот верная версия (если опять чего не накосячил, делаю по памяти а под вечер голова не очень варит дурак что ли ? ).
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 11:08 pm
motoAnDrEY14
Хочу повторить, смотря на схему я понял что немного не въехал что и куда подсоединять не знаю, а именно первичку, дросселя, антенну\заземление (отн-но друг друга) и как между собой соединять блоки. приплыли Ну или проще: что такое L2, L3 и "to coil" ?
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 11:16 pm
igoris44
Поутру еще раз исправь,не снимай OUT (to coil) с истока...
-Спокойной ночи. Smile
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 11:22 pm
Eklipsio
Окей, объясню по схемам. Катушка:
L1 - вторичка, L3 - первичка, L2 - дроссель. Ос снимается с низа вторички. +V - питание.
Чоппер:
Аудиод - вход аудио, второй провод на gnd a, gnd b - замеля дц дц конвертора, по сути никакой земли нет, обозначил так для удобства. Соответственно в питании где буквы b там от дц дц питается. +V - источник питания для катушки, тут кто что хочет то и использует. to coil - к питанию катушки. Скилл рисовки схем не высок, так что как получилось.
Сори, опять не соображаю. А с чего нужно снимать?
Добавлено: Sun Feb 12, 2012 9:33 am
Eklipsio
Апдейт.
Запили кошерный злой бп на 2153 для катушечки(расчетная мощность электроники - 1000Вт, а у транса габаритная только 600, наебался в расчетах, но если будет нехватать - всегда можно заменить транс). Немного покопался в самой катушке, теперь результат получше:
Вот только есть проблема. Все сильно греется - греется дроссель (косичка из 16 пэв-2 0,35), греется конденсатор (к78-2), ключ на процессорном куллере теплый, теплые провода первички, теплая разделительная пленка. Подскажите, как с этой хренью бороться?
Прикинул новую конструкции чоппера, в модели работает отлично, но реализовать времени не хватило - как-нибудь в будущем. На имеющемся не запускал ввиду кучи недостатков конструкции.
Добавлено: Sat Mar 10, 2012 5:56 pm
Eklipsio писал(а):
Все сильно греется ... как с этой хренью бороться?
Снижать удельную мощность на элементах. Провода - литцендрат или лента, конденсаторы и ключ - распараллеливать.
Конструкция хороша, поздравляю!
Добавлено: Sat Mar 10, 2012 6:08 pm
Stkr
Щито-то не побачу ни видоса ни фото огорчён не знаю
Добавлено: Sat Mar 10, 2012 6:15 pm
Stkr
Видео с YT наличествует.
Eklipsio
Мелкое замечание: в схеме не UCC34322, а UCC37322.
Добавлено: Sat Mar 10, 2012 6:20 pm
Stkr
KaV писал(а):
Stkr
Не вижу ссылки, ткните носом, плз. не знаю
Добавлено: Sat Mar 10, 2012 6:23 pm
Встроено в текст, смотри настройки флеша и блокировки рекламы. Явные ссылки:
Код:
http://www.youtube.com/watch?v=vkj7f88dE4g
http://www.youtube.com/watch?v=B6PyC3ldf8w
http://www.youtube.com/watch?v=vsIceZYZNCo
http://www.youtube.com/watch?v=sejI88OpW3Y
http://www.youtube.com/watch?v=unGvz27efgk
http://www.youtube.com/watch?v=Xt87odS-I_A
http://www.youtube.com/watch?v=gg0xAHdcU-g
Добавлено: Sat Mar 10, 2012 6:28 pm
