Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Микро Факельник на 6п14п от Aleksandr
Shad
Стоп, тебе что нужно? Регулировка частоты или скважности?
Вот, почитай. Там даже ничего переделывать не надо.
Правда, придется еще один транз влепить, для раскачки.
http://radioelectronic.tk/category/multivibratory/
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 9:36 pm
Aleksandr
Apokalypse:диаметр резонатора 30мм.дросселя 10мм.
Shad:спасибо почитаем.
Добавлено: Wed Feb 15, 2012 11:46 pm
Какая няшечка получилась ^_^
Поздравляю!!! drink отлично
Добавлено: Thu Feb 16, 2012 12:44 am
Aleksandr
Василий спасибо drink
Добавлено: Thu Feb 16, 2012 12:46 am
VAL
Властелин колец
Поздравляю!! На такой лампе..надо же! drink
Добавлено: Fri Feb 17, 2012 4:29 am
Aleksandr
Val спасибо drink
Добавлено: Fri Feb 17, 2012 12:04 pm
neitronnaia burya
класс! по дружи его с плеером пусть музыку играет отлично
Добавлено: Sat Feb 18, 2012 12:21 am
Aleksandr
Буря,спасибо drink как ему лучше сделать модуляцию не знаю
Electricman поправил подмигивает
по просьбе администрации выкладываю фото нижней стороны платы,дорожек там нет все проводочками соединено отлично
Добавлено: Sat Feb 18, 2012 12:35 am
.JPG (208,37 Кб)
neitronnaia burya
Эффективнее всего по второй сетке, запитать вторую сетку частично от УНЧ и частично подать на нее некий потенциал чтоб лампа открыта была при отсутствии модулирующего сигнала смех
лучше всего собрать УНЧ на лампе той же 6П15П
ибо микросхемный унч от ВЧ охуеет смех
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 1:34 pm
Tortor
Веществавед
боюсь, что звука от него толком не будет. слишком маленький факелок
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 1:46 pm
Aleksandr
только что пробовал прицепить аудиомод. через трансик,факельник вообще не завелся огорчён
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 2:02 pm
Shad
Как цеплял ? Что за транс? С помощью чего раскачиваешь?
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 2:06 pm
Aleksandr
в разрыв второй сетки после резика, транс сетевой со вторичным напряжением 12в.раскачиваю самодельным усилком на ТДА 2005.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 3:31 pm
Boom
Попробуй так.Можно будет прямо с плеера подавать сигнал.Транзюк например BF491-BF493.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 5:56 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Aleksandr, попробуй токовою низковольтную лампу, 6п14п она все-таки для УНЧ. Какую-нибудь что в кадровой разверте телеков ставили.Smile А так-здОрово, конечно.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 6:23 pm
В кадровой развёртке триод-пентод 6Ф5П вроде. Потом опять 14п.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 6:39 pm
Aleksandr
спасибо попробуем примерной схемки нет на 6ф5п,а то в лампах не сильно силен crazy
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 6:48 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Так глянь на Истоке шитодату на 6ф5п, и многое будет понятно.
Электрик, а в каких теликах ставили 14п на кадровую? Или я под старость все забыл? Smile Это же чисто лампа для УНЧ? Погуглите Комарова.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 7:05 pm
Boom
Это не транзисторы.Она и на укв работает.А 6Ф5П заведомо слабее,зачем менять?
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 8:47 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Boom, практические результаты работы на УКВ (со схемой и параметрами) в студию плиз. Колхозные пиратские схемы передатчиков для засирания эфира матом в "сваем раЕне" в расчет не берутся. Лампа, изначально предназначенная для звуковых усилителей. Впрочем, если работает - оставайтесь при своем мнении. Я умолкаю.
ЗЫ. И радиоинженеру-разработчику аппаратуры объяснять разницу между лампой и транзистором не надо. Задолбали "умники " на форуме.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 9:09 pm
Boom
За схемами обращаться к журналу Радио.А насчёт пиратских схем я вас понял.Но это не довод.Если человек только и может что сляпать пять деталек вместе то виноваты не детали а человек.А что про 6П3С скажете?Знаменитая лампа для унч.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 9:24 pm
Anima Mundi
Дело было вечером..
Попробовал повторить конструкцию из того что было под рукой.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 9:25 pm
Aleksandr
Anima Mundi,класс оформляй и на полочку,или попробуй аудио прилепить!я только завтра начну пробовать.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 9:29 pm
"Люблю, когда всё на соплях и работает" (с)
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 9:37 pm
Apokalypse
Aleksandr: спасибо. Протестил, ибо валялась парочка таких полудохлых ламп.
Л1 - 75 витков 0.5 на 20мм трубке. Л2 - 20витков на 30мм, 0.5кой(подбирал, чтобы индуктивность л1 была в 2раза больше, чем л2, как в факельнике на гу50). Факел фиолетовый, больше 2-2.5мм вытянуть не смог, ибо нереальный соплестрой и лампа лежит в 3-5см от л2 и часть мощи на нее уходит. Уменьшение второсеточного резюка в 2раза ровным счетом ничего не дает. Скоро попробую сделать корпус, ибо интересная вещица получилась.
Добавлено: Mon Feb 20, 2012 10:48 pm
