generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/video_2012_02_26_15_09_27_192.mp4....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/video_2012_08_26_14_39_01_553.mp4....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая SGTC от Tesla Man
Tesla Man
тема: Первая SGTC от Tesla ManОтветить с цитатой
Здравствуйте уважаемая публика!
Рад вступить в ваши ряды.
Начали с другом собирать первую теслу.
Питалово - 2 мота.
Разрядник из мотора от водяной помпы (точных оборотов не знаю, но крутит прилично) при испытаниях показал необходимость его переделки - обгорают контакты.
капы - к75-25 0.015 мкф * 10 кв 6 шт
первичка - 9 витков с расстоянием 2 см медного провода диаметр 5 мм
вторичка - вот тут самый главный косяк - под рукой был только провод 0.1 мм в синей шелковой изоляции и, как оказалось он был не медный а как будто из стали (маркировка ПЭШОК) но это выяснилось только после намотки когда решил зачистить его и прозвонить на 11 см трубе 38 см в высоту.
на 5-м витке работает лучше всего.
Но выдает она очень печальную картину - 15 хилых розовых сантиметров.
Сейчас мотаем вторичку 0.3 мм 8*45 см - как вы думаете выдаст ли она хотя-бы 60 см?
На джанк не ругайтесь - это эксперементальная сборка, потом все будет красиво упаковано в тумбу из оргстекла, все элементы разрядник, ММС делаются как отдельные блоки.
Фото разрядника и видео прилагаются.
Критика и советы - приветствуются!
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 9:38 am
video-2012-02-26-15-09-27.mp4 (6,52 Мб)
fatum
Константановая вторичка это круто, но по мне косяк в материале диска. Ну и учитывая сопротивление вторички разряд норм.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 9:57 am
Tesla Man
Да диск и болты на нем особо не греютса - их хорошо продувает, обгорают контакты на которые подаеться напряжение а вот вторичка - да 30 кОм сопротивление, сегодня будет запуск на медной нормальной вторичке посмотрим что получиться.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 10:02 am
Дело не в только нагреве, но и в "умении" оргстекла внезапно раскалываться.
В идеале, если делать диск из диэлектрика, то армированного(текстолит).
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 10:25 am
Tesla Man
Спасибо , Vasiliy , учту - но для тестовых запусков думаю его достаточно.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 10:33 am
Нот какой-либо кожух лучше всё-таки поставить. Диск-то не знает, что запуск тестовый, может и расколоться подмигивает
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 10:38 am
VOROBEY
Неподвижные электроды хиленькие, и как выше уже заметили с диском в рсг поаккуратнее.
Зазор в рсг какой?
Потребление от сети можно узнать?
Еще бы узреть полное конструктивное исполнение КТ.
Торроид ставил?
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 11:29 am
Tesla Man
О, и vorobey подтянулся, очень нравиться твоя катушка - злостно лупит, хочу также. Зазор менее 2 мм в общей сложности, потребление не мерял , тороид не дает ничего - слишком высокое сопротивление вторички, конструктива пока никакого - моты подключены к РСГ, от него к блоку капов , первичка на фанере , все это на полу для тестов как будут более-менее результаты - сделаем красиво.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 11:43 am
VOROBEY
Спасибо! Моя КТ сделана из того что было, то бишь из говна и веток
Ну зазор надо уменьшить поидее, хотя бы до 1 мм, а если можно то и еще меньше, вобщем по мере возможности, лишь бы не цепляло
А в остальном - ждем новую вторку (ту что мотается) ну и резалтов ессно Smile
Да, а заземляешь куда?
А всежтаки приятно, что ряды тесластроителей медленно но верно пополняются подмигивает
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 2:39 pm
Tesla Man
Заземляю на трубу водопроводную , вернее на кран который из земли торчит.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 2:51 pm
Amtrak
Да, действительно радует, что продолжают делать SGTC!
С такими параметрами 1м получить реально. У Ежа похожая катушка была.
Кстати, поставь после мотов фильтр и балласт.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 3:25 pm
Tesla Man
Фильтры и балласт есть , но в эксперементальной катушке я их пока не использовал - и так ничего не спаркает))
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 3:29 pm
Seriy{tan}
И не будет. Тем более когда ВЧ отправит моты в рай.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 3:30 pm
Amtrak
Tesla Man, может ты моты сфазировал неверно? У меня одинаковые моты только как на картинке работают.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 3:54 pm
2 мота.jpg (26,09 Кб)
B@T()N
Если бы он неверно сфазировал, стримера вообще бы небыло. Тем более у него РСГ с 2-х мм пробивает.
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 3:57 pm
Tesla Man
проверял дугой, сначала дуги не было, переключил клеммы одного из мотов - дуга пошла - фазировка норм. Это все провод во вторичке, но она такая красивая под лаком , почти фиолетовая + 3 дня намотки вручную (один раз провод рвало) что аж выкидывать жалко, была бы проволка медной - была бы красота!!!!
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 4:12 pm
Судя по стриммеру, можно сказать что.
Рваненький - повышаем реальный БПС. Его можно узнать, записав звук работы катухи, растянув в аудиоредакторе и посчитав количество бэнгов в секунду. Причины могут быть разные. Мощность питания (к МОТам относиться не должно), расстояния между электродами РСГ (выставляем минимальные), конструкция самого РСГ (иногда дуга не успевает толком погаснуть - но судя по фотке, это не так), ну и ограничение по оборотам самого движка.
Хилый стример - это да, большое сопротивление вторки., ну и тот же БПС.
Дерзай Smile
Добавлено: Thu Mar 01, 2012 10:15 pm
Пирог
Ребята пошли по стопам Пружины xD
Диск РСГ срочно меняйте - уебётесь не дай бог не знаю
Добавлено: Sat Mar 03, 2012 12:46 am
nezamerzajka
Tesla Man-- убирай латунные контакты так как
1. слишком тонкие и маленькая поверхность для искры
2. в следствии первого быстрое выгорание думаю за 5 минут выгорят)) и искровое расстояние увеличится где то на 1мм)) из своих опытов )))
орг стекло убирай разорвёт хоть и толстое не для этого она не для этого
Добавлено: Sat Mar 03, 2012 12:31 pm
Tesla Man
Намотал новую вторичку 11*70 см 0,3 медный провод, первичка 5мм медный провод внутренний диаметр 14 внешний 45 шаг 1 см плоская. И опять слабеникие 10 см ((( Что я делаю не так?? Ставлю ТОР - вообще еле еле см вытягивает.
Еще напряжение в сети при включении до 150 и иногда ниже падает - надо в другом месте с норм проводкой испытать.
Добавлено: Fri Apr 27, 2012 2:14 pm
VOROBEY
Че-то сильно напруга в сети падает. Потребляемый ток не мерял? Балласты есть?
Резонанс искал хорошо? Как работает РСГ - не рывками? Зазоры уменьшены? Возможность регулировки оборотов РСГ есть? Если нет желательно организовать.
Все-таки для такой вторки 0,3 мм ИМХО тонковато... Не-не переделывать не призываю! Просто будет возможность, попробуй такую же трубу намотать проводом 0,7 - 0,9мм. Smile Поэкспериментируй так сказать.
Можешь как-нибудь что-то типа фотоотчета организовать? Глянуть хоцца просто на общую конструкцию, монтаж итд. Smile
ЗЫ: я вот все собираюсь свою метровую вторку (длина намотки около 90см) перемотать проводом 1,5мм по меди (~1,7 по штангену), но вот никак не соберусь... Smile
Добавлено: Fri Apr 27, 2012 2:42 pm
Amtrak
Tesla Man, по идее, резонанс (вторичка с тором) там должен быть на 9 витке (если в ММС все те же 6шт К75 по 0,015мкф). А если резонанс нашел, то ищи Ксвязи.
Добавлено: Fri Apr 27, 2012 3:23 pm
Tesla Man
Вот выдалось время поработать над теслой.
Резонанс еще не искали.
Что переделано:
1 новый искровик из текстолита с медными стержнями 10.
2. контакты медные с пластиной серебра.
3. радиатор на моты
4. первичка пока такая но будет переделана в конусную на дереве[/img]
Добавлено: Mon Aug 27, 2012 9:55 am
второй этаж и первичка
2012-08-26 13.41.34.jpg (1,43 Мб)
искровик
2012-08-26 13.41.47.jpg (1,39 Мб)
второй...
первый этаж
видео
video-2012-08-26-14-39-01.mp4 (12,38 Мб)
вторичка
Tesla Man
видео нужно скачивать - так почему-то не показывает.
И подписи под файлами перепутались.
Добавлено: Mon Aug 27, 2012 10:04 am
Amtrak
РСГ крут!
Добавлено: Mon Aug 27, 2012 10:08 am
