Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Измеритель иммитанса (RLC метер)
Co_balt
тема: Измеритель иммитанса (RLC метер)Ответить с цитатой
Собрал сабж. Платки разводил сам. Плату индикатора и БП делал ЛУТом. Основную плату заказывал в Китае (на все с доставкой ~ 1.5 мес.). В приборе все сопротивления с допуском 1%. Конденсаторы NP0, интегрирующий EPCOS полипропилен, остальные Wima. Зажимы Кельвина на диле брал. Стоимость без корпуса в районе 1 руб. вышла. Прибор заработал сразу. Т.к. китайцы не делают по одной плате - осталось еще 10 шт. может кому надо? На фото измерение прецизионных резисторов (100, 1к, 10к)
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:25 pm
Main Board
100Om
10kOm
1kOm
.jpg (555,5 Кб)
Печатка
SilverRay
Отписал в ЛС
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:33 pm
Stkr
Где лежит схема с прошивкой? Цена платы?
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:15 pm
Co_balt
Собственно, здесь все по прибору http://pro-radio.ru/measure/6873/
т.к. там много всего понаписано выкладываю основное здесь
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:20 pm
RLC2_1.rar (121,21 Кб)
моя версия RLC_2_doc_v1...v3.zip (3,24 Мб)
Вся дока
MedVed
Нижний диапазон измерения емкостей и индуктивностей?
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:28 pm
Co_balt
Сейчас попробовал индуктивность 0.39uH - прибор показал 0.45, если учесть что я еще не делал LOAD калибровки и индуктивность 20% допуском то вполне нормально...
Был в вольтмастере хотел купить UT603 или MS5300 ни один не взял его... решил сам собрать...
Конденсаторы в несколько пик (2-4.7pF) я думаю нормально измерит, меньще погрешность будет расти, нужен целый ряд мер по снижению помех и т.п. В проф. приборах есть спец коробочки в которых проводят измерения...
Проверил конденсатор 4.7pF NP0 0805 10% прибор показал 4.38
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:49 pm
MedVed
Хм, весьма охуенный девайс. Моя хотеть платку.
Напиши в личку цену.
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 10:09 pm
Я бы тож от платки не отказался. Правда Минск. Почём?
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 10:20 pm
Co_balt
В приборе есть одна труднодаставаемая деталька - MAX7400 я ее получил в качестве сампла от MAXIM http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=2...Gde=2&PageS=1
Если нет возможности ее достать - подумайте о целесообразности повторения...
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 10:21 pm
MedVed
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=MAX7400
как говна
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 10:23 pm
Co_balt
На этом форуме http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=804003 чел. с ником PCB21 высылает полные КИТы, только платы или платы и основные МС по весьма демократичным ценам, особенно советую тем кто из Украины... я сначала хотел у него заказать. Я сам ленивый, и не коммерсант КИТы мне в лом собирать, плату (у меня одна) мне проще всего отдать в руки в московском метро... У него вроде комплект плат (3 штуки) 20$ вместе с доставкой в Россию...
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:02 pm
Угу, брал у него ещё в прошлом году платы+детальки. Стоило, если память не изменяет, что-то около 25$. Уже сколько собранные лежат, а корпус выпилить до сих пор не сподобился огорчён
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:12 pm
Stkr
Таки что, ты нам с МедВедом не вышлешь?
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:19 pm
Co_balt
Корпус это бяда электронщиков, с сколько собирал девайсов только единицы в корпусах... Да ну нах корпус делать, я вот посчитал что если самому делать к примеру из стеклача то это минимум 300 руб. надо + возни много... Лучше такой купить http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=876369518&group=41603 а я возьму такой http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=332010864&group=41603
вышлю...
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:20 pm
Stkr
Co_balt писал(а):
вышлю...
Вери гуд! отлично drink
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:26 pm
Так в том-то всё и дело, что для меня даже сделать"с ноля" из листового металла никаких проблем не представляет. Скажу больше, коробочка с лета лежит, осталось только выпилить переднюю панель и закрепить платы. Да там делов-то, реально, дней несколько после работы потратить. Но выкроить время не получается, совсем. Постоянно находится что-то другое, отодвигающее на задний план LCR. Сапожник без сапог, что тут ещё скажешь огорчён
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:35 pm
ОхотниК
а что он такие дикие индуктивности показывает у резисторов?
Добавлено: Fri Mar 09, 2012 1:55 am
Co_balt
Этот параметр зависит от выбранной схемы замещения (последовательная/параллельная), от выбранной частоты (100 Гц, 1кГц, 10кГц), от технологии изготовления резисторов...
ИМХО этот параметр не измеряется а рассчитывается...
Для резистора PTF56100R00BYEB (100Ом) на частоте 10кГц при параллельной схеме замещения - 115mH а для последовательной 21.7uH, естественно для высокоомных резисторов индуктивность будет расти (опять же зависит от технологии)
Для тех кто захочет повторить девайс.
1. АЦП ICL7135 лучше брать от Texas Instruments у него лучше линейность, есть еще от Intersil (он дешевле). В 1-ом случаи резистор R201 устанавливать не надо на его место паяем перемычку. Во втором случаи резистор подбирают в диапазоне 10 - 150Ом.
2. Источник референсного напряжения любой в корпусе SOIC8 либо SOT-23. На схеме указаны резисторы (R55, R56) для источника напряжения 1.235 V (это LM385-1.2) У меня стоит REF1004-1.2. В случаи применения источника на другое напряжение - делитель R55, R56 необходимо пересчитать так чтобы напряжение на выводе 2 АЦП было 0.500 V
3. Ключи CD4052, CD4053 лучше брать 74HC4052 и 74HC4053 у них меньше Ron. Старайтесь не применять HEF40xx
4. R136, VD13 можно не ставить, если будете использовать динамик со встроенным генератором, например HCM1205
5. VT1-VT4 лучше заменит на биполярники, например BC847C или как в авторской схеме (в 1-ом моем приборе стоят полевики 2N7002 и вроде нормально работают)
6. В БП вместо 7805 и 7809 лучше применить LM317 и LM337 они меньше шумят
7.Необходимо будет подобрать пары резисторов, так чтобы R28/R22=R27/R23 , R37/R32=R36/R33 , R48/R49=R57/R58 и R42=R41; C31=C30. Так с самого начала у меня не было доступа к образцовому прибору, я собрал без подбора, а уже при помощи запущенного прибора подбирал пары, тем самым повышая его точность...
Во вложении проект по которому генерился гербер и заказывались платы...
Из замеченных косяков на плате пока обнаружен только - надпись резистора R26 немного съехала в сторону от пада...
Добавлено: Fri Mar 09, 2012 9:19 am
Щупы для измерения SMD компонентов без вытаскивания из ленты
RLC2_2.rar (83,66 Кб)
-VenoM-
где в Украине купить зажимы Кельвина?
Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:39 pm
Co_balt
там же где и в России http://www.dealextreme.com/p/test-clip-probes-f...-wires-pair-34214
Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:46 pm
-VenoM-
ясно, спасибо. Правда мне на измеритель ЭПСSmile
Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:50 pm
Да сделай сам, там делов-то...
Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:53 pm
Оно ему, по сути обычно пробнику, точно надо? Я в свой метр коаксиала запаял, откалибровал с ним и вполне доволен.
Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:58 pm
-VenoM-
я такой себе сделал:
http://people.overclockers.ru/TerAbit/record7
Печатку под себя развёл в диптрейс.
Вот тут оно есть:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&...A1&start=1100
Ну точность довольно большая, плюс использую его ещё для измерения состояния АКБ и малых сопротивлений. Пока пользуюсь самодельными, как в оригинальной статье. Но не кошерно. Тем более 11у.е. можно потратить на такое удовольствиеSmile
Ну это типа немного круче пробника.
П.С. кстати АЦП уже прикрутил. Осталось теперь собрать окончательно всё в кучу...
Добавлено: Sun Mar 11, 2012 9:32 pm
-VenoM-
А, так то ж совсем не "обычно пробник", одобряю!
Добавлено: Sun Mar 11, 2012 10:39 pm
