Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Факельник Тана
qic
Я тут поэкспериментировал, вот такая схема (в аттаче), конденсатор тот что 1нФ поставил к78-2 (греется тоже неплохо), с моим прежним резонатором сразу же выдал стример(!) с модуляцией сети. А в течении следующих 10 секунда резистор в затворе раскалился и умер. Вот так =D
Добавлено: Fri Jun 08, 2012 6:46 pm
.png (2,46 Кб)
TAN
Хотелось бы фотки стриммера. Мне вот интересно, правда ли он пальмой загибается.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 12:03 pm
Объясните мне, где у вас стример и факел проистекает на схеме? А то я на схеме ни одного "горячего" конца на катушке не вижу. Smile
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 12:10 pm
qic
Я просто не рисую подключение фидера в точках +50В и на стыке капа 50пф и индуктивности. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4172995#4172995
С фото пока тяжело, стример как от качера, только очень жидкий и рваный с модуляцией сети.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 12:43 pm
Шерпак
А зачем в затворе резик ? Говнить добротность контура ? Тогда имеет смысл попробовать маленькую галогенку.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 2:16 pm
qic
Резик я посчитал нужным дабы не пускать в затвор энергии сколько ему хочется, а ограничить её на уровне достаточном для работы фета.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 2:32 pm
TAN
Ага. С подбором затворного капа тот еще гемор. Лампочка может быть актуальна. Есть подозрение, что мрут феты все-таки из-за перекачки затвора. И последовательная с ней катушка тоже актуальна, ибо там фазовая задержка не лишняя.
А вообще, есть желание перейти к внешнему драйвингу. Благо 610 и 245 имеются. А это ватт 100 в гвоздь. Тока нету времени. Пока нету.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 2:48 pm
Шерпак
С недельку назад ужо распаял тактовый генератор , KXO на 25 мегов - выход у него логико совместимый , на единице дает 90% напруги питания , около 4 вольт , но на фет его имо сразу не подашь , сильно легких фетов нету ( , окромя 2N7000 , да я такие еще не пользовал нигде , а из дров только ирки 4427 . Вот сижу туплю , можно на 2n7000 предусилок сваять с общим истоком , да он не сильно вчешный вроде( а биполярники "ниахота".
Тогда в качестве последнего китайского предупреждения обвязать таки затвор встречно-паралельной диодно стабилитронной цепочкой.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 3:33 pm
qic
Вот так моя беда работает http://youtu.be/uSkJ16SXq7c как слышно, модуляция 50Гц (от мощности трансформатора не зависит).
Может это ИОН так проседает?
Добавлено: Mon Jun 11, 2012 6:39 pm
neitronnaia burya
а схема какая? Smile
Добавлено: Mon Jun 11, 2012 8:12 pm
qic
Последняя. Мне кажется это само собой разумеющееся т.к. я не указал никаких изменений.
Вот интересно - при "правильном" смещении затворный резистор едва греется, иначе, резистор дымит.
Добавлено: Mon Jun 11, 2012 8:17 pm
TAN
2qic: Хм. А какая частота? Там по-идее язык должен быть пару см. А тут корона какая-то унылая не знаю
У тебя точно резонатор и ген на одной частоте работают?
Добавлено: Wed Jun 13, 2012 12:03 pm
qic
Потыркался я осциллом, везде одна и таже частота, ну +/- попугай 14МГц.
Реально корона/пушистик, будто там не 14МГц, а 500-700кГц.
Поглядел модуляцию - импульсы с заполнением 50% с периодом 200мс. Причем на опорном источнике импульсы с максимальным заполнением с периодом 100мс.
Я думаю дело с опорным источником, его надо бы выполнить более мощным и стабильным. Вопрос в том на сколько?
Какие требования к нему необходимо применить?
ЗЫ А без резистора частота уменьшилась примерно до 9МГц.
Добавлено: Sun Jun 17, 2012 7:03 pm
Dadhi
Собрал такую штуку, с частотой over 30 Мгц, по второй схемке в теме,но без дросселя,так как я не вкурил, как его расчитать, и капы соответственно 220 и 880 пф,так как не знаю из чего исходить для их подбора.Напруга около 28 вольт,ток 1-4А,в зависимости от того как смещение выкрутить.Радиатор быстро греется,за пол минуты где-то горячий,потом еще минут пятнадцать остывает.Но оно работает...
Ах да,на irfp250.
И да, на этой же схеме,только без стабистора в затворе 460-й от 12 вольт давал полусантиметровые пыхи,пока не сдох..Пыхи,так как переменный резик которым смещение настраивал,накрылся и искрил,что стало потом понятно.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 8:38 am
qic
Ой да идите вы в задницу, сидишь несколько вечеров убиваешь чтобы красиво было и четко, а оно не работает. А сделай тяпляп и всё хокей!
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 9:08 am
Boom
А кондёры то хоть керамика.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 2:39 pm
Dadhi
Да,керамика. Offtop:Qic, я чтоли сразу сделал?во-первых три транза сжег из-зи низкой ватости переменного резюка,во-вторых,только со второго вечера удалось получить пипку эту синюю,в-третьих результат уныл,так как я толком не понимаю,как настраивать и расчитывать каподелитель и доп. дроссель!!Подсказал бы лучше,чем в зад посылать!
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 3:31 pm
qic
А что подсказывать?
Повторяй схему автора. Ставь на глаз дроссель. А потом уже в согласующую индуктивность вносить феррит и наилучшие условия подбирать. Потом феррит изымать и переделывать согласование чтобы так работало.
Попробую сегодня сделать опорный источник помощнее, может поможет.
ЗЫ В задницу это навроде "да пошло оно всё" ибо очень парит когда душу вкладываешь и нах идешь.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 3:39 pm
Dadhi
Да в том и дело,что хотелось бы точно знать, какая должна быть согл. индуктивность,от чего отталкиваться для её расчета,как и каподелителя,а то всеравно что теслу на обум мотать, а потом до конца жизни искать резонанс.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 3:44 pm
neitronnaia burya
какая керамика? вон пленку вижу ужас ужас как оно работает только?
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 6:46 pm
Dadhi
Буря,керамика!
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 7:21 pm
qic
Сдела ИОН на 7812 с кучей емкостей.
Ну, почти что монопенисуально. Однако КПД сильно возросло, ничего не греется, если в подстроечную индуктивность внести и убрать феррит то индикаторная ЛДС светит по все свои 12Вт.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 7:50 pm
Dadhi
Фото приведи конструкции.А лучше видео!
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 7:52 pm
qic
Фото? Выше их есть.
Видео? Светящуюся ЛДС не видели давно?
7812 с парой конденсаторов тоже не новинка.
АПД.
Пардоньте, наврал, греется фидер, тепленький. Но ввиду того, что я пробовал и 1 метр вместо 2 метров и результат не изменился, то смысла урезать его нет. А без фидера не интересно.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 7:55 pm
<[$lav@]>
Обитатели форума, а какой длинны максимальный факел с этой схеме вы выжимали? Я с фетом IRFP460A с питаловом в 22В 1,5см макс выжал.
Добавлено: Wed Aug 15, 2012 5:25 pm
