Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Факельник Тана
Boom
qic писал(а):
Логично предположение что на том конце фидера внутри резонатора, необходимо еще трансформатор поставить?
Чисто мысля в слух.В теме про ионофоны кидались ссылки на заводские поделки.Там был обычный тракт ВЧ усилителя.В проге считаешь отвод у резонатора на 50 ом и фигачишь какой не будь класса е усилитель через кабель.
Добавлено: Fri Jun 01, 2012 9:36 pm
Шерпак
Если мне не изменяет мозг , то на сколько помню сопротивление линии распределяется по длине при условии что она нагружена сопротивлением равным собственному - вот что то где то как то так ....)
Нагрузил на 75 ом резик и хуячиш "крокодилом" ... Хуяк - 10 ом , хуяк 25 , хуяк 50 , ооо вообще заебись , согласовываешь там с усилками всякими ).
Не?
А как быть если она нагружена на "факел" ? Что это за нагрузка вообще в электрическом смысле - "нипанятна" (.
Добавлено: Mon Jun 04, 2012 3:33 am
Изменяет... То что описал ты - трансформатор, выполненный на линии, которая работает в режиме стоячей волны. Если линия работает в режиме бегущей волны - ничего такого там не будет.
Добавлено: Mon Jun 04, 2012 11:09 pm
qic
Между тем выяснил что можно параллелить феты, всё работает. Ну, не хуже чем прежде, но и не лучше.
Хотя может и лучше, учитывая такой же результат при питании всего 30В.
Если выходную индуктивность закоротить, то в первой части смещения образуется локальный пик(генерация) потом все затыкается, а потом снова пик, но с большим потреблением (мой дроссель установленный так что корпус образует кз виток, громко транслирует 50Гц).
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 1:13 am
TAN
По поводу применения автогенератора факельника для питания индукционных ламп малой мощности. Имеет смысл попробовать вместо катушки поставить параллельный контур, а в него толкать лампу. Соответственно, емкость контура выбирать порядка 100-300пФ при емкости капа на горячей стороне 27-33пФ.
Также имеет смысл поробовать фет 2П901. В малую мощу - оно самое то.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 11:42 am
neitronnaia burya
так на автогене 2П901 итак индукционку малую можно замутить гнев зачем им питать слабые лампы?
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 1:16 pm
TAN
Alex'у надо для оживления Фотона. А может, для апгрейда производства подмигивает
В общем, ждем результатов.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 2:47 pm
У меня вот контур последовательный, а лампа ярче горит вне контура. Smile
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 2:54 pm
TAN
А она у тебя каким разрядом горит? Индукционным или емкостным?
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:02 pm
Походу ёмкостным.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:07 pm
TAN
Ты ее пальцами вносишь? Я когда плавно вносил внутрь катушки - загоралось емкостным, если положить внутрь, а потом подать питание - индукционным.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:13 pm
Я клал её в индуктор - буферный газ слабо светит, и всё.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:23 pm
Alex
У меня самодельные колбы с газом тоже еле тлели в индукторе,уменьшил кондер по горячей стороне,как мне посоветовал Тан,в итоге удалось раскочегарить одну и 5 самодельных колб с неоном,зажглась нормально та,в которой я специально закачал повышеное давление,во всех было 4мм рт ст,в заработавшей 10мм рт ст неона.Как думаете,эта схема покатит для накачки колбочек с газом при доработке и что посоветуете в ней изменить или добавить?
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:41 pm
TAN
Что-то мне эта схема напоминает смех
Тока один из капов П-контура у меня исключен и взяты затворный и истоковый бОльших номиналов. В принципе, добавление капа как в схеме на затвор увеличит прокачиваемую реактивку при меньшей нагрузке на фет на холостом ходу. Для питания маломощной лампы вполне обоснованно.
В факельнике это не канало из-за низкой добротности согласующего контура, нагруженного на спиральный резонатор, поэтому там я стал юзать чистый Клапп.
ЗЫ Тема постепенно превращается из "факельника" в "запитай ВРМку". Smile
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:46 pm
Alex
Твою схему и напоминает,только зачем там дроссель в цепи смещения и зачем резонасный кондер холодным концом на минусе,а не на плюсе как у тебя?Вот фото моего эксперимента с колбами.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:51 pm
TAN
Дроссель, полагаю, чтобы отвязать фильтрующий смещение кап. Более ни для чего он там не нужен, ибо цепь высокоомная. В общем, достаточно резистора.
По поводу ВРМок. Помню, когда экспериментировал с ними весной, притащил холодную с балкона. Лампа упорно не хотела стартовать. Когда прогрел при комнатной температуре - все стало светить.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:55 pm
Alex
А у меня наоборот,пока колба комнатной температуры,стартует,как прогревается в индукторе,переходит в ёмкостный разряд и генератор очень много потребяет в таком режиме.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:58 pm
TAN
Интересно. А смещение как выставлено?
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 4:59 pm
Alex
Смещение как и у тебя,резистор килоом,шунтированый стабилитроном на 6.5 вольта,даже плату выпилил как у тебя на фотке.Ты еще так и не ответил зачем у тебя резонансный кондер на плюсе,а не на минусе?
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 5:03 pm
TAN
Я в смысле, оно установлено где-то на 0.2-0.3 В выше порога начала генерации? Просто есть подозрение, что срыв. Можно попробовать дроссель истоковый побольше поставить.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 5:05 pm
Alex
Вобщем резистор вывернут почти до отказа к плюсу питания.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 5:07 pm
TAN
Попробуй поставить чуть выше порга начала генерации.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 5:11 pm
Alex
Ставил,после прогрева колбы разряд переходит в емкостный,причем не зависимо от напруги питания,вобщем на днях помучаю дальше схему,о результатах отпишу.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 5:18 pm
qic
А как различит емкостный разряд или индукционный?
Я вот распотрошил резонатор, результат в несколько раз лучше, но до факела далеко.
Лампа Дрб8-1 которой я проверяю в данный момент наличие генерации рядом с терминалом светит не синим, а красно-розовым! О_о
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 10:13 pm
Alex
Провёл эксперимент,с параллельным подключением кондёра к катушке,в итоге лампу разжечь вообще не получается,еле заметное тление,при попытке регулировки смещения,полевик ушёл в мир иной.
Добавлено: Wed Jun 06, 2012 8:00 am
