Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГК-71 от TrASh
TrASh
тема: VTTC на ГК-71 от TrAShОтветить с цитатой
Приветствую!
Мой первый девайс достойный небольшого внимания... Обчитавшить вдоволь форума, уловив некоторые важные основы, поучившить на пробах и ошибках, собрав почти из говна и веток, каким-то чудом найдя нужные детали и наконец помолившись на фото Н. Теслы приступил к сборке)
Первичные данные:
Первичка: 40 витков проводом 2мм, диаметр: 110мм, материал: несостоявшаяся канализационная труба;
ОС: 20 витков проводом 1мм, диаметр и материал тот же;
Вторичка: ~ 2500 витков проводом 0.15мм в шелковой оплетке, диаметр: 57мм, высота: 525мм, материал: кртон ;
Гридлик: последовательный 1,5нФ, 20кОм;
Кап контура: 470пФ, К15У-1 40квар;
Питание: китаемот, однополупериодный выпрямитель, кап: 4мкФ х 1000в (два последовательно);
Накал: ТПП-287-220-50К (Слабовато... но больше ничего не нашлось в закормах);
Лампа: ГК-71, пентодное включение, резюк второй сетки: 3,6кОм;
Тор: Диск от 5.25 жесткого.
Все заработало сразу, эффектом был злой пушистик, но поиски резонанса не прошли зря. Итого около 20 см стимер с острого теминала.
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 4:53 pm
.jpg (152,89 Кб)
Ионный мотор d=26см
с диска2.jpg (78,36 Кб)
Стимер с диска
с диска.jpg (115,84 Кб)
Стример с диска
.jpg (257,09 Кб)
Трешомокет
.jpg (313,14 Кб)
Первичка и ОС
Пешло
Первичка очень красивая =)
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 5:08 pm
Shad
Вторку делай 0,3мм высотой 35см, шириной 7см на говнотрубе.
Такую трубу найдешь в стройматериалах.
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 6:06 pm
КТ827
Форум точно читал? смех Перемотай вторичку.
За ОС и первичку зачет,очень хорошо сделано.теперь сделай отводы на первичке,а ОС залей лаком/эпоксидкой,что бы в дальнейшем хоть как то избежать коронирования верхнего витка и дальнейшего пробоя..
И да.. включи ГК71 триодом и сделай параллельный гридлик подмигивает
А если ЛКТ это первая так вообще класс! отлично
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 6:09 pm
TrASh
Вторичка полное Г, это я сразу знал))) Мотал ее еще до армии, но за неимением лучшего пришлось ее поюзать.
Отводы от первички и ОС имеются.
Начал мотать новую вторку проводом 0,2 на картонной трубе диметром 63мм, но не намотав и половины внезапно понял что провода не хватит пацтулом... Короче говоря вышло всего 21см намотки, а это где-то 1000 витков из задуманных 30ти.
Вот фото с новой вторичкой, уменьшил резистор гридлика до 10к и увеличил емкость до 4,5нФ. Стример страл более ровным))
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 6:30 pm
New вторичка2.jpg (123,24 Кб)
New вторичка.jpg (116,07 Кб)
Amtrak
У МОТа амплитудное 3кВ, пробить капы может. А так ничего... Smile хотя я в ВТТЦ ничего не понимаю
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 6:33 pm
TrASh
Я тож сначало очковал)) Поэтому пускал через ЛАТР. Напряжение на капах 1500в. Изначально вообще было 2 кондера по 600в, так они держали до 2кв.
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 6:48 pm
КТ827
3 кВ КБГ-П 4 мкф,держит два мота последовательно и даже от НСТ на 10 кВ не пробивается.Мораль- частота
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 7:42 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
кстати да, капы КБГ-П очень хорошие, у меня на 3кв держал спокойно 5.2кв (+ еше заряжался)
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 7:51 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Не знаю, когда я поставил КБГ-П на 3 кВ в шифтер микроволновки взамен импортного -- его пробило с треском. Требую пруфпик с вольтметром.
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 8:14 pm
TrASh
Не ранее чем завтро вечером попробую сделать
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 8:45 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
2>V. Frankenstein я потерял резики от вольтметра плакаю
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 8:46 pm
КБГ-П, 3кв/1мкф - жили в шифтере ЛКТ.
Добавлено: Fri Apr 20, 2012 8:58 pm
Ps-iX
КБГ-П на 3 кВ/ 2 мкФ спокойно жил при 6 кВ на нём. Причём несколько минут. Знаю, ибо долго игрался, заряжая и замыкая эти сталинские капы.
Добавлено: Sat Apr 21, 2012 1:18 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
может быть у франка пробило из-за того, что в определенное время делали хорошие капы?) ну масло там может лучше было
у меня 72 года апрель
Добавлено: Sat Apr 21, 2012 1:52 pm
TrASh
Разбирать конструкцию чтобы достать мот я не стал, но нашел старое видео. Питал факельник на умирающей ГУ50, и давал ей нормальные напряжения. Фильтр из 4х капов КБГ-МН 4мкФ 600в, две последовательных пары в параллель, итого 4мкФ 1200в. Вольтметр на 30в и делитель на 100. Видно как при подаче питания стрелка отклоняется до 1800в.
Добавлено: Sun Apr 22, 2012 7:44 am
TrASh
О нововведениях:
Собрал все барахло в корпус (Бывшая колонка S30);
Гридлик параллельный С=4.7нФ(КВИ3), R=336 Ом 50Вт, L=хз скока (дроссель от ЛДС 36Вт);
ОС покрыта лаком, ибо с нее стимер был 15см;
Тор: небольшая гофра от душа)));
Небольшой пультик с тумблером и кнопочкой ^_^;
Итого: стриммер 45 см (для масштаба листок А4 свернутый трубочкой вдлинну) Smile что меня оч воодушевило) Питаю без ЛАТРа.
В планах прерыватель на ТГИ2-130/10, но есть вопрос: какое напряжение и ток накала генератора водорода? В пачпорте об этом ничего не сказано...
Добавлено: Mon Apr 23, 2012 7:24 pm
Друзья - товарищи
.jpg (136,37 Кб)
Панель
.jpg (175,31 Кб)
Внешний вид
.jpg (190,87 Кб)
Кишки
.jpg (197,12 Кб)
Еще кишки
~45см
~45см
TTpokypop
последний разряд в руку хорош
Добавлено: Mon Apr 23, 2012 8:41 pm
КТ827
Отлишно! отлично
Погоди пока с прерывателем,добей до 80,потом думать будем Smile
По секрету всему свету- прерыватели говно,делай линейную модуляцию
Добавлено: Mon Apr 23, 2012 10:09 pm
TrASh
До каких 80ти? Вторичка всего 21см... и так уже вдвое перекрыло... новую пока мотать нечем не знаю
в чем плюсы?
Добавлено: Tue Apr 24, 2012 8:59 am
Seriy{tan}
Не знаю, в чем плюсы, но стример с прерывателем не доставляет.
Добавлено: Tue Apr 24, 2012 1:23 pm
КТ827
TrASh писал(а):
в чем плюсы?
В сливании большой энергии на лампу в импульсе,тем самым получая самое примитивное QCW и не хилое удлинение разряда.Только нужно правильно подобрать дроссель,а то с маленькой индуктивностью,на терминале получаются маленькие стремные кустики.
Вот моя попытка на ГУ13,которая кстати даже слабее ГК71.На лампу разряжается всего лишь 6 мкф.А высота моей вторички 37 см,проводом 0.2 мм Её перекрыло в 2.5 раза
[url=&email=comment_received&lc=Ef9CuOWzOS9t5wb9XOn8sKZ-TsDpaCNsix0kb6elh8I&lch=email&feature=email][/url]
Добавлено: Tue Apr 24, 2012 3:05 pm
TrASh
2 КТ827
на видео 90см? а схемку мона? Smile
скрип ЛАТРа нагоняет жути
Некоторые доработки:
Включил МОТ шифтером на тех же капах;
Поставил дросселек после шифтера (10 витков на колечке, проводом 2мм).
Стример вырос. 52см. Перекрыло вторичку в 2.5 раза!
Добавлено: Thu May 03, 2012 6:06 pm
52 см.JPG (172,06 Кб)
NORMAN
на фотке спарк
Добавлено: Thu May 03, 2012 6:08 pm
neitronnaia burya
да похуй что на фотке гнев фотка то тут причем лол? крутая пенькотесла
Добавлено: Thu May 03, 2012 6:11 pm
