Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » mini Tesla coil on 6P13S 615P 6P9 от neitronnaia burya
neitronnaia burya
тема: mini Tesla coil on 6P13S 615P 6P9 от neitronnaia buryaОтветить с цитатой
Так вот давно я хотел сделать нечто подобное компактное, на лампах и с достойным результатом
попытки уже были, но все взрывалось смех
Сейчас пробую таки одолеть миникатущки на миниатюрных лампах типо 6П15П 6П9 6П13С
именно на этих лампах, и именно 3 конструкции(другие лампы не обсуждаются) если только они не будут меньше по размерам отлично
я все же выложу на суд, не готовую конструкцию, а стенд, точнее что пока что удалось достичь
В ожиданиях хотелось бы конструкцию по размерам помещающуюся в компутерный блок питания без всяких трансформаторов - накал от импульсника- анодное от сетевого умножителя с экранной сеткой)
и со стримером в пол метра восторг восторг восторг
Добавлено: Wed May 02, 2012 6:55 pm
Классно!
отлично
Как устроена модуляция?
Добавлено: Wed May 02, 2012 7:08 pm
neitronnaia burya
в смысле прерывание??? оно наикривое что пиздец гнев фет прерывает сеточный ток( отрывает сетку грубо говоря)
немного фоток
Добавлено: Wed May 02, 2012 7:32 pm
VOROBEY
Ого! Это на такой-то малютке такие стримеры!? ужас отлично
Колись, чё в схеме нашаманил такого гиперфантастического?
Буря не перестает удивлять, ну прям реально нейтронный какой-то отлично
Добавлено: Wed May 02, 2012 8:09 pm
neitronnaia burya
малютка не такая уж и малютка подмигивает 400ма ток катода, 20вт рассеивает анод и анодное задрать очень на много можно отлично а гиперфантастического ничего нет обычный сетевой умножитель + прерыватель
от шифтера и пол метра возможно было бы пацтулом но шифтер не запихнешь в малюсенький корпус
Добавлено: Wed May 02, 2012 8:16 pm
КТ827
Буря как всегда на высоте отлично отлично
Мне аж стыдно с моей ГУ13 не знаю
Добавлено: Wed May 02, 2012 9:39 pm
neks
Блин, нереально круто, недавно отдали 2 6п36с и 1 6п13с, надо тоже что-то подобное замутить, сколько примерно витков вторка если не секрет.
Добавлено: Wed May 02, 2012 9:52 pm
conte878
да..neitronnaia burya напиши пожалуйста подробно все все номиналы деталей..катушек и прочего..ну это нереально же круто..надо такое повторять!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Thu May 03, 2012 12:05 am
barmaley
надо ставить реальные цели, вроде и коню ясно, что полметра c такой унылой схемотехникой и маленькой вторичкой не получить, при попытках задрать анодное будет ацки пробивать между катушками.
Добавлено: Thu May 03, 2012 8:57 am
neitronnaia burya
я думал вы шутку поймете пацтулом
Добавлено: Thu May 03, 2012 9:11 am
barmaley
шутки шутками, а подозреваю, что с маленьким анодником, шифтером и правильным(синхронизированным с сетью) стаккато результат будет ищо интересней, я уж промолчу про усилки класса Д Smile ...
у меня под это дело давно лежат гу50 и гу29, если приедут кондеи для контура, возможно попробую заморочицо и на продвинутую mini-vttc.
Добавлено: Thu May 03, 2012 9:42 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Взял бы 45ю (может быть 2) тогда полметра еще можно было бы но ты не хотиш такие лампы ставит)
Добавлено: Thu May 03, 2012 9:43 am
neitronnaia burya
какую 45 блеать? Не обсуждаем тут прочую хуйню злость злость злость
только миниарюрные лампы 6П15П 6П9 6П13С и тому подобные и меньше по размерам!!!!!!!!!
да вот хотелось бы не просто миниатюрную конструкцию, а еще и по возможности простую для повторения, без всяких питальнико наворотов смех а с ГУ-29 метр снять можно с прерыванием если очень постараться
Добавлено: Thu May 03, 2012 10:33 am
Boom
Угу и один раз в жизни. смех
Добавлено: Thu May 03, 2012 12:37 pm
Dadhi
А 6п6с в малютку?
Добавлено: Thu May 03, 2012 2:02 pm
neitronnaia burya
попробуй=) у меня такой лампы нет, ничего про нее сказать не могу не знаю
Добавлено: Thu May 03, 2012 5:38 pm
Dadhi
Надеялся что есть,если честно.Я на ней строчник пытался делать по схеме как для 6п36с(правильно написал?),но толку мало,генерация была,но только неонку зажечь и хватало.
Добавлено: Thu May 03, 2012 5:42 pm
neitronnaia burya
ток эмиссии катода у нее 100ма, не самая лучшая лампа для малявки но что нибудь приемлемое таки получить можно отлично
Добавлено: Thu May 03, 2012 5:47 pm
Limanov
Dadhi писал(а):
А 6п6с в малютку?
Так тогда уж 6П3С-Е.
Добавлено: Fri May 04, 2012 1:49 am
maks_red
А мне кажется, что тут нормально будут работать только лампы из строчной развёртки. У них ток эмиссии на порядок выше обычных усилительных. Нечто вроде маленьких ГМИ.
Добавлено: Fri May 04, 2012 6:31 am
Белоказак
neitronnaia burya, любо! Весьма впечатляюще!
maks_red, и мне так кажется. Можно попробовать 6П44С. Она по размерам не далеко от 6П13С ушла, а импульсный ток катода поболее будет. Или сделать автогенератор двухтактным.
Добавлено: Fri May 04, 2012 8:39 am
neks
Видимо количество витков вторички, всё-же секрет))
Добавлено: Fri May 04, 2012 1:38 pm
Limanov
Он же сказал, что это шутка.
Добавлено: Fri May 04, 2012 1:50 pm
neitronnaia burya
не знаю сколько там витков я порезал древнюю вторичку еще от первой теслы
высота намотки 8см ширина 5.8 провод 2мм витков неизвестно не знаю
Добавлено: Fri May 04, 2012 7:34 pm
neks
Наверно 0.2мм? надо тоже пенёк намотать, ато как ни посмотрю самые крутые разряды с пней получают.
Добавлено: Fri May 04, 2012 9:23 pm
