Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Pulse VTTC on GMI83B
КТ827
тема: Pulse VTTC on GMI83BОтветить с цитатой
Всем доброй ночи
Появился у меня модуляторный тетродик ГМИ83В.Сразу же и появилась идея сделать на нем импульсную КТ,потому что обычные просаживают сеть.Несмотря на 60 ватт анодной мощи,лампочка весьма классная отлично
Параметры конструкции
1)Настольные сопли пацтулом
2)Первичка- 35 витков провода 1.5 мм
ОС- 18 витков провода 1 мм
Вторичка- высотой 27 см,диаметр 6 см,провод 0.2
Контурная емкость- к15у-3 2 шт,того 1650 пф 6 кВ
Гридлик обычный пока- КВИшка 3300/10 и резюк переменный 2.2 кОм
лампа включенна триодом
Вот говновидео первого запуска.Пыщи до 55 см пока,один совок,не форсирован,резонанса нет,так как по виткам первички не искал еще гнев
[url=&feature=youtu.be][/url]
Добавлено: Sat May 19, 2012 11:34 pm
neitronnaia burya
ну так ищи а потом выкладывай
Добавлено: Sat May 19, 2012 11:37 pm
КТ827
Это просто ознакомительное Smile
И вторичка говно
Вот завтра будет веселее гнев
Добавлено: Sat May 19, 2012 11:50 pm
qic
Какой сочный звук! Спасибо! Так этого сегодня не хватало =)
Добавлено: Sun May 20, 2012 12:43 am
КТ827
Это про скрипящий ЛАТР? пацтулом
Добавлено: Sun May 20, 2012 12:58 am
qic
Да латр тоже ничо так скрипит, в общем стиле.
А вообще я про глухой звук начала стримера.
Добавлено: Sun May 20, 2012 1:20 am
intruder
вах)) у меня такая лампочка есть ток чуток другой модификации) нужно тоже собрать на ней)
Добавлено: Sun May 20, 2012 10:48 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Всё хорошо, только непонятно, как реализована импульсность.
Добавлено: Sun May 20, 2012 10:55 am
Aleksandr
полагаю прерыватель по сетке\катоду?
Добавлено: Sun May 20, 2012 11:42 am
Stalin
Аудиоманьяк
Полагаю, это технический форум, и наличие схемы какбэ приветствуецо, а не "бла-бла-бла...эта хуйнюшка к к этой хуйнюшке...бла-бла-бла...эта хуита на стопицот микрофарад к той хуите и воще всё панятна...бла-бла-бла" пацтулом
Добавлено: Sun May 20, 2012 12:06 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
таки да. Схема нужна.
Добавлено: Sun May 20, 2012 12:34 pm
КТ827
А тем временем попробовал я новую вторичку- прострелило её к хуям гнев .Поставил обратно старую и тощую.Разряд в пол-метра меня не радовает,потому поставил два мота последовательно crazy Включаю,кручу латр,вот уже 80,думаю ну заебись,сейчас будет метр,и латр до предела- оно как ебнуло ужас приплыли В итоге первые жертвы- прерыватель и тиристор на 1000 в 50 А.Потом пришла очерь капа от дефибриллятора.Работает оно крайне херово из-за говновторички,которая всего лишь высотой 27 см,проводом 0.2 и тощая.Торы помогают мало.Капик заряжается через диод от двух мотов последовательно,в итоге когда я зарядил его полностью,героически пал накальник.На одном из видео можно узреть как я его пытаюсь выключить,сначала подумав что прошило моты пацтулом Короче теперь дело за новой вторичкой и накальником приплыли
Добавлено: Sun May 20, 2012 2:49 pm
.JPG (167,39 Кб)
схемо
neitronnaia burya
Вторичка говно полное! или первичка говно! гнев
Добавлено: Sun May 20, 2012 2:53 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
схема неудачна вплане "выключателя" в аноде.
у тебя так мот\ы погорит\ят проверено, может быть тебе повезло и сгорели не моты а накальник
Добавлено: Sun May 20, 2012 3:06 pm
КТ827
Первичка говно
Вторичка говно
Ручная коммутация говно
Но это ведь только пробный вариант не знаю
Добавлено: Sun May 20, 2012 3:11 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
у меня то же был пробный варинат с таким замыканием цепи, в итоге мот 2 раза чинил витки, и сгорела одна вторичка моего 2квтного транса на 2х2600в, с кожалению починить его будет трудно
Добавлено: Sun May 20, 2012 3:15 pm
Shad
AQUALANG, и почему же по твоему дохнут МОТы?
Личный опыт?
Добавлено: Sun May 20, 2012 4:05 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Так что, на этот раз ты просто разряжал кап от дефа на схему автогена?
Добавлено: Sun May 20, 2012 4:14 pm
КТ827
Да.Я не отмазываюсь,но была бы там человеческая вторка,было бы злоъ гнев
Добавлено: Sun May 20, 2012 6:18 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Shad писал(а):
Личный опыт?
именно, мот 2 раза ченил! сов! и еще 2кватный залитый (!) погорел
Добавлено: Sun May 20, 2012 6:25 pm
Aleksandr
КТ827, у этой ГМИшки анодное 18-20 кв!накорми ее НСТшкой на 10 кВ,и батареей на 10 киловольт и пару мкф гнев приплыли
Добавлено: Sun May 20, 2012 6:38 pm
neitronnaia burya
хули кормить? надо сперва на минимум повер все настроить! ибо кормить потом нечего будет
Добавлено: Sun May 20, 2012 6:39 pm
КТ827
Копитан-копитан очевидность.
Только зачем?
При 16 мкф уже больше метра можно.
Про НСТ чушь. смех
Добавлено: Sun May 20, 2012 6:41 pm
neitronnaia burya
как бэ у мну и 4мкф полторашку выдавали подмигивает в шифтере
Добавлено: Sun May 20, 2012 6:42 pm
КТ827
Буря,у меня не шифтер ептыть дрын С 4-мя мкф в шифтере ГУ80 метр с копейками давала.
Я хочу жииирный плазмойд длиной в метр гнев
Добавлено: Sun May 20, 2012 6:44 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.     Просмотр темы целиком
