Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Pulse VTTC on GMI83B
2Shad: Физика процесса мне видится так: при частых разрядах, в районе терминала присутствует большое облако ионов и проводящих аэрозолей (окислы азота, продукты окисления пыли и.т.п.).
Всё это приводит к увеличению ёмкости в цепи вторичного контура.
При редких разрядах этот эффект будет гораздо менее выражен.
2КТ827: Подробнее- пожалуйста: последовательно с резистором, отвечающим за подстройку фазы, включаешь переменный резистор, с сопротивлением в 1/10 от первого.
Данный резистор позволит очень плавно регулировать опорное напряжение.
Для увеличения помехоустойчивости, между 2-м выводом компаратора и общим проводом, подключи ёмкость 0,1мкФ.
Добавлено: Tue Oct 02, 2012 10:16 pm
КТ827
Все блять, дострелялся. гнев гнев
Сдох один из мотов и накальник йобаный стыд злость
Теперь у меня нет ни одной теслы вообще плакаю
Добавлено: Tue Oct 02, 2012 11:06 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
У меня давно (дома) нету ни одной теслы Smile Вот сифуно-хуячер хочу сделать для поджига ламп
Добавлено: Tue Oct 02, 2012 11:11 pm
КТ827
А я хочу только одну, но эталонную- в невъебись красивой тумбочке,с красивым тором, с пеньковторичкой, на ГМИшке и с разрядом под 2 метра с прерывателем.
Добавлено: Tue Oct 02, 2012 11:16 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Чем дальеш, тем больше я понимаю что в ветке "тесластроительство", которое подразумевает именно строительство тесел -- мне делать нечего.
Добавлено: Tue Oct 02, 2012 11:45 pm
2AQUALANG: Информация, безусловно, очень ценная. Есть предложение на будущее: помещать подобные сообщения в "заебись/заебало", а авторские темы не трогать.
Не вижу причин для траура, только для извлечения уроков.
Для материализации двухметровых желаний, предлагаю для начала продумать систему защиты трансформаторов от пробоя.
Тем более, что это вполне реализуемо с применением подручных материалов.
Добавлено: Tue Oct 02, 2012 11:54 pm
КТ827
Нет, мне просто обидно за свою тупость и невнимательность.Как говорится,пока гром не грянет - мужик не перекрестится..
Добавлено: Tue Oct 02, 2012 11:55 pm
Что касается защиты от пробоя накального трансформатора- проблем нет никаких, благо вторичная обмотка сравнительно маленькая.
С анодным всё несколько сложнее, но тоже решаемо, вот посмотри http://www.hvtesla.com/terry.html
Вместо резисторов 1кОм 100Вт можно использовать дроссели, а сами сборки варисторов я тестировал в блоке питания импульсной катушки http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4085594#4085594
На схеме их нет, поскольку были добавлены позже, по результатам испытаний.
Сборки варисторов были подключены непосредственно к выводам МОТов. Варисторы грелись, иногда "лопались", но трансформаторы пережили все издевательства.
Добавлено: Wed Oct 03, 2012 12:12 am
КТ827
Некрофилия или апдейт, равнопохуй.
Суть : переменник в селекторе фазы синхры, был очень убог и почти не работал. Вернее работал, но ничего не менял.
Баг был пофиксен. Теперь куда кошеrние..
[url=][/url]
[url=][/url]
Добавлено: Mon Feb 18, 2013 8:58 pm
Roman
реал очень кошеrно!!! Крутяк!! отлично
Добавлено: Mon Feb 18, 2013 9:09 pm
Saturas
Довай ссвц.
Добавлено: Mon Feb 18, 2013 10:27 pm
КТ827
Литы и плитка водяного охлаждения. А еще - жду пока ты тню освоишь.
Добавлено: Mon Feb 18, 2013 10:42 pm
Saturas
бери програматор, я тебе хоть сейчас прошивку уже дам, под ссвц.
Добавлено: Mon Feb 18, 2013 11:43 pm
barmaley
все это замечательно, но для статистики рекордов ты забыл упомянуть цифры:
длина искр, параметры контура, габариты вторички и тора, что за питание.
макет vttc на гми-83 я тоже собирал в прошлом году, но более 70см c вторички 8х20см c питанием от одного МОТ-а получить не удалось. емкость в контуре ~ 900пф, в шифтере 3мкф. видео есть на ютубе.
слепить ssvc было бы интересно, но подозреваю, что гимора там будет поболее, чем в QCWDRSSTC. твой оптимизм мне малость непонятен, купить все необходимое несложно, но оно не решает ничего Smile ...
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 5:58 am
КТ827
Разряд 120 стабильно, самые сочные, уходят вбок до 130 см. Контур с частичным включением лампы 2200 пф к15ушка и 30 витков первички с отводами.
Вторичка 11 х 44 см, проводом 0.45. Тор - внешний диаметр 27 см, диаметр гофры - 80 мм
Питание - укрмот VS. совмот.
Оптимизм не с ровного места появился, а с 1.5 года изучения, стиснув зубы, некоторой части силовой электроники. Да, SSVC сложнее обычной QCW DR на порядок, но оно того стоит.
Топология резонансного моста.
А проблем у меня сейчас несколько:
Две банки ХОТЯ БЫ 10 000 мкф х 400, на дороге не валяются. Притом в последнее время, дракон взял моду скупать все литы оптом, в свои дрищтц и просто на полочку.
Единственная плитка водяного охлаждения, которую я нашел на ебеях, мне не подходит.
Сифун говорит о конфликте ШИМ и GDT, а гдт у меня в контролере аж блять два.
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 2:26 pm
TAN
А куда так много, 20 мФ? И зачем водичка? Ибо буржуи так делают?
Насчет конфликта ГДТ и ШИМа в куцв можно и поспорить. Ибо есть способы. Все от рабочей частоты бака зависит.
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 4:02 pm
КТ827
У меня не бак, а резонансный мост на двух MG300J2YS50. Рабочая частота - 60 кГц
по капу в плечо удвоителя.
Компактно, и в отличии от DRSSTC, у меня не будет предиктора, из-за этого мост будет выделять много, очень много тепла. А брать огромную и ревущую турбину - не комильфо.
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 4:20 pm
TAN
Ты собрался шимить резонансник? ужас
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 4:44 pm
КТ827
Вот! В этом и проблема!
Ген пилы и инвертирование её в ШИМ сигнал будет выполнять МК, а дальше:
- Драйвер на UCC37321 и UCC37322
Проблема - передадут ли УЦЦшки правильный ШИМ?
Далее:
Тягать напрямую по 30 нф, просто драйвером, я бы не стал, потому собираю промежуточный мост на IRF840, который и драйвится УЦЦшками через ГДТ
Проблема - передаст ли ГДТ правильный сигнал?
Далее:
Мост на 840-х, через основной ГДТ качает уже мост на кирпичах.
Проблема как и во втором пункте.
И теперь главное - мост резонансный, да. Как отразится на нем "шимирование" управляющего сигнала, не взлетит ли он на воздух..
Решением проблемы мог бы стать фазосдвигающий мост, но с этой топологией я почти не знаком.
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:09 pm
Roman
А что по этому поводу говорит Славински, не общался с ним???Или у него всё в секрете??
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:15 pm
КТ827
Славински еще круче нашего дракона по звездности. Его трясли на 4hv, однако и там он ничего не сказал, кроме того что мост резонансный, амплитуду на выходе транса, ММС в мосте, что и так понятно по фотографиям и осциллограммам на фликре.
У него кстати есть очень классная коробочка, с процессором внутри, у которой есть режим "SSVC". Умеет регулировать фронт нарастания и длительность пилы, что довольно удобно в процессе настройки койлы.
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:22 pm
neitronnaia burya
никак смех в резонансе мосту похуй на длительность импульса Smile шо она минимальная, но максимальная на выходе одно и то же=) так шо если подаш на вход шимки пилу - это будет эквивалентно что ты нихуя не подал пацтулом пацтулом
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:43 pm
КТ827
Тогда как?
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:45 pm
neitronnaia burya
чоппером ебт!!
КТ827
Бак-буст топология не годится.
У автора вундервафли мост. Вот только меня начинают уже терзать сомнения, по поводу его резонансности..
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:49 pm
