Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Pulse VTTC on GMI83B
neitronnaia burya
если тупо мост, то он не резонансный!!! либо рядом с резонансом=) смех
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:50 pm
КТ827
Вероятно таки да. Так, одним меньше. Остается открытым вопрос с ГДТ.
Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:52 pm
TAN
Никто не мешает делать ЧМ резонансного моста пилой. Как в предложенной мной концэпцыи FM-QCW-DRSSTC. смех
И ведь говно хуйня, дел на два вечера. Но в жизни дохуя более безотлагательной хуйни огорчён
Резонансники какбе частотой рулятся. Будешь шимить кирпичи - получишь говно в виде нагрева оных. Не нужно это.
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 12:16 pm
КТ827
Даже не в резонансе?
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 2:41 pm
TAN
ШИМ из софтсвича уводит. Поэтому будет что с резонансом, что без резонанса. Хардсвич и, как результат, нагрев. Отличий в этом случае никаких, разве что более жесткие требования к дровам. Ибо в резонанснике миллер слабее. И на малом заполнении может начаться говно с ГДТ, поскольку требования к широкополосности в этом случае выше.
UPD: По мне - частотное регулирование проще. И у этого деятеля буржуйского неспроста там стоит пленка на невъебенные вары.
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 4:25 pm
neitronnaia burya
так надо попробовать в моем ионофоне резонансном частотнцю модуляцию! я мудаг и не додумался!!
спасибо тебе ТАН восторг восторг
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 4:37 pm
TAN
ИЧСХ, кпд стоковой цепи практически не падает, если там контур. У него ширина резонансного пика сильно больше, чем у вторички.
Я в прошлом году игрался с макетом на 510м, описалово без модулятора есть в соответствующей теме. Довешивание варикапа (нужен пик на 100-200) впараллель стоку-истоку дает нормальную такую модуляцию факела. Жаль, этот макет уже давно живет своей жизнью. А варикап гдет валяется.
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 4:47 pm
neitronnaia burya
нипанятна варикапы же на 30вольт все почти, а на стоке там же сотни вольт как так? ужас
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 4:56 pm
КТ827
Я такие же взял..
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 10:53 pm
Saturas
КТ827 писал(а):
Я такие же взял..
немного не такие, там емкость ояебу у него, чтото около 20+мкф, у тебя же 3.75 мкф
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 11:02 pm
КТ827
Наркоман?
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 11:04 pm
TAN
Офф
Варикап я ставил вольт на 200, болт такой. Смещение было вольт 50, раскачивал с умзч через повышающий транс. Иначе не играет.
На стоке 100В пикового было. IRF510 же.
А у этого Славински, или как его там, таки резонансник в чистом виде. На выходе кирпичей (это хорошо видно) варистые пленки каждая на 600В последовательно. Что уже намекает на резонансник на индуктне рассеяния транса, ибо разделительные такие не надо. На выходе СРАЗУ стоит выпрямитель (сборка на фанерку прикрученная) и сглаживающая батарея из капов микроволновок. Дросселей на выходе тоже не видно. По-моему, логично?
Добавлено: Thu Feb 21, 2013 1:39 pm
КТ827
Не выпрямитель, а удвоитель.
Во вторых да, резонансник. Ведь SLR - не иначе как "Series Load Resonance" , суть думаю понятна. А раз так, возвращаемся в начало - как он это делает? А именно - управляет мостом. В функциональном виде.
Добавлено: Thu Feb 21, 2013 1:42 pm
TAN
Либо пропуском импульсов, либо частотой. Выпрямитель/удвоитель -это уже тонкости. Главное, что у него по вч импеданс низкий.
Добавлено: Thu Feb 21, 2013 1:48 pm
КТ827
А может у него таки фазосдвиг в мосте?
Добавлено: Thu Feb 21, 2013 1:53 pm
TAN
Может и фазосдвиг, не возбраняется. Однако ГДТ на фотке адын. Стоит глянуть другие фотки и поискать второй гдт.
Добавлено: Thu Feb 21, 2013 1:55 pm
КТ827
Ищем..
Добавлено: Thu Feb 21, 2013 1:58 pm
TAN
Вполне может быть фазосдвиг.
Добавлено: Thu Feb 21, 2013 2:11 pm
КТ827
Тем временем в Мариуполе..
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 7:16 pm
Красота! Тёплые ламповые стримеры. Сколько уже в длину?
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 7:17 pm
КТ827
Конкретно эта - до 105.
Старшая на заднем плане - 130.
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 7:23 pm
Дей, ну что ты пугаешь людей? смех Мариуполь всё же, а не Крыжопiль.
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 7:28 pm
Amtrak
Питаешь от МОТа?
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 7:46 pm
КТ827
Не смешите, от двух. В дальнейшем буду уже от моста.
Кстати таки выбралась топология - PDM.
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 7:47 pm
Классная вещь!
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 8:57 pm
