Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Помогите ответить на вопрос из экзамена.
тема: Помогите ответить на вопрос из экзамена.
Алекс - три апельсина
Вопрос взят из экзаменов по специальности "электромонтёр связи".
Способы измерения переменного напряжения вольтметром магнитоэлектрической системы. В каких случаях используется этот способ?
Вычитал в интернете, что
Для переменного тока магнитоэлектрические приборы непригодны, так как при питании катушки переменным током среднее значение создаваемого ею вращающего момента равно нулю и стрелка прибора будет стоять на нуле, испытывая чуть заметные колебания.
в другом месте месте вычитал что
Магнитоэлектрические приборы применяются в качестве амперметров, вольтметров и гальванометров для измерений в цепях постоянного тока, а в сочетании с преобразователями переменного тока в постоянный – и для измерений в цепях переменного тока.
Как вы думаете, что хотел услышать экзаменатор в ответ на эти вопросы?
Спасибо!
Добавлено: Sun May 27, 2012 4:27 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Думаю, второй вариант, со ссылкой на первый. Т.е. применять нужно с выпрямителем так как... итп итд.
Добавлено: Sun May 27, 2012 4:38 pm
Hellbringer
Может в билете опечатка? Сами по себе приботы этой системы не могут измерять переменное напряжение.
Добавлено: Sun May 27, 2012 10:31 pm
Limanov
Может стоит, все таки почитать учебник! Ведь там наверняка все написано!
Добавлено: Sun May 27, 2012 10:44 pm
Так способы - исмпользовать выпрямитель, использовать термопарный преобразователь, использовать усилитель тока - видимо это имеется ввиду. Я бы так отвечал.
Добавлено: Sun May 27, 2012 10:48 pm
MEL
Не уверен, релюхи и контакторы благополучно втягивают магнитную систему даже на переменке из-за своих особенностей, по идее тот же принцип.
Добавлено: Sun May 27, 2012 10:51 pm
Магнитоэлектрическая на переменке не работает, электромагнитная - работает.
Добавлено: Sun May 27, 2012 11:11 pm
N1X
Ну как вариант измерять наличие постоянной составляющей =) Если электромонтер связи, то мб в каких-то случаях это имеет смысел )
Добавлено: Mon May 28, 2012 8:44 am
Спасибо большое всем за ответы!
Добавлено: Tue May 29, 2012 6:08 pm
Limanov
И, что было написано то в учебнике? пацтулом
Добавлено: Tue May 29, 2012 6:40 pm
